Страница 3 из 5
Re: Помогите новичку
Добавлено: 03 янв 2016, 23:23
AndyBig
NightV писал(а):кто как смотрю выкручивается
Приходится :D
NightV писал(а):"учите Gкод", хотябы базовые коды
Категорически согласен :) Хотя бы потому, что тупо закомментировать до момента остановки поможет только при большом везении в редком случае, во всех остальных случаях нужно смотреть до какой строки комментировать, а может быть даже и добавить пару кадров после закомментированной части :)
Добавлено: 03 янв 2016, 23:26
NightV писал(а):я всегда повторяю "учите Gкод", хотябы базовые коды
Кто-то тут недавно вещал, что оператору знать джикод не по фэншую тепереча :hehehe:
А я бы никогда разряд не получил, если бы не сдал наизусть+плюс дополнительные вопросы :)
Добавлено: 03 янв 2016, 23:41
Predator писал(а):Кто-то тут недавно вещал, что оператору знать джикод не по фэншую тепереча
бред, а если оператор увидел что ушла фреза? вызывать наладчика? тогда роль оператора, не больше роли "макаки меняющей детальки"
Добавлено: 03 янв 2016, 23:53
NightV писал(а):а если оператор увидел что ушла фреза? вызывать наладчика? тогда роль оператора, не больше роли "макаки меняющей детальки"
Так и есть, ходил тут в том году по вакансии на завод, начцеха сказал, что сейчас все операторы знают только кнопку пуск и стоп, пятерых говорит брал и уволил :hehehe:
Эх, если бы не РТ755 наверно устроился бы туда работать, а так ну его нафиг такие дуры, где все детали с крана загружаются :)
Добавлено: 04 янв 2016, 00:47
Тот самый
AndyBig писал(а):Если останов на строке N2340, то откатить до строки N2250, включить шпиндель и запустить программу.
Если обработка идет почти без подъема фрезы, то из этого же примера, например, откатить до строки N2300, подвести фрезу в координаты X7.619 Y12.173 Z-0.5, включить шпиндель и запустить программу.
Я абсолютный дилетант, осваиваю станок пока еще второй день, до этого бился с установкой программы МАЧ, поэтому прошу понять.
А как запустить с выбранной строки че-то я ни где не нашел, надо как то прописать в упр прогр.?
Я сегодня как мне кажется настроил станок и решил попробовать вырезать нашел в инете файл для для двух фрез 3мм прямая черновая и гравер 0,2мм как раз что то похожее было в комплекте. Нашел подходячую доску из дров сосна,как потом оказалось мала, В связи с этим первый вопрос можно ли не открывая файл управления узнать габариты заготовки ( я то выполнил резку в холостую и на самом широком месте попытался определить размер) Ошибся и пришлось остановить резку что бы не задеть крепление, возобновил и сломал фрезу потому закончил первый этап. Так возник предыдущий вопрос но уже на чистовой обработке поэкспентировал и ни чего не получилось
Вот что получилось недорезанного
Добавлено: 04 янв 2016, 02:22
AndyBig
Тот самый писал(а):А как запустить с выбранной строки
Кликаешь на окно с текстом УП (обведено красным), его фон становится салатового цвета, колесиком мышки или полосой прокрутки подводишь выделеную строчку к нужной строке УП, опять кликаешь на этом окне и жмешь кнопку "Set Next Line" (обведено синим). Все, теперь когда нажмешь "Cycle Start" УП начнет выполняться с выделенной строчки.
Тот самый писал(а):можно ли не открывая файл управления узнать габариты заготовки
Нет, конечно :) Не открывая файл УП можно только погадать на кофейной гуще что там в нем и на какой размер заготовки рассчитано :)
Открыл его в Маче, обнулил координаты X и Y, потом клавиатурой ведешь фрезу к самой правой точке рисуемой траектории (обведено желтым) - получаешь максимальную ширину, ведешь к самой верхней точке - получаешь максимальную длину.
А вообще такая задача почти никогда не нужна, потому что УП обычно делается из модели под конкретный станок, конкретные инструменты, конкретный материал... а не берется какой есть из просторов инета :)
Добавлено: 04 янв 2016, 11:42
слабо себе представляю, как это можно сделать :)
имею смелость предложить, воспользоваться программкой CIMCO Edit, очень удобная програмулька для создания\редактирования программ.
в которой есть функция Backplot, которая просто напросто рисует вам всю траекторию УП, можно выбрать определеный инструмент, нарисует только его, или только кусок программы, или тыкаешь в траекторию, и покажет где это в УП и при этом (внизу) покажет координаты этой точки.
а еще имеет цветовую подсветку текста УП, короче у нее много "плюшек" :)
45645645768.jpg (2891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=67940&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (331.54 КБ)</a>
Добавлено: 04 янв 2016, 12:28
Тот самый
Спасибо, все как просто то
AndyBig писал(а):А вообще такая задача почти никогда не нужна, потому что УП обычно делается из модели под конкретный станок, конкретные инструменты, конкретный материал... а не берется какой есть из просторов инета
Я еще Арткам не изучал, пока только устанавливаю. Там что, станок как то прописывается? Инструменты были в названии файла указаны.
Еще вопросы
Где лучше покупать фрезы и где закупают деревяшки для резьбы ( не сами надеюсь пилите )
Добавлено: 04 янв 2016, 12:42
Тот самый писал(а):Где лучше покупать фрезы
я беру у местных, ребята читал, кто с китая заказывает, кто с Ибея.
Про деревяшки вроде разговора не было, видать каждый у местных закупается
Добавлено: 04 янв 2016, 16:43
AndyBig
Тот самый писал(а):Там что, станок как то прописывается?
Там в инструментах прописываются параметры, соответствующие материалу и возможностям станка - скорость подачи, заглубление, обороты и т.д.
Я в последнее время беру тут - http://olmitool.ru
Тот самый писал(а): где закупают деревяшки для резьбы
В строительных магазинах можно купить буковый массив - ступени, подступенки. Хвойных пород вообще везде как грязи, но они плохо подходят для резки. Другие породы - искать в инете, у местных деревообрабатывающих предприятий, у фирм, делающих лестницы :)
Добавлено: 04 янв 2016, 16:52
GhOsTPTZ
Ещё просто строительные щиты подходят для картин. Толщина 18,5 мм.
Черенки для лопат, диаметр 40 мм.
Брус. Бывает даже 30 на 30 см. Пилят пластинами, квадратами.
Добавлено: 04 янв 2016, 16:58
AndyBig
GhOsTPTZ писал(а):строительные щиты подходят для картин
Они обычно хвойные - мягкая древесина, сильно лохматится, течет смолой :)
GhOsTPTZ писал(а):Брус. Бывает даже 30 на 30 см. Пилят пластинами, квадратами.
Это получается волокна не вдоль пластины, а поперек? Вертикально?
Добавлено: 04 янв 2016, 17:17
GhOsTPTZ
По первому точно не скажу.
В Симферополе покупал, точно не лохматило.
Сейчас фреза надломана, на черновой да, есть бахрома, но редко, смолы точно нет. Добавил фото. Это черновая.
По брусу, вдоль.
Добавлено: 05 янв 2016, 00:18
Тот самый
AndyBig писал(а):Они обычно хвойные - мягкая древесина, сильно лохматится, течет смолой
Да это так, рано или поздно икона замироточит смолой и потом выгнется и треснет.
У нас тут в Архангельске нет ни вишни ни яблони ни дуба и тд и тп, просто смысла нет резать на сосне или елке. Я думал что есть какой то ресурс где можно заказать нужную деревяху (Южане вот Вам и бизнес пилите клейте и продавайте). Дубина и Бук конечно хорошо но и их у нас нет да и не нравится мне они, я занимаюсь ножами и руками наточился всяких деревяшек, можно и паркетную доску покупать и старую мебель массив крушить а кубики для ручек продают на ножевых форумах и магазинах но цена......
Добавлено: 05 янв 2016, 00:40
AndyBig
Делают же у вас лестницы, не могут не делать :) В этих фирмах можно поспрашивать куски досок...
Вот магазин - http://rare-shop.ru - сам я там не покупал, но знакомый (он есть тут на форуме - at90) брал у них, говорит что все ок.
Тот самый писал(а):Южане вот Вам и бизнес пилите клейте и продавайте
Не тот спрос, наверное, чтобы заниматься этим массово :)
Добавлено: 05 янв 2016, 17:39
GhOsTPTZ
Когда в мач добавляешь уп, справа сверху есть визуализация. Пробегаешься на клаве по конечным точкам визуализации и одновременно смотришь, не выходишь ли за области на заготовке.
Добавлено: 05 янв 2016, 17:40
GhOsTPTZ
Это будет очень плохо? А то принёс сейчас бандуру, её увы только блинами резать, волокна будут поперёк.
Добавлено: 05 янв 2016, 18:29
Максим V
помогите
надо сделать кнопку пуск-паза с lpt выхода
у меня подключено интерфейс плата.
мне надо как мышкой я нажимаю пуск а потом пауза...
но мне не очень подхедет бегать к компу и я хочу вывести 2 кнопки
реально ли ????
спасибо....
Добавлено: 05 янв 2016, 19:53
AndyBig
Точно Максим? Не Максур Ибрагимович? :D
В Маче, насколько я знаю, это нереально.
Добавлено: 05 янв 2016, 20:42
AndyBig писал(а):В Маче, насколько я знаю, это нереально
а если запусть кнопку на один из входов
5675675.jpg (2772 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=68072&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.42 КБ)</a>
а в Маче сделать скрытую кнопку а в ней VB Script,
не знаю, рабочий вариант или нет, давно Мач не пользовал
ПС или еще проще через Brain :)
