Страница 194 из 341
Добавлено: 23 дек 2020, 19:15
Лодочник
Простейший Kuka cправится. Даже датчики не понадобятся.
Добавлено: 23 дек 2020, 19:57
Rus_Lan
Лодочник писал(а): ↑ Даже датчики не понадобятся.
Clipboard 1.jpg (979 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190150&sid=5ce1350b116eb1d46d225c3d9bb6f27a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (266.14 КБ)</a>
Добавлено: 23 дек 2020, 20:21
Лодочник
Rus_Lan писал(а): ↑23 дек 2020, 19:57
Неее. Этого робота кормить/поить надо, убирать за ним. Нет. Не подходит, еще затратнее.
Добавлено: 23 дек 2020, 21:16
AeroFly
Serg писал(а): ↑13 дек 2020, 01:22 При работе через УЗО нужен ЭМС фильтр без конденсаторов на землю, нужно использовать те, у которых конденсаторы только между L и N и/или дроссели.
Проблема именно в этих конденсаторах: при 220В 50Гц утечка на землю через них не превышает ~3мА, чего не достаточно для срабатывания УЗО (если конечно таких потребителей не очень много). А вот в момент включения или от того-же частотника возникают ВЧ помехи (переходные процессы) и ток утечки на ВЧ легко может превысить и 30мА и 100мА...
А какие именно конденсаторы?
Сейчас разобрал свой ЧП, там емкостные конденсаторы по 470мФ на землю не прозваниваются. Но прозваниваются мелкие (кажется пленочные), те что на входе.
Добавлено: 23 дек 2020, 21:48
AeroFly писал(а): ↑ Но прозваниваются мелкие (кажется пленочные), те что на входе.
Про них и речь
Добавлено: 23 дек 2020, 22:34
AeroFly
xvovanx писал(а): ↑23 дек 2020, 21:48 Про них и речь
Ок. Заизолировал их от массы. Позже проверю, будет ли выбивать узо.
Нашел на немецком форуме, чел так же сделал и ему помогло
Добавлено: 24 дек 2020, 07:17
calabr
AeroFly писал(а): ↑23 дек 2020, 21:16
именно эти, пленочные.
Только не спешите их выкусывать...
Добавлено: 24 дек 2020, 12:42
AeroFly
calabr писал(а): ↑24 дек 2020, 07:17 именно эти, пленочные.
Само собой :)
Контакт на массу шёл через дорожку и шуруп. Я просто с пластиковой карты вырезал шайбы на низ и верх.
Добавлено: 24 дек 2020, 14:07
VAT
EMI фильтр выкусывать если он есть - это неправильно. У меня вот в дешевом ПЧ на нем сэкономили и я держу в уме что надо как то при случае эту дыру заткнуть. А вы удаляете.. Кстати если у кого есть на примете купить адекватный для 2квт ПЧ EMI-фильтр за вменяемые деньги - дайте наводку..
Почему он выбивает дифавтомат - это другой вопрос. Но надо бы, по хорошему найти причину и ее устранить, а не открывать дорогу помехам из ПЧ наружу.. Потом у вас возникнут проблемы с LPT или USB и вы будете их хаять и искать возможность соединится по Ethernet..
Добавлено: 24 дек 2020, 16:03
daemon78
VAT писал(а): ↑ Кстати если у кого есть на примете купить адекватный для 2квт ПЧ EMI-фильтр за вменяемые деньги - дайте наводку..
Брал такие https://aliexpress.ru/item/33014851525.html
Есть вариант из России
https://aliexpress.ru/item/32755804247.html
Добавлено: 24 дек 2020, 16:21
AeroFly
VAT писал(а): ↑24 дек 2020, 14:07 EMI фильтр выкусывать если он есть - это неправильно. У меня вот в дешевом ПЧ на нем сэкономили и я держу в уме что надо как то при случае эту дыру заткнуть. А вы удаляете.. Кстати если у кого есть на примете купить адекватный для 2квт ПЧ EMI-фильтр за вменяемые деньги - дайте наводку..
Так не выкусывал же, а от земли отделил. Фильтр там же и остался.
Устранить можно и другим способом. Купить УЗО типа Б или поставить разделительный трансформатор.
Добавлено: 24 дек 2020, 16:49
VAT
AeroFly писал(а): ↑ Так не выкусывал же, а от земли отделил. Фильтр там же и остался.
ну так это уже и не совсем фильтр.
AeroFly писал(а): ↑ Устранить можно и другим способом. Купить УЗО типа Б или поставить разделительный трансформатор.
эти фильтры с емкостями на землю - в каждом приличном устройстве с импульсным БП. И УЗО кругом - и в общем-то без особых проблем..
daemon78 писал(а): ↑ Брал такие
да я тоже заказал в свое время аналогичный - (CW1B-10A-T 10A) - только невнимательно как то выбирал - соответственно на деле оказалась какая-то неприличная малютка - я ее и не стал даже монтировать.
Добавлено: 24 дек 2020, 18:35
20201224_170549.jpg (1120 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190194&sid=5ce1350b116eb1d46d225c3d9bb6f27a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.06 МБ)</a>
20201224_170540.jpg (1120 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190193&sid=5ce1350b116eb1d46d225c3d9bb6f27a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.23 МБ)</a>
20201224_170601.jpg (1120 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190195&sid=5ce1350b116eb1d46d225c3d9bb6f27a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.11 МБ)</a>
20201224_170609.jpg (1120 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190196&sid=5ce1350b116eb1d46d225c3d9bb6f27a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.2 МБ)</a>
Ребят, выручайте!
Не верно подсоединил питание к драйверу :oops: .
Вообще не пойму, как мог так протупить... :thinking:
Вместо GND +Vdc подал на В- и В+. (на днях менял на работе DM860 и там внизу питание, видимо машинально)
Диоды загорели, красный резко заморгал, всё погасло и пошел волшебный дымок.
После верного подключения диоды уже не загораются.
Без питания обе фазы в замыкании и ШД трудно проворачивается. (на рабочих драйверах всё вращается, как при отключенном виде)
В углу платы заметил подозрительный компонент маркировкой L1 и на этом больше в глаза ничего не бросается.
Так понимаю, что и ключам так же хана.
Возможно ли его оживить и с чего начать?
Добавлено: 24 дек 2020, 18:43
Лодочник
xenon-alien писал(а): ↑24 дек 2020, 18:35 Ребят, выручайте!
Прозванивай транзисторы, которых 8 штук с обратной стороны платы. Больше вряд ли что сгорело. Пару штук минимум под замену.
Добавлено: 24 дек 2020, 18:53
Лодочник писал(а): ↑ Прозванивай транзисторы, которых 8 штук с обратной стороны платы.
А если выпаять и попробовать включить, что бы убедится, что мозги целые?
Лодочник писал(а): ↑ Больше вряд ли что сгорело.
А что по поводу
xenon-alien писал(а): ↑ подозрительный компонент маркировкой L1
Или он мог быть изначально такого вида?
Добавлено: 24 дек 2020, 19:04
20201224_180148.jpg (1114 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190198&sid=5ce1350b116eb1d46d225c3d9bb6f27a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.71 МБ)</a>
К стати, заметил, что воняет именно резистор (или что оно такое ) R020 - вверху
Добавлено: 24 дек 2020, 20:02
Лодочник
Зачем выдумывать? Бери тестер и звонитранзисторы на предмет кз между ногами. Увидишь разницу между нормальными и пробитыми. С мозгами вряд ли что случилось.
Добавлено: 24 дек 2020, 20:26
Rus_Lan
xenon-alien писал(а): ↑ R020 - вверху
Резистор 0.2ом
L1 дроссель, мог тоже сгореть. А если он действительно сгоревший это очень плохо.
Начни с пыпайки 4х транзисторов,дальних от разъёмов.
Подключи питание, если не подаёт признаков жизни то скорее всего в утиль. Ибо там одно цепляется за другое и без глубоких знаний в электронике не осилить.
Добавлено: 24 дек 2020, 20:31
Screenshot_2020-12-24-19-30-01.jpg (1083 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190201&sid=5ce1350b116eb1d46d225c3d9bb6f27a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.54 МБ)</a>
Лодочник писал(а): ↑ Бери тестер и звонитранзисторы на предмет кз между ногами.
Парочка пищит...
Rus_Lan писал(а): ↑ Резистор 0.2ом
уже нашел, но на али что-то не найду такой размер - 6332 (2512) у них в основном по короткой стороне контакты, а не по длинной.
Rus_Lan писал(а): ↑ L1 дроссель, мог тоже сгореть. А если он действительно сгоревший это очень плохо.
На сколько я могу судить, то выглядит, как-будто кто-то паяльником коснулся угол корпуса.
Т.е. прогар не из внутри, а верхний уголок.
Rus_Lan писал(а): ↑ Начни с пыпайки 4х транзисторов,дальних от разъёмов.
Те что внизу на фото? Или только те 2, которые отметил - которые имеют пробой?
Добавлено: 24 дек 2020, 21:05
VAT
а другой такой же драйвер есть? можно же сравнивать и визуально и прозвонкой
