Страница 195 из 246
Добавлено: 28 апр 2017, 20:24
На ebay.
Добавлено: 28 апр 2017, 21:10
пАчему?
Добавлено: 29 апр 2017, 00:39
Paypal не будет принимать во внимание вашу переписку с продавцом и ваши рейтинги/отзывы...
Добавлено: 29 апр 2017, 14:33
Александр_
UAVpilot писал(а):На шильдике и на клемниках всё ж написано:
клеммы A-B(-C) - вход 380В.
клеммы a1-b1(-c1) - выход 208В
клеммы а2-b2(-c2) - выход 85В
уточню свой глупый вопрос :-)
на выходе же получается 3-фазное пониженное напряжение?
то есть если нужно взять однофазную переменку 85В то берем один вывод скажем, "а2" и "ноль"?
Добавлено: 29 апр 2017, 14:54
Да.
Поправка: скорее всего надо будет использовать a2-b2.
Добавлено: 02 май 2017, 08:34
Redmn
aftaev писал(а):И можно открывать процедуру возврата или на евау или на Паупал. Где лучше?
Сначала однозначно на ебей.
Если проиграешь - открывай на пейпал.
Так мона.))))
Вот тебе немного инфы по спорам. Можешь много забавного почерпнуть.
Как раз расписаны стандартные действия покупателей.
И, особенно, мошенников (они как профессионалы, более тщательно правила ебей/пейпал употребляют, у них можно бесценный опыт отстаивания своих прав перенять).
http://www.taker.im/phpBB2/forum/110-%d ... %b4%d0%b5/
Добавлено: 02 май 2017, 18:34
Александр_
UAVpilot писал(а):Поправка: скорее всего надо будет использовать a2-b2.
таки да. подключил сегодня - между землей и а2 что-то не то. между а2-в2 как надо.
правда все равно непонятно - если нужно повесить 4 мотора то как разбросать их по фазам? и сложно ли перемотать транс чтобы была мощная силовая обмотка на 90в7 2а как-то маловато. транс на 60кг - наверняка же можно как-то адаптировать.
Добавлено: 05 май 2017, 01:12
kalinvick
Тут рядом дом офисный идет под снос.
Приятель позвонил, сказал, что можно взять кондеи по хорошей цене. Устанавливали полгода назад.
Взял четыре двадцатьчетверки.
2017-05-04 20.59.59.jpg (5365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110701&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.52 МБ)</a>
2017-05-04 22.02.16.jpg (5365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110702&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
Пульты ваще новые!!! В целлулоиде.
2017-05-04 21.02.21.jpg (5365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110703&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
Добавлено: 05 май 2017, 01:50
sas_75
Целлулоид - это пластик, из которого в советское время делали офицерские линейки, неваляшки и пинг-понговые шарики :-)
Добавлено: 05 май 2017, 08:10
kalinvick
Пасиб, отец родной, что глаза открыл на целлулоид!!!
Как жил до этого, прям не знаю :)
Добавлено: 05 май 2017, 11:48
konyshevk
Взяли станок под модернизацию , для себя.
2 года он меня ждал . Тут и возможность появилась и цену сбросили.
Добавлено: 05 май 2017, 11:52
Карабас
Думаешь с КРа, что-то путное выйдет?
Добавлено: 05 май 2017, 12:11
aegis
konyshevk, прям суровая челябинская сверлилка)))
Добавлено: 05 май 2017, 12:30
den_sibirskiy
sas_75 писал(а):Целлулоид - это пластик, из которого в советское время делали офицерские линейки, неваляшки и пинг-понговые шарики :-)
Это из него раньше дымовуху делали? Если да то не знал что эти пакетики так же дымят
Добавлено: 05 май 2017, 12:44
konyshevk
aegis писал(а):konyshevk, прям суровая челябинская сверлилка)))
Был опыт модернизации такого ст-ка (установка ЧПУ) , очень неплохо, фрезами до Ф40 мм. съём 3мм. по стали без проблем (жёсткости хватает)
зато точность - сотка гарантированно. Там все направляющие на роликах.
А у меня корпусные детали , "базы" , расточка , самое то под этот станок.
Добавлено: 05 май 2017, 15:15
kalinvick
den_sibirskiy писал(а):Это из него раньше дымовуху делали? Если да то не знал что эти пакетики так же дымят
Хорошо.
Раз все такие умные, пусть будет так:
Пульты ваще новые!!! В упаковке из двухосно ориентированной полипропиленовой пленки.
Добавлено: 05 май 2017, 15:19
Udjin
kalinvick писал(а):двухосно ориентированной полипропиленовой пленки
Bi-directional PVC?
Добавлено: 05 май 2017, 15:47
AndyBig
Так точно :) Который на открытом воздухе полыхает как твердый бензин (из-за чего и перестали делать из него кинопленку), а завернутый в бумагу/фольгу бешено тлеет с выделением огромного количества дыма :)
Добавлено: 05 май 2017, 16:17
konyshevk писал(а):Был опыт модернизации такого ст-ка (установка ЧПУ) , очень неплохо, фрезами до Ф40 мм. съём 3мм. по стали без проблем (жёсткости хватает)
Давно ты его хотел урвать, годик наверно уже прошел :)
konyshevk, куды пропал? Что делаешь?
Добавлено: 05 май 2017, 16:30
john1987887
aftaev писал(а):konyshevk, куды пропал? Что делаешь?
Да, кстати. Шпинделя будут или уже нет?
