Страница 200 из 200
Re: SolidCAM
Добавлено: 02 окт 2024, 10:53
NorNik
ПП BiYurov_v2_4y_axes.rar. Траектория контур, Делаю трансформацию на 180 гр. на визуализации все хорошо, перед переворотом на 180 по кадровым перемещениям появляется кадр 360 гр., а потом 180гр. В УП вместо переворота на 180 360гр. Это кривые руки или...
SolidCAM
Добавлено: 20 окт 2024, 10:16
Alekc Foll
Fanuc 18I-Т с осью "С" для SolidCam
Коллеги! выручайте, ищу постпроцессор для токарно фрезерного станка Шаублин 180 CCN Fanuc 18I-Т с осью "С". Или любой другой который подойдет для данного станка. для SolidCam. можно на почту:
fillag@mail.ru
Re: SolidCAM
Добавлено: 28 дек 2024, 01:13
vtgmfg
внезапно испортился SC2021
какой то странно.. зависает на закрытии детали или на солидверифай.. при этом новая бета-верификация работает.. то есть в принципе подранком пользоваться как то можно.. но если нужно загрузить другую деталь - то перезагружай виндовс.
никто не сталкивался?
если переустанавливать - то например SC2023 встанет на SW2020?
и что нужно сделать, чтобы поставить поверх? старый сносить? или мультикей?
не хочется прийти к необходимости переустановки всего всего.
Re: SolidCAM
Добавлено: 11 мар 2025, 22:02
Zorik_west
Кто знаком с SolidCAM Maker ?
Re: SolidCAM
Добавлено: 12 мар 2025, 08:50
Zorik_west
Сам отвечаю, solidcam запилил версию maker для хобийщиков. Абсолютно бесплатная, полностью поддерживает все обновления, скачивается с оф сайта после регистрации. Становится на отлом солидворкса без проблем. Единственный ньюанс поддерживает только два поста, ISO 3x milling и Mach3 3x milling. Так же проекты созданные в нем не открываются в обычном солидкаме, и наоборот. Для хобийщиков отличное решение. Поставил, все работает.
Re: SolidCAM
Добавлено: 05 мар 2026, 18:37
DedushkaPAKA
Здравствуйте. Интересная задачка. Есть профиль стальной пустотелый 60*60. Пытаюсь заставить Solidcam сверлить профиль насквозь так, чтобы не было всяких холостых подскоков. Cначала на подаче 100 проходим верхнюю стенку например до Z-5. После на быстрой подскочить на Z-57. и сразу на подаче 100 досверливаем вторую стенку до Z-63. Операцией сверление так и не смог этого добиться. Вручную, конечно, G код я составил для первой детали, где отверстий мало, дальше их будет больше, без нормальной визуализации грустно. Имею мощнейший солидкам, а допереть не могу. Может кто уже решал подобное?
Re: SolidCAM
Добавлено: 09 мар 2026, 19:10
vtgmfg
интересно, да. видимо нужно пройти сначала сверля верхнюю стенку, а вторым переходом по тем же координатам уже сверля нижнюю. но назначить там уже другие высоты и не забыть высоту на которой будут перемещения
