Страница 3 из 22
Re: SolidWorks
Добавлено: 23 янв 2013, 16:55
Вот такое сечение хочу сделать.
Только здесь Зет вдоль оси, а у меня Х
Наверное из за этого не выходит.
Мля, как всё сложно с этой 4 осью :hehehe:
Re: SolidWorks
Добавлено: 23 янв 2013, 17:12
ic002
UAVpilot писал(а):Сам SolidWorks не умеет генерить G-Code. Но есть отдельные CAM-программы, которые умеют интегрироваться в SolidWorks - там появляются соотв. меню и кнопки. Таковых я знаю 3: CamWorks, HSMWorks, SolidCAM.
а также Delcam For SolidWorks
Re: SolidWorks
Добавлено: 23 янв 2013, 20:22
scout
nik1 писал(а): Вот такое сечение хочу сделать.
Или я тебя не понял... или тебе не нужна подсказка.
Re: SolidWorks
Добавлено: 23 янв 2013, 20:54
Дело вот в чём, если задать токарную обработку, то в ней так задать геометрию не вопрос.
А если задаю фрезерную , то не могу ;)
Продолжаю ..читать.. , вроде начинает получаться токарная обработка :)
Хочу попробовать как Алексс, на фрезере делать токарку.
Re: SolidWorks
Добавлено: 24 янв 2013, 15:40
scout
вспомогательная плоскость -> эскиз --> траектория вдоль линии эскиза.
Re: SolidWorks
Добавлено: 24 янв 2013, 16:09
Я не понимаю к сожелению , если можно -то поподробнее.
Re: SolidWorks
Добавлено: 24 янв 2013, 16:57
scout
У меня нет под рукой Солидкама, потому по памяти только и могу подсказать, в солидворксе определяешь вспомогательную плоскость (как хочешь, хоть вдоль оси, хоть вообще произвольную), на ней рисуешь плоский эскиз будущей траектории, переходишь в CAM, и траекторию создаешь по этому эскизу.
Конечно можно и с трехмерным эскизом работать - тогда вспомогательная плоскость может быть и не нужна.
Re: SolidWorks
Добавлено: 24 янв 2013, 17:06
nik1 писал(а):Я не понимаю к сожелению , если можно -то поподробнее.
для этого нужна модель которую ждем уже несколько дней.
создаешь плоскость как тебе нужно под каким углом/растоянием. Она рассечет твою модель
Солид01.jpg (4671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=11117&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.52 КБ)</a>
Солид02.jpg (4671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=11118&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.64 КБ)</a>
Сохраняешь ее.
Выбираешь ее и на ней чертишь эскиз как тебе нужно. Именно так делал в SolidWorks #26
Re: SolidWorks
Добавлено: 24 янв 2013, 17:21
Щас попробую, я типа так делал , но только не сохранял.
Re: SolidWorks
Добавлено: 24 янв 2013, 17:32
Да, так получается, но мне кажется это не совсем то.
Мне думается , что в том варианте должно получиться примерно так, как задается геометрия
в токарной обработке.
Но не настаиваю, могу ошибаться :)
Как сделать зеркальное отражение уже созданного эскиза ?
Re: SolidWorks
Добавлено: 24 янв 2013, 17:44
nik1 писал(а):Щас попробую, я типа так делал , но только не сохранял.
если ты плоскость не создал не нажал галочку то она не создаться ты не сможешь ее выбрать
Re: SolidWorks
Добавлено: 24 янв 2013, 17:54
Посмотри предыдущую ссыль, там добавил вопросик ;)
Re: SolidWorks
Добавлено: 24 янв 2013, 17:56
nik1 писал(а):Как сделать зеркальное отражение уже созданного эскиза ?
а отзеркалить нельзя когда делаешь эскиз?
Re: SolidWorks
Добавлено: 24 янв 2013, 18:26
Не , моя деталь делается путём- вытянутый-повернутый.
Если эскиз сразу отзеркалить, то тогда деталь не получится сделать.
Re: SolidWorks
Добавлено: 24 янв 2013, 18:46
nik1, можешь долго еще шифроваться со своей секретной деталью :)
Re: SolidWorks
Добавлено: 24 янв 2013, 19:04
tooshka
aftaev писал(а):nik1, можешь долго еще шифроваться со своей секретной деталью
Ага никто не понял про 4-5 ось.
Re: SolidWorks
Добавлено: 24 янв 2013, 19:44
Не смешите меня , какая 5 ось :hehehe: :hehehe:
Мне бы 4 осилить :thinking:
Re: SolidWorks
Добавлено: 24 янв 2013, 19:52
tooshka
:good:
nik1 писал(а):Не смешите меня , какая 5 ось
Мне бы 4 осилить
Спалился
Re: SolidWorks
Добавлено: 27 янв 2013, 10:56
Sacha56
Очень хорошие уроки по SolidWorks : http://tiny.cc/4d0gpw
На русском и обучение проходит на деталях которые впоследствии будут изготовлены. Мне понравилось. Так же даны уроки и по MasterCam.
Re: SolidWorks
Добавлено: 27 янв 2013, 15:02
вот тут тоже самое, только без сверкания своими емейлами: http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=74945#p74945 ;)
