Страница 3 из 28
Re: Мини ЧПУ токарничек из 1Д601
Добавлено: 28 сен 2016, 13:01
Стальные конечно лучше
если вписываешься в диаметр, они вроде до 50 зубов стальные идут
Добавлено: 28 сен 2016, 13:07
AlexNikov
nik1 писал(а):Стальные конечно лучше
Стальные пока только на привод шпинделя будут. На подачах будут трудиться люминьки. Поглядим как оно себя покажет :D
Добавлено: 28 сен 2016, 13:18
Да конечно надо посмотреть :)
на шпиндель поликлиновой хорошо
с зубчатым в случае ловли клина последствия посильнее будут
хотя станок не большой , мож и нормальна будет
Добавлено: 28 сен 2016, 13:31
Коль, а у тебя анодированные как живут? И что значит "следы" на стальных - покрытие стерлось или реально износ?
Добавлено: 28 сен 2016, 13:44
Анодированные пока живут, но на токарке пробег реально меньше чем на фрезерке
износа нет , цвет меняется, раньше были черные, теперь местами светлее, на кончиках зубьев
Добавлено: 28 сен 2016, 13:52
На токарке то и обороты повыше... Цвет пофигу - покрытие стирается...
Добавлено: 28 сен 2016, 15:24
На моей наооборот меньше, на фрезерном сервы 3000 , на токарке 2000
Добавлено: 29 сен 2016, 11:43
engineer_78
mikehv писал(а):Только холодным. Твёрдая штука получается. у меня друзья делают такие
Можно тоже контакты в личку?
Добавлено: 29 сен 2016, 12:19
mikehv
Они для себя делают. Не думаю, что возьмутся за нестандартные вещи.
Просто для примера привел. С холодным анодированием данные шкивы наработали в полетном режиме более 400 часов. Намека на износ покрытия пока нет.
Добавлено: 29 сен 2016, 12:20
Да нет проблем с твердым анодом... Лех не парься.
Добавлено: 29 сен 2016, 12:42
aegis
mikehv писал(а):С холодным анодированием данные шкивы наработали в полетном режиме более 400 часов. Намека на износ покрытия пока нет.
посмотрите что со шкивами без покрытия делает время http://www.chipmaker.ru/topic/97869/pag ... p__3310138
хотя для такого срока службы грех жаловаться
Добавлено: 06 окт 2016, 06:03
AlexNikov
Доброго дня всем :) Можно сказать что бОльшая часть работ по токарнику подходит к финалу. Сделаны продольная и поперечные подачи, собраны защиты. Скоро дело дойдет до электроники. Шкивы на шпиндель (HTD-5M) заказали в Китае, стальные, ценник конечно приятный, но поглядим как сделают, целый день переговоров с согласованием чертежей и размеров надеюсь даст результат :hehehe:
Посоветовавшись с коллегой решили, что управлять станочком будет Step-Master Михаила - логика работы станка довольна проста и его платы хватает на всё что нужно. Ну и будет возможность разобраться с Мачем, а то как купил К-флоп, так кроме него ничего и не пробовал. К-флоп переедет вскоре надеюсь на более серьезный фрезер.
Ниже фото процесса так сказать и прикидок как что куда устанавливается:
Добавлено: 06 окт 2016, 06:55
john1987887
Блястить то как! Матировать будете?
Зачем ребра на телескопах? Планируете сделать съемную планку а между ней и кожухом резинка? Можно подробнее про телескопы? Средний сегмент как держится? Ножничного механизма не видно, вижу какую-то проушину изнутри...
Добавлено: 06 окт 2016, 07:04
AlexNikov
john1987887 писал(а):Блястить то как! Матировать будете?
Не, матировать не будем :D Нержавеечка отлично смотрится.
А ребра для крепления скребочков:
скребочки.jpg (4753 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=92090&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111 КБ)</a>
Как соберем уже в рабочую вариант - фотки сделаю, как держится и как катается. Если в двух словах - то среднюю часть думали опирать на "бегунок" на рельсу продольной подачи.
Добавлено: 06 окт 2016, 15:47
aegis
AlexNikov писал(а):Не, матировать не будем :D Нержавеечка отлично смотрится.
зря. блики ловить будешь
Добавлено: 07 окт 2016, 16:57
AlexNikov
Поглядим как оно будет в эксплуатации. Если уж вылезет беда эта - телескопичку заматируем :D
Добавлено: 13 окт 2016, 17:48
trafbite
Скажите, а зачем вот эти ребра (крайние понимаю для чего. но вот средние :wik: )?
%5E2AF2C97C0A9D23D6214E5779B974EDE3F36FD6D91B10B0C107%5Epimgpsh_fullsize_distr.jpg (4558 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92660&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.53 КБ)</a>
Добавлено: 14 окт 2016, 00:06
trafbite писал(а):Скажите, а зачем вот эти ребра (крайние понимаю для чего. но вот средние :wik: )?
Тремя постами выше написано-же... :)
Добавлено: 14 окт 2016, 06:56
trafbite
Сорян, пропустил :)
Добавлено: 18 окт 2016, 11:17
AlexNikov
После обмера плиты продольной подачи решили отдать в шлиф:
шлиф 4.jpg (4420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93017&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.67 КБ)</a>
шлиф1.jpg (4420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93018&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.28 КБ)</a>
шлиф2.jpg (4420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93019&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.35 КБ)</a>
шлиф3.jpg (4420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93020&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.45 КБ)</a>
Защита на продольную/поперечную тоже уже готова:
защита1.jpg (4420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93021&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.49 КБ)</a>
защита2.jpg (4420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93022&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.43 КБ)</a>
