Установка ЧПУ на 16И05АФ10
Токарные станки с ЧПУ.
dansystems1
Re: Установка ЧПУ на 16И05АФ10
Сообщение dansystems1 »
pkasy писал(а): у тебя есть резцедержатель
это не родной.
pkasy писал(а):блок питания 60А 90В. как ты думаешь, по напряжению потянет? на двигателе написано 110 вольт, это я понимаю, что для 4000 оборотов? он же не током управляется, а напряжением, верно?
ну, получится у меня 3250 оборотов/минуту. тоже хорошо.
100% уверенности нет, но вроде бы должен потянуть.
pkasy
Сообщение pkasy »
dansystems1 писал(а):это не родной.
да я знаю, это просто шутка. ты же на чипмейкере брал? можешь посодействовать, а то меня за слово "скоммуниздили" в первом сообщении забанили на пару недель.
разобрал подшипник ходового винта. кажется мне, что на нем много потерь будет. у меня пока только шаговый двигатель на 4N, и так дохленький.
сомнения меня берут, что без ШВП он будет тягать суппорт. по усилию рукой сказать не могу. редукция планируется 1:2
но, пока не попробуешь, не узнаешь.
позже, конечно, сервы и ШВП.
pkasy
Сообщение pkasy »
купил двигатель 4.5 кВт на 1420 об/мин.
подшипники на нем NSK с тепловым зазором С3, планирую кататься до 3000-4000 об/мин.
думаю, что на него поставить - вектор или серву?
тем временем весь, почти, станок разобрал. лишнее снял )) винты проверил, помыл - пока их оставлю. бюджет нынче не велик.
в гидростанции слой солидола на дне сантиметра 3-4. похоже, реально станок стоял на консервации.
nik1, а ты вентилятор принудительного обдува через термодатчик воткнул? или просто пусть дует?
и еще я думаю, что вентилятор радиатора гидростанции на термодатчик повесить.
Фен включается одновременно с мотором и на полную мощь
по датчику тоже хорошо, но посчитал это избыточным
Серву имеет смыл ставить, если нужно позиционирование щпинделя или нужны большие обороты
160 патрон можно крвтить до 4500
У меня асинхрон крутит 120гц, это 3600 оборотов
pkasy
Сообщение pkasy »
у тебя задание скорости идет как +/-10В или цифровое?
По модбасс
pkasy
Сообщение pkasy »
а какой режим лучше для токарного?
модбас же медленнее, чем прямое управление +/-10В?
вот на фрезере скорость не важна.
хотя иногда модбас на моем фрезере зависает на секунд 10-15 до появления реакции со стороны инвертора/шпинделя.
Ну хз, у меня зависов нет, обороты меняет очень быстро
Плюсы модбас, лучшая помехазащищенность, не нужно задействовать выходы для управления, хороший мониторинг режимов
pkasy
Сообщение pkasy »
ну я планировал модбас для мониторинга, а +/-10 для задания скорости.
возьму ка я инвертер другого поставщика, может, лучше будет.
pkasy
Сообщение pkasy »
nik1, у тебя же не серво привод?
зачем тогда повышенное разрешение датчика на шпинделе?
может, тогда и мелких хватит, типа 100-500 ppr?
получается, что там используется только сигнал Z для контроля скорости и при нарезании резьбы.
а еще для чего? может останавливать шпиндель в одном и том же положении?
У меня был такой , поэтому и поставил
там не только зет метка нужна, используются все сигналы
шпиндель останавливается в точном положении, команда М19
pkasy
Сообщение pkasy »
в таком случае у тебя контроллер+инвертор работают как серво?
наверное, в таком случае можно и позиционировать на нужный угол?
всегда хотел узнать, как перейти от вращения с нужной скорость к позиционированию.
Нет, как серво не работает
позиция ищется как то то так, сперва сбрасывается на низкие обороты, потом делает оборот и после метки останавливается
задается смещение от метки , что бы попасть на нужное место
Попадает довольно точно для установки кулачка в верх 0, но для Точного позиционирования это не вариант :)
pkasy
Сообщение pkasy »
nik1 писал(а):Попадает довольно точно для установки кулачка в верх 0
не думал еще, как поставить крутилку для патрона? ))
чтоб в автомате работать.
Если для мелочи, то наверное можно присмотреть небольшой пневмопатрон и зажать его в основной
я пока не изучал этот вопрос, но наверное такие патрончики есть
а крутить механический чем то , как по мне это не вариант
pkasy
Сообщение pkasy »
Доброе утро! )
Подскажите по датчику контакт 3. не могу ничего найти в инете.
что это и где/по чем взять?
мой датчик глючит периодически, не замыкает назад. при сканировании возникают проблемы.
то есть когда идет несколько сот или тысяч срабатываний, в один момент перестает замыкать. возможно из-за того, что напряжение на шариках +24В, может, поверхность подъедает. я смотрел на контактные шарики при увеличении, есть рытвины.
pkasy писал(а):я смотрел на контактные шарики при увеличении, есть рытвины.
Можно схему подключения датчика посмотреть?
pkasy
Сообщение pkasy »
а схемы, как таковой, и нет.
24В - датчик - оптовход MESA
все.
pkasy писал(а):а схемы, как таковой, и нет.
Конденсатора какого-нибудь "для борьбы с дребезгом" тоже нет?
Вернуться в «Токарные станки»
