Страница 193 из 341
Добавлено: 23 дек 2020, 11:50
V1tamin
В таком случае можно попробовать как выше писал, такие же трубки как из наборов. На али пишут что из нейлона они. Бывают сечением 4х2.5 (выше ошибся), 6х4 и 8х6. На изгибах не заламывает. Давление думаю выдержат.
Добавлено: 23 дек 2020, 12:23
Rus_Lan
Вот как организовано у меня. Смазка мягкая. Подводящая трубка 4х6мм после рампы 2мм. Раз в полгода смазываю.
Добавлено: 23 дек 2020, 13:36
Bioraptor
Что за шланги, выглядит как пневмо шланг
Добавлено: 23 дек 2020, 14:13
Rus_Lan
Синий это моя вставка из воздушного а оригинальный белый.
Добавлено: 23 дек 2020, 15:19
alex_sar
Вопрос к теоретически подкованным по теории регулирования.
Делаю управление котлом отопления. На входе - температура из комнат и на улице. На выходе могу выставить желаемую температуру теплоносителя в системе.
Собрался делать ПИД и призадумался. Проблема в том что система будет реагировать очень медленно и вдобавок нелинейно. У котла ведь есть свои мозги и свой гистерезис включения/выключения горелки + пока ещё тепло разойдётся по комнатам - тоже задержка. Имхо под управлением обычного ПИД будет с ума сходить или температура будет плавать туда-сюда.
Есть какие-то трюки для управления такими системами? Может перерасчитывать всё это дело очень редко (раз в 30 минут например) - поможет?
Сорри за оффтопик. Отопление точно офф, PID вроде нет )
Добавлено: 23 дек 2020, 15:26
Лодочник
alex_sar писал(а): ↑23 дек 2020, 15:19
Цель какая этой регулировки? Получить заданную температуру в каждой комнате можно с помощью термостата (трехходовой клапан) на коллекторе комнаты. Она не будет зависить от температуры теплоносителя, главное чтобы она была выше определенного порога.
Добавлено: 23 дек 2020, 15:38
HeavyToshik
А зачем на улице измерять?Ладно бы воздушное отопление было с шиберами, а так......
alex_sar
Лодочник писал(а): ↑
не нужно в каждой комнате.
цель получить в доме в среднем комфортную температуру (и не бегать для этого в подвал крутить ручку котла)
HeavyToshik писал(а): ↑
Ну по простому вешают терморезистор на улицу и подключают к котлу (там аналоговый вход).
В принципе так работает у людей, но хочется и можется сделать лучше. От ветра тоже ведь много зависит.
Добавлено: 23 дек 2020, 16:00
Лодочник
alex_sar писал(а): ↑23 дек 2020, 15:38
Ставь электронный регулятор в каждой комнате и отключай им насос, который качает в эту комнату. Либо регуляторы накаждой батарее или контуре теплого пола.
Температурой теплоносителя не получится регулировать во всем доме.
Схема отопления есть?
Добавлено: 23 дек 2020, 16:05
alex_sar
это нереально, да и не нужно. мне не нужна супер точная температура в каждой комнате.
Задача простая - регулировать температуру теплоносителя в котле. Сейчас я это делаю раз в 2-3 недели и ничего страшного, жить можно. Но хочу автоматизировать. Физически ничего переделывать не хочу.
Вопрос об алгоритме управления и не более. В принципе уже кое-что придумалось после того, как вопрос задал. Ставить температуру пропорционально уличной (эмпирически значения давно найдены), а ПИДом регулировать в пределах 3-5 градусов с интервалом 20-30 минут.
Но может есть какие-то более грамотные решения?
Добавлено: 23 дек 2020, 16:31
Rus_Lan
У меня почти такой:
https://aliexpress.ru/item/100500179950 ... web201603_
Вкл/выкл и регулировка температуры по телефону из любой точки мира. Ну соответственно дом оснащён WIFI.
Добавлено: 23 дек 2020, 17:00
Лодочник
alex_sar писал(а): ↑23 дек 2020, 16:05
Не зная схемы систем отопления, количества контуров, насосов, размеров дома, этажности, количества комнат и т.п.... сложно дать грамотный совет.
А если температуру регулируешь темпреатурой теплоносителя, то закрадывается мысль что контур один ... и он большой...
Регулировать температурой теплоносителя выходящего из котла не очень правильно, я бы сказал.
Схему набросаешь?
P.S. Недавно делал отопление в небольшом ангаре. Отопление только теплым полом. Проложил 1.8 км трубы. 18 петель по 100м. Подключены к пяти коллекторам.
Ощутил массу положительных эффектов от отопления промпомещения с помощью ТП - экономичность и равномерное распределение тепла по высоте (на 8 метрах перепад не более 0.5°!!!), отсутствие конвекции (значит пыли практически не будет в воздухе).
Добавлено: 23 дек 2020, 17:13
alex_sar
именно так. один большой контур от котла на весь дом. меня устраивает и проблемы большой не вижу.
согласен, есть и получше решения, и я их даже теперь знаю
, но сейчас нет смысла об этом говорить.
повторюсь, вопрос по PID
Добавлено: 23 дек 2020, 17:24
Лодочник
И на батареях нет регуляторов, так понимаю? А насос есть, или самотеком?
Если и насоса нет, то выход один измерять температуру на улице и держать Ткотла= Тулицы+Х , где Х какая-то константа, скорее всего, империческим путем подобранная. Если теплопотери большие, то формула может усложниться, конечно.
Добавлено: 23 дек 2020, 18:28
alex_sar
регуляторов нет, насос есть.
Лодочник писал(а): ↑23 дек 2020, 17:24
котла= Т
в принципе к этому и пришёл, а +/- на 3 градуса можно подстраивать медлееено по обратной связи с комнаты.
Добавлено: 23 дек 2020, 18:32
Лодочник
Если насос есть то датчик в самое посещаемое место вешай и выключай насос при достижении комфортной температуры.
Добавлено: 23 дек 2020, 18:39
студент74
чето курю тему и ни хрена не пойму...
нешто можно вот так, по проэкту дома вычислить какая будет влажность и температура в доме?
почему нет вопросов про розу ветров, грунты, высоту дома над уровнем моря и в какой климатической зоне объект...
Добавлено: 23 дек 2020, 18:44
Лодочник
студент74 писал(а): ↑23 дек 2020, 18:39
Дык вопрос, как оказалось, слишком банален - как облегчить работу ногам, чтобы не спускаться в подвал каждые три дня и одной руке, чтобы не крутить ручку на котле...
Добавлено: 23 дек 2020, 18:46
студент74
мдаа, нужно изучить ниюанцы
Добавлено: 23 дек 2020, 18:47
студент74
все, изучил.
надо робота либо раба.
чтоб четко за краном следили.
