Страница 3 из 15
Re: Мои станочки
Добавлено: 02 июл 2011, 20:46
PKM писал(а):aftaev, ШВП на фото - шаг 20 чтоли?
1610 = 16мм шаг 10
Re: Мои станочки
Добавлено: 06 июл 2011, 20:54
Поставил таймер(как на картинке в пред. странице) на лазер. В итоге прога выполнятся 47с вместо 1,59 тобишь в 2 раза сократилось времмя и качество резки заметно выросло. Воть!!!
Re: Мои станочки
Добавлено: 06 июл 2011, 21:26
Я чего-то не понимаю, как таймер влияет на скорость обработки?
Re: Мои станочки
Добавлено: 06 июл 2011, 22:02
Nick писал(а):Я чего-то не понимаю, как таймер влияет на скорость обработки?
Все дело в разгоне - торможение - вкл/выкл лазера
Таймер.jpg (8485 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1716&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.08 КБ)</a>
На первом рисунке то что нужно получить.
1. Протягивается полоса пленки на n- растояние
2. прожигается лазером пунктиры.
Написал Gcode точно так как нужно в 1м рисунке. В итоге, лазер включается прожигает пленку, начинает разгон, потом торможение, отключение лазера. Там где включается/выключается лазер не прорезь, а вид прорези с шариками на концах.
Подключил к лазеру таймер, теперь когда включается лазер он не горит постоянно, а моргает 15мс горит 10мс отключен. Нарисовал Gcode как на рис 2. Получается когда едим по прямой Мач включает таймер, а таймер моргает лазером. Рез получается пунктирный, а станок на каждой черточке не останавливается. В итоге скорсть резки увеличилась в 2 раза. А рез ровная черточка.
Re: Мои станочки
Добавлено: 06 июл 2011, 22:19
Понятно, а как ты писал Gcode? Действительно, если мигать не самим Gcode-ом, а другими способами, внешним таймером, настройками emc2 или компонентом emc2, то должно получиться быстрее, да и Gкод писать проще.
Re: Мои станочки
Добавлено: 06 июл 2011, 22:39
Nick писал(а):Понятно, а как ты писал Gcode?
В Солдидворке нарисовал чертеж в DXF потом в Шиткаме сделал Gcode. Потом ручками подправил (вертикальный рез режится на 1200мм/мин, а горизонтальный рез на 2500мм/мин). И загрузил в Мач.
Nick писал(а):Действительно, если мигать не самим Gcode-ом, а другими способами, внешним таймером, настройками emc2 или компонентом emc2, то должно получиться быстрее, да и Gкод писать проще.
Знал бы как правильно настройки с Мача перенести в ЕМС попробывал бы на ЕМС сделать ради интереса. В Маче есть фишка можно не считать сколько шагов на мм нужно. Запускаешь утилитку она спрашивает скока проехать, измеряешь пройденный путь и он сам прописывает настройки. В ЕМС нужно указывать соотношение шкивов ....
Re: Мои станочки
Добавлено: 06 июл 2011, 22:56
В EMC, все точно также как в mach, можешь выставить соотношение шкивов 1:1, а менять только шагов на оборот, все равно будет высчитано только одно число в конфиге. Можешь посмотреть число шагов на мм в Mach и подогнать настройки в Stepconf, чтобы внизу отображалось такое же количество шагов.
Еще, на скорость обработки может очень сильно повлиять Gкод, например если там подряд идут G0 G1 G0 G1 и т.д., т.е. обработка - быстрое перемещение, то и mach и emc2 будут притормаживать на конце обработки, чтобы вовремя остановиться, а если ты напишешь G1 M5 G1 M6 т.е. постоянно обработка, и просто включение/выключение шпинделя, то все может получиться быстрее.
Re: Мои станочки
Добавлено: 13 июл 2011, 23:32
Лень двигатель прогресса :)
Нужно было нарезать из синтепона квадратиков 50шт. Можно было сидеть ножницами чирикать, но есть лазер!!!
DSCN0157.jpg (8474 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=1742&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242.04 КБ)</a>
Походу и кораблик...
DSCN0159.jpg (8474 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=1743&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (246.43 КБ)</a>
Re: Мои станочки
Добавлено: 13 июл 2011, 23:49
А почему только в один слой режешь?
Re: Мои станочки
Добавлено: 14 июл 2011, 00:35
Nick писал(а):А почему только в один слой режешь?
Лень складывать в 2 слоя :hehehe: Спаиваются слои, эт же синтепон - синтетика.
Re: Мои станочки
Добавлено: 14 июл 2011, 10:01
aftaev писал(а):Лень складывать в 2 слоя
Не ну ты даешь, совсем обленился! Еще небось пока резал пивко попивал и телик зырил :hehehe:! Ну точно, зачетный ЧПУшник :)!
Re: Мои станочки
Добавлено: 16 июл 2011, 23:05
Alexandr_P
Привет. Не стал регистрироваться из-за одного вопроса (пока) - какова стоимость лазера и есть ли смысл его ставить на резку фанерки (например 3мм) или проще использовать фрезер (уже имеется)?
На стекле можно ли гравировать тонкими красивыми линиями или они будут из-за сколов рваными?
Спасибо.
Re: Мои станочки
Добавлено: 18 июл 2011, 14:25
Alexandr_P писал(а):какова стоимость лазера
Зависит от мощи.
Alexandr_P писал(а):есть ли смысл его ставить на резку фанерки (например 3мм) или проще использовать фрезер (уже имеется)?
Знакомые режут фанеру 5квт шпинделем. За раз режут листов 5-10. Расход -фрезы. Одним лазером фанеру не порезать, нежен сжатый газ(аргон,СО2,воздух). При резке лазером края обугливаются.
Alexandr_P писал(а):На стекле можно ли гравировать тонкими красивыми линиями или они будут из-за сколов рваными?
Можно если поймать фокус. Если вырезали по дереву лупой на солнце то знаете сфокусировать лучи можно кругом или овалом. При гравировке овалом толщина линии будет различна.
Re: Мои станочки
Добавлено: 26 июл 2011, 21:27
Очередной приступ лени :)
Нужно рулончик 180мм шириной 100метров длинной, порезать на квадрат 180х180
DSCN0182.jpg (8390 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1788&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (252.21 КБ)</a>
DSCN0180.jpg (8390 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1789&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.53 КБ)</a>
За од попробывал порезать резину. За 2 прохода 5мм резина порезалась,приусловии после первого прохода нужно вычистить золу :)
DSCN0177.jpg (8390 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1790&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (246.39 КБ)</a>
При резке резины или дерева когда лазер "греет" золу(уголь) тот горит яркобелым светом, что невозможно смотреть. Свет как от мини дуговой лампы :)
* Надо к голове подвести побольше давление воздуха.
Re: Мои станочки
Добавлено: 26 июл 2011, 22:00
Чет я не понял, а как ты рулон мотал, вручную что ли?
И не ссыкотно тебе на работающий лазер смотреть? Говорят, с лазерами фигово то, что твой глаз его сам фокусирует, и не важно, что сначала луч не в фокусе, на сетчатке он будет мааленьким пятнышком, и еще говорят, что можно не заметить, как появятся слепые зоны в глазу, для этого нужны простые, но специальные тесты.
Re: Мои станочки
Добавлено: 26 июл 2011, 22:24
Nick писал(а):Чет я не понял, а как ты рулон мотал, вручную что ли?
Нет конечно. Я прям как на твоем логотипе - заправил в станок и пошел пиво пить :) У меня же есть бескончная ось, протягивают резиновые валик ленту.
Nick писал(а):И не ссыкотно тебе на работающий лазер смотреть?
Неа. Сколько я на него смотрел,если что было то уже глаза впучек.
Nick писал(а):Говорят, с лазерами фигово то, что твой глаз его сам фокусирует, и не важно, что сначала луч не в фокусе, на сетчатке он будет мааленьким пятнышком, и еще говорят, что можно не заметить, как появятся слепые зоны в глазу, для этого нужны простые, но специальные тесты.
А еще говоят что эту длину волны роговица (иль что там) досетчитки глаза не пропускает. СО2 лазерами глаза режут, сетчатка не повреждается.
Смотри видео как лазером по глаз шурют
https://www.youtube.com/watch?v=wOM_at7LtDA
Лазером вначале пробуют гравернуть железку, потом таким мощным лазером долбят в глаз :)
Re: Мои станочки
Добавлено: 26 июл 2011, 22:59
aftaev писал(а):Нет конечно. Я прям как на твоем логотипе - заправил в станок и пошел пиво пить У меня же есть бескончная ось, протягивают резиновые валик ленту.
Я просто подумал, что это первый рез и рулон никуда не наматывается...
aftaev писал(а):Лазером вначале пробуют гравернуть железку, потом таким мощным лазером долбят в глаз
Его могут резать над слепым пятном... Надо уточнить...
Но все равно ссыкотоно :).
Re: Мои станочки
Добавлено: 27 июл 2011, 00:43
Nick писал(а):Его могут резать над слепым пятном... Надо уточнить...
Что значит над слепым пятном? В Видео видел как на пластинке проверяют лазер? Да после этого действительно ссыкотно под лазер лесть :) После такого даже с 10м не очень то хочется чтоб тебе таким лазером в глаз долбанули :) А ведь долбят с близкого растояния, испоряя там чего то, и сечатка живая.
Точто ты писываешь применимо к лазерам другой волны красные, синии и зеленые. Вот те отразившись от белой стены могут сделать слепыми.
Ник купи тогда антиссыкотку http://shop.ebay.com/i.html?_from=R40&_ ... Categories :)
Re: Мои станочки
Добавлено: 27 июл 2011, 08:41
Есть в глазу место, которое и так ничего не видит http://ru.wikipedia.org/wiki/Слепое_пятно .
Да, по идее инфракрасное излучение плохо проходит сквозь жидкие среды и вообще любые препятствия. Но ведь энергия никуда не девается, она рассеивается в глазу. Да, конечно, то что ты видишь на резине, это рассеянное отражение оно в разы слабее чем энергия луча...
Антиссыкотку куплю по любому :headphones: !
Re: Мои станочки
Добавлено: 27 июл 2011, 10:53
Nick писал(а):Антиссыкотку куплю по любому !
Это очки с обычным стеклом. Длина волны лазера непроходит через оконное стекло, потому и гравирует на стекле :)
