Re: Продам 2-х осевую голову Doughtydrive вместе с HSD шпинд
Добавлено: 29 май 2017, 21:35
Мы счастливы, что вы счастливы
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Единственное упоминание ценыPrices for the rotary axis drives DD100 are; US$850.00 per drive unit. If you are going for a B/C axis configuration you will also need a connecting rotary plate which is US$350.00. Therefore the price for a B/C setup is US$2050.00 + freight. (2 x 850 + 350 = 2050).
The DD50 is $800.00. The mini trunnion table without chuck is $1750.00 + freight, taking orders.....
а безлюфтовость откуда?niksooon писал(а):да проскакивало уже как-то ...... ремешок да пара шестеренок.............
Безлюфтовые ремни есть у Breco. Стандартные ремни имеют немалый зазор в паре шестерня/ремень.Силвер писал(а):Натягом ремня наверно.
Никаким натягом ремня не убрать люфт в шестернях. Видимо как-то устроена выборка люфта в них, может двойной шестерней и пружиной?Силвер писал(а):Натягом ремня наверно.
Это поворотная ось, с большим вылетом инструмента от оси вращения. Даже при небольшом люфте счет пойдет на миллиметры.MGG писал(а):Пластик, дерево, Пенопласт, какой там допуск реален?))
ставят две косозубых шестерни, одна крепится на вал, другая на первую шестерню, седит на штифтах и притягивается винтами через шайбу. За счёт толщины шайбы выбирается люфт, типо как у двойных гаек ШВП. И поверьте жёсткости там вагон, пачки фрез ни куда не улетаютDarxton писал(а):Никаким натягом ремня не убрать люфт в шестернях. Видимо как-то устроена выборка люфта в них, может двойной шестерней и пружиной?Силвер писал(а):Натягом ремня наверно.
Жесткость такой оси под большим вопросом, фрезы при обработке чего-то тверже пены/дерева должны улетать пачками...
куда девать неравномерность шага/осевого которая будет на шестеренках?Lafayette писал(а):За счёт толщины шайбы выбирается люфт, типо как у двойных гаек ШВП.
Это надо спросить у производителей станков, которые так делали.aegis писал(а):куда девать неравномерность шага/осевого которая будет на шестеренках?Lafayette писал(а):За счёт толщины шайбы выбирается люфт, типо как у двойных гаек ШВП.
только если координатно-сверлильный станок делаете))) при фрезеровании сам инструмент меняет направление усилия в зависимости от положения относительно пространства и линейки могут не спасать)))Lafayette писал(а):P.S. На винт энкодер и пофигу на шестерёнки, а лучше линейки
вы про это?Lafayette писал(а):ставят две косозубых шестерни, одна крепится на вал, другая на первую шестерню, седит на штифтах и притягивается винтами через шайбу.
ремней нет, стоят "двойные" косозубые шестерниNikomas писал(а):вы про это?Lafayette писал(а):ставят две косозубых шестерни, одна крепится на вал, другая на первую шестерню, седит на штифтах и притягивается винтами через шайбу.
что за бред, накой тогда их ставят, сейчас есть линейки которые работают на поворотном столе, так сказать линейка в виде замкнутого кольца, спокойно можно применить такую, поставив на ось поворота шпинделя, или тот же угловой на туже осьaegis писал(а):только если координатно-сверлильный станок делаете))) при фрезеровании сам инструмент меняет направление усилия в зависимости от положения относительно пространства и линейки могут не спасать)))Lafayette писал(а):P.S. На винт энкодер и пофигу на шестерёнки, а лучше линейки
