Страница 3 из 10
Re: Бюджетный лазерный станок 1500х900
Добавлено: 20 мар 2016, 10:39
Terminator
Если чиллер поставить, то сможет. Вчера в гараже было 12 градусов, начальная температура 5-литрового бутыля с незамерзайкой на полу у стены - 8, работал непрерывно с 13:30 до 20:00. При этом во время резки температура быстро бежит вверх, а во время гравировки остается на том же уровне, что и при запуске файла в работу. Если запускать подряд файлы с 90% мощностью резки (трубка 40 ватт), то приходится делать остановки, т.к. температура успевает добежать до 30 градусов.
Добавлено: 28 мар 2016, 15:13
Vladimir 2011
Что то выяснилось о причине смещения?
Добавлено: 28 мар 2016, 18:13
Terminator
Vladimir 2011 писал(а):Что то выяснилось о причине смещения?
есть пару идей в запасе, но после второго переезда не получается опробовать.
один **дарас чикнул кабель и от свободного конца протянул электричество только себе, оставив 10 гаражей без света
Добавлено: 28 мар 2016, 18:20
dima7411
Terminator писал(а):во время резки температура быстро бежит вверх
Может помпа не справляется? Нагреть "быстро" 5л. с "-8" до "+30" это уже чайник, практически...
Добавлено: 28 мар 2016, 18:42
Terminator
dima7411 писал(а):"-8"
Terminator писал(а):- 8
это не минус, это тире, температура в гараже +8, сама помпа нагревает воду до 13-14. В такую "погоду", меня этот 5-литровый бутыль устраивает, летом придётся либо чиллер мастерить, либо доставать рояль из куста: 35-литровую ёмкость. Помпа справляется (напор не как из пожарного шланга, но регулярно водичку обновляет в трубке. Могу снять, как течёт, если кому-то интересно)
Добавлено: 28 мар 2016, 19:03
dima7411
Дарасу в трех местах бы прихватить ворота сваркой, но это не предложение.)
Terminator писал(а):приходится делать остановки, т.к. температура успевает добежать до 30 градусов.
Остывать до "+14" долго ведь будет.
Terminator писал(а):придётся чиллер мастерить
Добавлено: 28 мар 2016, 20:18
Terminator
да я пока не тороплюсь, нет таких объемов)
Резку запустил - температура поднялась до 27-28
Следом гравировка - остается на уровне, а на светлых картинах даже опускается.
Если температура 29-30, я жду 10 минут - на пару градусов снижается - можно работать.
А руки до чиллера дойдут как-нибудь)
Добавлено: 29 мар 2016, 09:14
Vladimir 2011
Добавлено: 29 мар 2016, 14:38
Terminator
Это не мой случай, круги у меня режет ровно, с двухпроходной гравировкой я тоже разобрался, поставил значение -0,50 при скорости 800 - стало попадать строка в строку, но вся картина целиком наклонена.
Добавлено: 29 мар 2016, 15:10
Terminator
кстати тут шарил по алиэкспресс, как думаете стоит брать за 46: https://goo.gl/VRIRxb ?
Добавлено: 29 мар 2016, 15:14
Тенгель
Terminator писал(а):кстати тут шарил по алиэкспресс, как думаете стоит брать за 46: https://goo.gl/VRIRxb ?
Думаешь доедет ?
Добавлено: 29 мар 2016, 18:12
ultrus
Тенгель писал(а):Думаешь доедет ?
Вряд ли! Конторы, которые на месте трубами торгуют их в контейнерах везут, а не в ящичках картонных.
Добавлено: 29 мар 2016, 18:41
Terminator
а эти трубки кто-нибудь брал?
http://www.lasercutt.ru/catalog/lazerny ... co2_2.html
http://www.lasercutt.ru/catalog/lazerny ... co2_5.html
да что-то очкую, поэтому спрашиваю :thinking:
Добавлено: 11 апр 2016, 14:25
Vladimir 2011
Эх! Хотелось бы разобраться с уходом. На самом деле уход есть и при резке, только там он соооовсем мал.
А вот если запускаешь резку мелких деталей, например целый лист снежинок, то последние снежинки получаются смещены.
А лучше всего видно так - текст заполнен векторной заливкой. Вот все это на небольшой мощности гравируется(режется не насквозь) А потом обходит контуром. Дак вот контур букв у меня уходит.
Добавлено: 11 апр 2016, 21:12
Terminator
Vladimir 2011 писал(а):деле уход есть и при резке, только там он соооовсем мал.
Я так и думал, всё хотел запустить шахматную доску с векторными клетками, чтобы удостовериться, но свет мне в гараж так и не дали.
Короче, могу поделиться своей идеей для проверки.
Нужно выгравировать квадрат с рандомными размерами, потом увеличить или уменьшить этот квадрат в LaserCAD так, чтобы длина прохода лазера была кратной шагу (например у меня шаг 18,75 мкм, мне нужно сделать сторону 18,75 мм.) Естественно ставить точки перед началом и после окончания для контроля. Я думаю, что контроллер не правильно считает недостающие (или лишние) микрометры
Вторая идея - это драйвер Pololu, о котором говорилось выше, но опять же нет электричества в гараже.
Не по теме:
он уже пришёл, но косячный, заявленный шаг 1/32 не получится, так как внутри микросхемы есть КЗ вместо резистора Pull Down на ноге M2, я отрезал дорожку, думал, что косяк на плате, но нет, вместо сопротивления 50к, как на М0, М1 там всего 12 Ом, в итоге при комбинации 111 у меня адски греется микросхема (5^5/12=2,08 ватт), а при комбинации 0хх я смогу добиться шага только 1/8.
Третья идея - это другой контроллер, который я испытаю на своём станке, прежде чем поставить на другой, но заказчик никак не разродится, поэтому эта идея ещё долго будет лежать на полочке.
Добавлено: 20 апр 2016, 23:26
Terminator
Vladimir 2011, только что попробовал гравировку ровно 18,75 мм. попал один в один. Далее попробовал пробную гравюру 447,975, расстояние кратно 18,75 мкм, но уже на 1/3 гравировки было видно расхождение. Далее попробовал старый добрый прямоугольник 5х300 - результат как и месяц назад - около миллиметра расхождения (стабильность - признак класса :hehehe: ), после посчитал кратное расстояние и выгравировал прямоугольник 5,025х300 и расхождение стало примерно 1,5 мм - то есть невооруженным глазом видно, что результат разный и кратное расстояние помогло только в случае с 18,75 мм.
Ещё пробовал разделить питание: драйверы и контроллер отдельно - не помогло.
Пробовал выставить шаг 1мкм, подумал, что программа косячит, так как в поле размеров там точность 1 мкм (то есть нельзя указать например 10,85575, автоматом всё округлится до 10,856) -тоже не помогло.
Осталось только другой драйвер проверить, но у меня такое ощущение, что виной всё-таки контроллер.
Добавлено: 21 апр 2016, 09:04
Vladimir 2011
Да, я тоже поставил на драйвера отдельный блок питания на 48В, думал двигатели перестанут шаги пропускать. (был такой вариант эксперимента), оказалось не в этом дело...
Копаем дальше... :)
С расстояниями и шагами, честно говоря, теорию не понял.
Я думаю еще на механику, может на валу двигателя какой то прокрут(хотя проверял вроде, затягивал), а может зубы большие у ремня. Вот у людей, которые использовали наборы китайские, типа такого, вроде бы нет таких проблем. С другой стороны, в моем ремне корд металлический идет.
Добавлено: 21 апр 2016, 09:13
Vladimir 2011
Как вариант сделать риску маркером через шестерню на вал двигателя и посмотреть после гравировки, есть сдвиг или нет.
Добавлено: 21 апр 2016, 10:53
Terminator
Vladimir 2011 писал(а): в моем ремне корд металлический идет.
у меня тоже металлический
совпадение.jpg (2550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78201&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39 КБ)</a>
на самом деле я не представляю, как он может повлиять, тем более у меня 2 разных передачи: одна прямая 1/1, другая 40/12, расстояние отклонения пропорционально, то есть по оси у в 3,33 раза меньше.
Добавлено: 21 апр 2016, 10:58
Terminator
Vladimir 2011 писал(а): риску маркером через шестерню на вал двигателя и посмотреть после гравировки, есть сдвиг или нет.
я не думаю что дело в двигателях и шестернях, если бы они проскальзывали, то, во-первых, это было бы не так "ровно", а отклонение стабильное без волн. И, во-вторых, отклонение всегда только в одну сторону.
