Страница 3 из 4
Re: Mesa 7i43 +7i39 +dc Brushless Motor
Добавлено: 26 янв 2012, 22:43
А версия linuxCNC какая? Просто реализация безщеточных моторов вышла не так давно.
Попробуй сделать тоже самое, только строку вот такую:
halcmd loadrt hm2_7i43 CONFIG="firmware=hm2/7i43-4/SVST4_4_7I39.BIT num_encoders=3 num_pwmgens=3 num_stepgens=2"
Только не езди на ней никуда! Если она сработает, значит надо версию по-новей...
Добавлено: 26 янв 2012, 23:52
gendos
Результат тот же
gena@gena-desktop:~$ sudo su
[sudo] password for gena:
root@gena-desktop:/home/gena# halcmd loadrt hm2_7i43 CONFIG="firmware=hm2/7i43-4/SVST4_4_7I39.BIT num_encoders=3 num_pwmgens=3 num_stepgens=2"
RTAPI: ERROR: could not open shared memory (errno=2)
RTAPI: Locked memory limit is 64KiB, recommended at least 20480KiB.
This can cause the error 'could not open shared memory'.
For more information, see
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/emcinf ... ckedMemory
Ошибка сегментирования
root@gena-desktop:/home/gena# ulimit -l 20480
20480
Добавлено: 27 янв 2012, 00:24
gendos
версия linuxCNC - 2.5
Добавлено: 27 янв 2012, 11:48
А точнее версия какая? Там еще несколько циферек есть. При запуске показывается.
Добавлено: 27 янв 2012, 18:02
gendos
2.5.0-pre2-575-gbc5801e
Добавлено: 27 янв 2012, 19:43
gendos
Обновил до 2.6.0-pre0-2264-gfecf238
Результат тот же
Добавлено: 27 янв 2012, 19:57
gendos
Запустил Pncconf Wizard создал конфигурацию . Запустил EMC
выдало
Debug file information:
Can not find -sec TASK -var TASK_LD_PRELOAD -num 1
Can not find -sec DISPLAY -var DISPLAY_LD_PRELOAD -num 1
insmod: error inserting '/usr/realtime-2.6.32-122-rtai/modules/emc2/hm2_7i43.ko': -1 Invalid parameters
Моя_машина.hal:9: exit value: 1
Моя_машина.hal:9: insmod failed, returned -1
See the output of 'dmesg' for more information.
7225
PID TTY STAT TIME COMMAND
Stopping realtime threads
Unloading hal components
Kernel message information:
[ 8267.034189] I-pipe: Domain RTAI registered.
[ 8267.034206] RTAI[hal]: <3.8.1> mounted over IPIPE-NOTHREADS 2.6-03.
[ 8267.034213] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.4.3 (Ubuntu 4.4.3-4ubuntu5) .
Добавлено: 27 янв 2012, 22:17
2.6 пока лучше не ставить, вроде в 2.5 должно все быть... а прошивка точно там, где надо лежит, и там еще другие прошивки лежат?
Добавлено: 27 янв 2012, 23:45
gendos
От сюда
http://buildbot.linuxcnc.org/
какой пакет установить ?
Добавлено: 27 янв 2012, 23:51
Лучше брать последнюю 2.5, в 2.6 сейчас будет куча изменений в том числе в связи с переименованием.
Запостил на форуме linuxcnc вопрос по твоей прошивке, посмотрим, что ответят...
Добавлено: 28 янв 2012, 00:04
gendos
как проверить туда положил прошивку?
какие там еще файлы должны лежать?
Добавлено: 28 янв 2012, 00:05
Там должны другие прошивки лежать...
скинь вывод ls /lib/frimware/
Добавлено: 28 янв 2012, 00:16
Попросили сделать вывод dmesg | tail -100 после неудачного запуска.
Добавлено: 28 янв 2012, 01:10
gendos
Я думаю мне нужно чтоб у меня сначала получилось прошивку установить, а потом сделать вывод dmesg | tail -100 после неудачного запуска.
Добавлено: 28 янв 2012, 02:28
не, не важно, выполни halcmd loadrt и т.д. и если выдает ошибку вывод dmesg - туда пишется больше отладочной информации.
Добавлено: 28 янв 2012, 10:02
gendos
Выполнил в терминале halcmd loadrt
20480
Далее dmesg
Добавлено: 28 янв 2012, 14:00
Попробуй перед запуском halcmd сделать
sudo /etc/init.d/realtime start ...
И строчку halcmd возьми целиком с загрузкой прошивки.
Добавлено: 28 янв 2012, 15:00
gendos
Результат
gena@gena-desktop:~$ sudo /etc/init.d/realtime start
gena@gena-desktop:~$ halcmd loadrt hm2_7i43 CONFIG="firmware=hm2/7i43-4/SVST4_4_7I39.BIT num_encoders=3 num_3pwmgens=3 num_stepgens=2"
insmod: error inserting '/usr/realtime-2.6.32-122-rtai/modules/emc2/hm2_7i43.ko': -1 Unknown symbol in module
<commandline>:0: exit value: 1
<commandline>:0: insmod failed, returned -1
Добавлено: 28 янв 2012, 15:07
gendos
dmesg
Добавлено: 30 янв 2012, 15:21
gendos
Так как пока ничего не получается,решил отсоединить 7i39 и научиться конфигурировать 7i43.
Подскажите какую лучше мне использовать конфигурацию для 7i43-4 ?
