Страница 3 из 6
Re: StepperCNC
Добавлено: 26 апр 2016, 15:09
smart1guy
smart1guy писал(а):G0 X1000 Z1000
G0 X40 Z1.5 T030303
G97 G95 S800 M3 M8
G0 X40 Z1.5
G0 Z-0.7
G0 X38.1 Z-0.7
G1 X36.6 Z0.1 F0.05
G0 Z1
G0 X39
G0 Z-1.5
G1 X37.87 F0.2
G2 X35.5 Z0.0 L1.5 F0.1
G1 X-1.6 F0.2
G0 Z1
G0 X37.95
G1 X37.87 Z0 F0.5
G1 Z-32 F0.1
G0 X40
G0 X1000 Z1000
M2
работает.но в обратную сторону
Re: StepperCNC
Добавлено: 26 апр 2016, 15:10
smart1guy
это какая то многоступенчатая фаска?
Re: StepperCNC
Добавлено: 26 апр 2016, 15:18
smart1guy писал(а):это какая то многоступенчатая фаска?
закругленая фаска, торцевание и обработка поверхности вдоль.
это был кусочек из большой программы
smart1guy писал(а):работает.но в обратную сторону
всмысле? если ты про шпиндель, замени M3 на M4
Re: StepperCNC
Добавлено: 26 апр 2016, 15:20
smart1guy
не про шпиндель.все перемещения от детали идуть
Re: StepperCNC
Добавлено: 26 апр 2016, 15:25
smart1guy писал(а):перемещения от детали идуть
странный симулятор, может ты 0 не так указал, 0 по Z у тебя где? скриншот хоть покажи :)
Re: StepperCNC
Добавлено: 26 апр 2016, 15:29
smart1guy
Screenshot_1.png (2805 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78631&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.71 КБ)</a>
Re: StepperCNC
Добавлено: 26 апр 2016, 15:31
smart1guy
Screenshot_2.png (2805 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.65 КБ)</a>
Re: StepperCNC
Добавлено: 26 апр 2016, 15:36
странно... направления правильные..
Re: StepperCNC
Добавлено: 26 апр 2016, 15:38
smart1guy
надо прогу для снятия видео с экрана,найду-покажу
Re: StepperCNC
Добавлено: 26 апр 2016, 15:57
smart1guy
Re: StepperCNC
Добавлено: 26 апр 2016, 17:14
smart1guy писал(а):M4. S1000
Для чего точка после М4? Да и писать правильно так
S1000 M4;
Re: StepperCNC
Добавлено: 26 апр 2016, 17:15
smart1guy
:oops: :oops: :oops: :oops: :cry: :cry: :cry: :cry: ничего не получается ,блиин.написал программу.которую списал вчера у соседа.всё равно ничего не едет(препод тоже нервничает.хотя делает вид .что всё норм)если на этой неделе ничего не получится-брошу нафиг эти курсы
Re: StepperCNC
Добавлено: 26 апр 2016, 17:22
smart1guy
S1000 M4;
там такой симулятор.в нём так пишется,настольный станочек,на нём и учат,я сколько ни смотрел в интернете-аналогий к нормальным станкам вообще нету
Re: StepperCNC
Добавлено: 26 апр 2016, 17:25
smart1guy, Как так нет? Вот например симулятор токарного станка, а вообще этих симуляторов много существует. ;)
Re: StepperCNC
Добавлено: 26 апр 2016, 17:28
smart1guy
Predator писал(а):smart1guy, Как так нет? Вот например симулятор токарного станка, а вообще этих симуляторов много существует. ;)
на занятиях именно этот симулятор и для него надо писать программы.на нём и экзамен будет :wik: :wik: :wik: :wik: :wik:
Re: StepperCNC
Добавлено: 26 апр 2016, 17:34
smart1guy, Не знаю, что у тебя там не получается :wik:
В токарке один профиль всего описать нужно.
Re: StepperCNC
Добавлено: 26 апр 2016, 17:48
smart1guy
Predator писал(а):smart1guy, Не знаю, что у тебя там не получается :wik:
на второй странице темы есть фото эскизов с урока,мне нужно хотя бы для одной рабочую программу,попробую её разобрать и разобраться
Re: StepperCNC
Добавлено: 26 апр 2016, 17:50
smart1guy
ну и наверное описание каждого кадра.чувствую,что препод к этому возвращаться больше не будет(программа курса очень сжатая)
Re: StepperCNC
Добавлено: 26 апр 2016, 17:51
smart1guy
вот вроде слова понимая.а общий смысл сказанного нет
Re: StepperCNC
Добавлено: 26 апр 2016, 17:55
smart1guy писал(а):если на этой неделе ничего не получится-брошу нафиг эти курсы
пасуешь!? трудностей испугался!? :)
короче... открыл я снова эту траекторию в редакторе CIMCO Edit, в режиме отображения для станков OKUMA все нормально
45754745674567.jpg (2750 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78635&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.66 КБ)</a>
потом стал переключатся под другие станки
и вот что вышло под станки HAAS
4675475474567.jpg (2750 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78634&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.58 КБ)</a>
траекторию искарежило примерно так же как и на твоем симуляторе
у тебя есть хоть одна программа, которая нормально отображается в симуляторе?
делаем выводы, что у тебя включен режим симуляции стойки отличной от моей.
не знаю, можно ли в этом симуляторе, переключатся между системами стоек
