Страница 3 из 22
Re: Контроллер YSSC2P для серво Mitsubishi SSCNET-II (MR-J2S
Добавлено: 15 ноя 2016, 14:35
merkwurdigliebe
15000 рэ
Добавлено: 15 ноя 2016, 23:50
botcman
С Линуксом работает? Платы расширения отдельно? По чем?
Добавлено: 16 ноя 2016, 01:02
botcman писал(а):С Линуксом работает?
Платы под Lcnc и заточены ;)
Добавлено: 16 ноя 2016, 13:42
merkwurdigliebe
да, только под linux с linuxcnc и работает.
по платам расширения. пока есть только неотлаженная YEX1-A (0-10V 2 выхода+диф вход ABZ энкодер+485+422). на этой неделе доделаю. предварительно - тыщщи три.
входы-выходы еще рисую, по планам в лучшем случае в декабре...
Добавлено: 18 ноя 2016, 15:20
merkwurdigliebe
собрал ЦАПы - вроде чет генерят... :)
YEX1-A_1.jpg (5703 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=95114&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.54 КБ)</a>
YEX1-A_2.jpg (5703 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=95115&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.28 КБ)</a>
Добавлено: 18 ноя 2016, 15:25
Duhas
какие ЦАПы используете?
Добавлено: 18 ноя 2016, 15:39
merkwurdigliebe
MCP4822
Добавлено: 18 ноя 2016, 15:44
Duhas
+ буфер/усилитель?
Добавлено: 18 ноя 2016, 15:49
merkwurdigliebe
операционник LM158, питание от DCDC 5->12V на LT1930
Добавлено: 18 ноя 2016, 15:52
den_sibirskiy
хорошо что в инструкции все прописано для линукса, для меня это как нельзя было бы актуально, но контроллер другой)))
Добавлено: 06 дек 2016, 18:34
merkwurdigliebe
удаленная отладка: teamviewer плюс IP камера. ничего особенного, но все равно забавно из дома рулить станком в румынии :)
mazak-remote-debug.jpg (5607 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96910&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.91 КБ)</a>
Добавлено: 06 дек 2016, 18:41
Duhas
осцик и то что на мониторе тоже для просмотра через камеру поставлено ? )
Добавлено: 06 дек 2016, 19:10
merkwurdigliebe
ага :)
монитор в тимвьюере видно, а осциллограф только в камеру...
Добавлено: 07 дек 2016, 10:57
Duhas
надо было на стол станка его поставить ) зумить можно было бы )
Добавлено: 03 янв 2017, 22:05
gstlt
Здравствуйте,как приобрести данный контроллер
Добавлено: 05 янв 2017, 20:08
merkwurdigliebe
в ЛС
Добавлено: 05 янв 2017, 20:39
merkwurdigliebe писал(а):в ЛС
В ЛС gstlt, ответить не сможет пока более 10 сообщений не будет на форуме. Ты ему мыло скинь в ЛС :)
Добавлено: 05 янв 2017, 23:41
merkwurdigliebe
ага, сэнькс, так и сделал
Добавлено: 29 апр 2018, 16:03
merkwurdigliebe
Добавлено: 29 апр 2018, 18:18
Вопрос просто ради интереса: а оптические трансиверы и кабели стандартные? Легко надыбать?
