Страница 3 из 19
Re: ECM2 или NC?
Добавлено: 18 янв 2012, 21:15
freeform
Nick писал(а):Клава какая-то нестандартная?
Резиновая :) . Их полно сейчас продается. Для станка очень практично.
_DSC6284.jpg (4732 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3785&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (599.58 КБ)</a>
Re: ECM2 или NC?
Добавлено: 18 янв 2012, 21:23
А экран с тачем, или вместо мышки джойстик слева :hehehe:?
Re: ECM2 или NC?
Добавлено: 18 янв 2012, 21:31
Lexxa
джойстиком рулишь по Х и Z?
На 16А20Ф3 вообще афигенно удобно штатное расположение ЧПУ
Re: ECM2 или NC?
Добавлено: 18 янв 2012, 21:53
freeform
Nick писал(а):А экран с тачем,
С тачем. У тача правда выяснилась мерзкая особенность - при попадании на него воды он начинает сам по себе ползать курсором и нажимать кнопки. А СОЖ бывает нет-нет, да и брызнет.
Lexxa писал(а):джойстиком рулишь по Х и Z?
Угу. И по штурвалу на ось. Штурвалы правда хочется на суппорт переставить, как на ручном, а то когда у патрона что-то режешь в ручном режиме, тянуться неудобно.
Ну и датчик для привязки инструмента еще в планах. Датчик есть, осталось кронштейн сделать. Еще бы револьверку поменять на человеческую - вообще чудесный станок был бы :) .
Чего-то я не по теме кажется расписался..
Re: ECM2 или NC?
Добавлено: 18 янв 2012, 21:56
Lexxa
а что с головой?
Re: ECM2 или NC?
Добавлено: 18 янв 2012, 22:13
freeform
Lexxa писал(а):а что с головой?
Да корявая она от рождения. Жесткость плохая, кивает при больших нагрузках. Половину потрохов уже поменял, но все равно не нравится. Ну и конструктивно она не шедевр, прямо скажем.
Re: ECM2 или NC?
Добавлено: 20 янв 2012, 01:08
Lexxa
У тебя привода Размеры стояли?
Re: Смена инструмента на токарнике
Добавлено: 19 сен 2012, 15:43
vmarkiv
Я у себя начал модернизацию 16К20Ф3 , сделал смену инструмента как описано выше , все работает ., настроил перемещения по оси Х - на подаче 1.5 м\мин все нормально , но на шпинделе пока затормозил , с коробкой передач нестыковка , разбираюсь ... Привода у меня болгарские
Добавлено: 19 сен 2012, 15:56
Коробку мы вроде с DMaster-ом разбирали.
Что не получается?
Добавлено: 19 сен 2012, 16:10
vmarkiv
Где ? Не могу найти ...
Добавлено: 19 сен 2012, 16:15
Вот примерно тут:
Модернизация токарного станка #207
ЗЫ открывай тему по своему станку, добавляй hal, а мы поможем быстрее разобраться ;)
Добавлено: 15 май 2013, 13:17
aegis
подниму немного тему - сегодня прикупил револьверку на 6 инструментов от тпк125, как приедет разберу, сфоткаю и кину в свою тему рассуждения. сейчас вопрос стоит таким образом. у меня на компе только 1лпт, второй по идее можно притулить, но не хотелось бы это делать пока. выйдет ли завести сигналы управления напрямую на комп, или надо будет доп приблуду лепить, которая будет получать данные про смену, перемещать и отслеживать, выдавать сигнал на комп что все поменялось. просто 6 герконов и сигнал готовности можно завести на лпт 3мя проводами, останется еще 2 контакта на естоп и хомы с лимитами. впритык как бы. мессу пока покупать не готов - не до того
Добавлено: 15 май 2013, 13:23
можно сделать на лпт
схемы ладдера на форуме есть...
Добавлено: 15 май 2013, 14:58
aegis
а пинов сколько для этого надо будет задействовать?
Добавлено: 15 май 2013, 15:03
aegis писал(а):просто 6 герконов и сигнал готовности можно завести на лпт 3мя проводами
Это как? Какие у этой головы сигналы управления?
ЗЫ почем/где брал?
Пинов - сколько будет в голове столько и надо...
Добавлено: 15 май 2013, 21:54
aegis
на чипмейкере подвалилась халява - около 80уе с пересылкой обойдется думаю. по сигналам управления пока ничего не скажу, мыслится мне, что там все предельно просто - чисто электрикой поворот и фиксация. уверен, что будет стоять 6 герконов - проверка положения инструмента, выход готовности тоже (типа концевик зажима). в прямую сторону перемещает инструмент, в обратную реверс закручивает все. во всяком случае по памяти на университетском тпк125 так было, может тут что другое. на входе и выходе в комп хотелось бы задействовать всего по 1 пину - пошел сигнал на приблуду что надо поставить инструмент №n, приблуда все отработала и выдала сигнал в комп что все нормально. по идее это все можно даже на релейной логике реализовать. сейчас больше стоит вопрос, как заставить комп выдавать в 1 ножке зашифрованный сигнал номера нужного инструмента. гуглить не успел еще - много другой работы было, но думается что халлом можно все это настроить (к примеру привязать номер инструмента к скважности ШИМ чтобы не кодировать 0 и 1, хотя и это преобразовать в перемещение несложно будет)
Добавлено: 15 май 2013, 21:58
больно все замысловато...
pci-lpt 15$ стоИт - и все работает без бубнов ;)
еще и пины немного остаются...
но впрочем - хозяин - барин)))
Добавлено: 15 май 2013, 22:42
Во-во pci-lpt +1. Тем более там может быть привод на каком-нибудь шаговике...
Добавлено: 16 май 2013, 07:07
aegis
у меня уже затычка писиайная одна стоит. привод там на двигателе постоянного тока если не запамятовал. ладно, как приедет - разберу и узнаю. есть еще небольшая проблема в том, что по высоте он может у меня не пройдет - надо будет под ПБ подкладок 50мм почти городить - может я вообще другой станок на его основе сделаю а этот продам нахрен. для другого станка не хватает шпинделя/ПБ - все остальные нюансы решаемые впринципе. но это совсем другая история (там и сервы точно будут стоять, я япс уже усиленно мучаю)
Добавлено: 16 май 2013, 07:55
Михаил, можешь показать наброски своего будущего станка?
