Kost_irk писал(а): ↑ я имел в виду другой, который вверху на картинке.
Про помехи я забыл там дописать - по этому согласен.
Kost_irk писал(а): ↑ А 7805 в любом лабазе, или с донора какого ковырнуть.
У меня он со временем сдох от 12в. Не видел смыла его ставить на место.
Kost_irk писал(а): ↑ Только смущает максимальное входное напряжение 26в.
Почему?
Питаться может от 6 ячеек литиевых аккумов - 25,2в + запас
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
xenon-alien писал(а): ↑ У меня он со временем сдох от 12в.
Тут зависит от нагрузки сильно, все лишнее - в тепло уходит. Если 7805 питает один контроллер и еще несколько микросхем - будет жить вечно. А у вас наверное на электрогитаре гирлянда индикаторов была. В любом случае, если сильно греется - надо радиатор приладить. Я не топлю за линейные стабилизаторы и сам бы сделал вообще не так все, но для новичка в электронике лучше не придумаешь, особенно если надо вотпрямщас, а то буду в усб тыкать и контроллер 110в спалю.
xenon-alien писал(а): ↑ напряжение 26в.
Почему?
Потому что 3д принтер. Если китайский блок питания выдает 24 вольта, в реальности может быть и 30. Когда мощный нагрев стола выключается, напряжение резко подскакивает. А у вас запаса никакого.
Kost_irk
6 ячеек лития никогда не выдадут больше 25 вольт, а китайский бп на 24 вольта может гораздо больше.
И у вас в чпу скорее всего не работает ацп, а в 3д принтере это основной инструмент измерения температуры. Поэтому шум импульсника может добавить проблем. Аналоговые цепи лучше запитывать от линейного регулятора, ну или фильтровать грамотно, что непросто.
Последний раз редактировалось Kost_irk 07 янв 2021, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
Kost_irk писал(а): ↑ Тут зависит от нагрузки сильно, все лишнее - в тепло уходит. Если 7805 питает один контроллер и еще несколько микросхем - будет жить вечно.
Питалась МЕГА и 5 шт оптических концевиков, RAMPS1.4 + дисплей, логика драйверов и БТ модуль для передачи данных.
Kost_irk писал(а): ↑ Потому что 3д принтер. Если китайский блок питания выдает 24 вольта, в реальности может быть и 30.
На БП есть крутилка, которым можно напряжение регулировать. Не говоря о сглаживающем конденсаторе по входу на ВЕС.
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
VAT писал(а): ↑ есть необходимость ослабить пружинки в галетниках - стоковые уж больно жесткие. пружинки наверное можно найти помягче, но как идея - что если тупо потравить их в соляной к-те? Никто не пробовал или слишком неравномерно будет? или электролизом..
сам спросил - сам отвечу - соляную продают по паспорту - прекурсор - нах нах.. разбавил электролит для авто пополам и с подогревом на водяной бане и встряхиванием уполовинил вес пружинки. Получилось даже черезчур легкое переключение. В общем способ можно взять на вооружение. пружинка была - внешние размеры 3х15. толщина проволоки ~0,45мм (стало ~0,3)
в игноре:
Афтаев
tokarka63
Настоящее имя: Виталий
Сообщение tokarka63 »
Народ!!! Подскажите по токарке, кто на каких режимах отрезает детальки, сталь 40х, диаметр 14, станок тв125 (вес 1тонна), переделан на ЧПУ, направляйки без износа, винты ШВП , все настроено-выставлено, резец - не плохой Китай 2мм, дробит зараза ((
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Резец-то какой?
tokarka63
Kupfershcmidt писал(а): ↑08 янв 2021, 13:44 Резец-то какой?
Типа такого 12*12 пластина 2мм (1075 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190852&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.19 КБ)</a>
Kupfershcmidt
Но это ж не отрезной... 12 конечно не жёстко по нерже-то. Пластины 2 мм? Я на 16к20 обычными миллиметра три-четыре отрезаю прям только вперёд. Подачу уж не помню, что там на поперечке при 0.15 на продольной.
RNDL
Сообщение RNDL »
tokarka63 писал(а): ↑08 янв 2021, 01:03 Народ!!! Подскажите по токарке, кто на каких режимах отрезает детальки, сталь 40х, диаметр 14, станок тв125 (вес 1тонна), переделан на ЧПУ, направляйки без износа, винты ШВП , все настроено-выставлено, резец - не плохой Китай 2мм, дробит зараза ((
Резец 20х20, станок по массе такой же примерно. Отрезаю на 1000-1500об, подача 2-3 сотки на оборот. Ну и кромка по центру либо на десятку ниже оси вращения. Отрезаю поближе к шпинделю
RNDL
Сообщение RNDL »
Kupfershcmidt писал(а): ↑ 12 конечно не жёстко по нерже-то
40Х нержавейка? :thinking:
tokarka63
RNDL писал(а): ↑08 янв 2021, 16:09
В револьверку больше 12мм не лезет!( уже спустился до 700об, подача 0,07 получается.....(у меня минутная 50мм/мин)...или я считаю не правильно...!?)
RNDL
Сообщение RNDL »
tokarka63 писал(а): ↑ В револьверку больше 12мм не лезет!
Ну я привел режимы на которых работаю) И указал какой резец использую. Для ясности.
7 соток много по мне. Попробуйте уменьшить подачу. Иногда помогает отвод резца.
При 700об и подаче 7соток на оборот выходит 49мм/мин. Так что тут все верно
tokarka63
RNDL писал(а): ↑08 янв 2021, 16:28
Я бы, еще добавил подачи, но пластинки сильно слабенькие!( опасаюсь поломки, был бы "универсал", где в любую секунду можно остановить, ставил бы однозначно больше, а тут....чпу, трындец пластине = трындец оправке(, а она пока одно!(
Уменьшение подачи, ведет к увеличению дробления(, обороты снижать уже некуда и так ниже плинтуса!(
На других резцах все норм, хотя....при торцовке больше 1,5 мм, тоже начинает "гудеть", но и 1а616 (1,5тонны) при таких съема тоже "гудит"
Пока забил на это, работаю так, но, не нравится это!!!
tokarka63
Kupfershcmidt писал(а): ↑08 янв 2021, 16:07 Но это ж не отрезной... 12 конечно не жёстко по нерже-то. Пластины 2 мм? Я на 16к20 обычными миллиметра три-четыре отрезаю прям только вперёд. Подачу уж не помню, что там на поперечке при 0.15 на продольной.
На поперечке, половина от пробольной!, так что, подача похожа!!!)
Хотя станки не сравнить 1тонна против 3,5тонн )
Kupfershcmidt
tokarka63 писал(а): ↑ нержавейка
Ну хорошо, хромистая сталь. Хотя название неважно.
tokarka63
Kupfershcmidt писал(а): ↑08 янв 2021, 16:47
Я про нержу и не говорил......хотя разница между 40х и 40х13 будет ну оооочень ощутима!!!)
Chili
Сообщение Chili »
Если при торцовке 1.5мм начинает гудеть - неужели не повод задуматься?. Жесткости не хватает . Ищите в системе спид,плюс на полутора миллиметровые резцы переходите.Чуточку полегчает. Шпиндельные подши смотрите,там тоже много абизян живет.
tokarka63
Chili писал(а): ↑08 янв 2021, 18:47 Если при торцовке 1.5мм начинает гудеть - неужели не повод задуматься?. Жесткости не хватает . Ищите в системе спид,плюс на полутора миллиметровые резцы переходите.Чуточку полегчает. Шпиндельные подши смотрите,там тоже много абизян живет.
Тоже подумываю про них....но1,5мм на торец - не мало!)
На 1,5мм резцы переходить не буду, заказал на 3мм))
Вскрою шпиндель - посмотрю, ему всего то ~250 часов, рановато!!! (передний подшипник шпиндельный-роликовый, сзади шариковый-упорный + роликовый радиально-упорный.....шиндельный узел - самодел ) )
"там тоже много абизян живет." Эт - точно!!!)
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Сообщение Bioraptor »
Попал мне в руки вот такой вилочный световой барьер.
Интересно можно ли из него сделать, бесконтактный датчик длины инструмента?
FESTO SOOF-P-FL-ST-C50-P
Вернуться в «Общие вопросы»
