V1tamin
Настоящее имя: Виталий
Сообщение V1tamin »
В таком случае можно попробовать как выше писал, такие же трубки как из наборов. На али пишут что из нейлона они. Бывают сечением 4х2.5 (выше ошибся), 6х4 и 8х6. На изгибах не заламывает. Давление думаю выдержат.
Rus_Lan
Настоящее имя: Ruslan
Сообщение Rus_Lan »
Вот как организовано у меня. Смазка мягкая. Подводящая трубка 4х6мм после рампы 2мм. Раз в полгода смазываю.
605_1.jpg (1353 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190130&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.75 МБ)</a>
719_1.jpg (1353 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190131&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.83 МБ)</a>
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Сообщение Bioraptor »
Что за шланги, выглядит как пневмо шланг
Rus_Lan
Сообщение Rus_Lan »
Синий это моя вставка из воздушного а оригинальный белый.
849.jpg (1321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=190138&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.76 КБ)</a>
alex_sar
Сообщение alex_sar »
Вопрос к теоретически подкованным по теории регулирования.
Делаю управление котлом отопления. На входе - температура из комнат и на улице. На выходе могу выставить желаемую температуру теплоносителя в системе.
Собрался делать ПИД и призадумался. Проблема в том что система будет реагировать очень медленно и вдобавок нелинейно. У котла ведь есть свои мозги и свой гистерезис включения/выключения горелки + пока ещё тепло разойдётся по комнатам - тоже задержка. Имхо под управлением обычного ПИД будет с ума сходить или температура будет плавать туда-сюда.
Есть какие-то трюки для управления такими системами? Может перерасчитывать всё это дело очень редко (раз в 30 минут например) - поможет?
Сорри за оффтопик. Отопление точно офф, PID вроде нет )
Лодочник
Сообщение Лодочник »
alex_sar писал(а): ↑23 дек 2020, 15:19 Вопрос к теоретически подкованным по теории регулирования.
Цель какая этой регулировки? Получить заданную температуру в каждой комнате можно с помощью термостата (трехходовой клапан) на коллекторе комнаты. Она не будет зависить от температуры теплоносителя, главное чтобы она была выше определенного порога.
HeavyToshik
Настоящее имя: Антон
Сообщение HeavyToshik »
А зачем на улице измерять?Ладно бы воздушное отопление было с шиберами, а так......
alex_sar
Лодочник писал(а): ↑ Цель какая этой регулировки? Получить заданную температуру в каждой комнате можно с помощью термостата (трехходовой клапан) на коллекторе комнаты. Она не будет зависить от температуры теплоносителя, главное чтобы она была выше определенного порога.
не нужно в каждой комнате.
цель получить в доме в среднем комфортную температуру (и не бегать для этого в подвал крутить ручку котла)
HeavyToshik писал(а): ↑ А зачем на улице измерять?Ладно бы воздушное отопление было с шиберами, а так......
Ну по простому вешают терморезистор на улицу и подключают к котлу (там аналоговый вход).
В принципе так работает у людей, но хочется и можется сделать лучше. От ветра тоже ведь много зависит.
Лодочник
alex_sar писал(а): ↑23 дек 2020, 15:38 не нужно в каждой комнате.
Ставь электронный регулятор в каждой комнате и отключай им насос, который качает в эту комнату. Либо регуляторы накаждой батарее или контуре теплого пола.
Температурой теплоносителя не получится регулировать во всем доме.
Схема отопления есть?
alex_sar
Лодочник писал(а): ↑ Ставь электронный регулятор в каждой комнате и отключай им насос, который качает в эту комнату. Либо регуляторы накаждой батарее или контуре теплого пола.
это нереально, да и не нужно. мне не нужна супер точная температура в каждой комнате.
Задача простая - регулировать температуру теплоносителя в котле. Сейчас я это делаю раз в 2-3 недели и ничего страшного, жить можно. Но хочу автоматизировать. Физически ничего переделывать не хочу.
Вопрос об алгоритме управления и не более. В принципе уже кое-что придумалось после того, как вопрос задал. Ставить температуру пропорционально уличной (эмпирически значения давно найдены), а ПИДом регулировать в пределах 3-5 градусов с интервалом 20-30 минут.
Но может есть какие-то более грамотные решения?
Rus_Lan
Сообщение Rus_Lan »
У меня почти такой:
https://aliexpress.ru/item/100500179950 ... web201603_
Вкл/выкл и регулировка температуры по телефону из любой точки мира. Ну соответственно дом оснащён WIFI.
Лодочник
alex_sar писал(а): ↑23 дек 2020, 16:05 это нереально, да и не нужно. мне не нужна супер точная температура в каждой комнате.
Не зная схемы систем отопления, количества контуров, насосов, размеров дома, этажности, количества комнат и т.п.... сложно дать грамотный совет.
А если температуру регулируешь темпреатурой теплоносителя, то закрадывается мысль что контур один ... и он большой...
Регулировать температурой теплоносителя выходящего из котла не очень правильно, я бы сказал.
Схему набросаешь?
P.S. Недавно делал отопление в небольшом ангаре. Отопление только теплым полом. Проложил 1.8 км трубы. 18 петель по 100м. Подключены к пяти коллекторам.
Ощутил массу положительных эффектов от отопления промпомещения с помощью ТП - экономичность и равномерное распределение тепла по высоте (на 8 метрах перепад не более 0.5°!!!), отсутствие конвекции (значит пыли практически не будет в воздухе).
alex_sar
Лодочник писал(а): ↑ закрадывается мысль что контур один ... и он большой...
именно так. один большой контур от котла на весь дом. меня устраивает и проблемы большой не вижу.
согласен, есть и получше решения, и я их даже теперь знаю :), но сейчас нет смысла об этом говорить.
повторюсь, вопрос по PID :)
Лодочник
И на батареях нет регуляторов, так понимаю? А насос есть, или самотеком?
Если и насоса нет, то выход один измерять температуру на улице и держать Ткотла= Тулицы+Х , где Х какая-то константа, скорее всего, империческим путем подобранная. Если теплопотери большие, то формула может усложниться, конечно.
alex_sar
регуляторов нет, насос есть.
Лодочник писал(а): ↑23 дек 2020, 17:24 И на батареях нет регуляторов, так понимаю? А насос есть, или самотеком?
в принципе к этому и пришёл, а +/- на 3 градуса можно подстраивать медлееено по обратной связи с комнаты.
Лодочник
Если насос есть то датчик в самое посещаемое место вешай и выключай насос при достижении комфортной температуры.
студент74
Настоящее имя: валерий иванович
Сообщение студент74 »
чето курю тему и ни хрена не пойму...
нешто можно вот так, по проэкту дома вычислить какая будет влажность и температура в доме?
почему нет вопросов про розу ветров, грунты, высоту дома над уровнем моря и в какой климатической зоне объект...
чем старее станок, тем новее его детали (народная примета)
Лодочник
студент74 писал(а): ↑23 дек 2020, 18:39 чето курю тему и ни хрена не пойму...
Дык вопрос, как оказалось, слишком банален - как облегчить работу ногам, чтобы не спускаться в подвал каждые три дня и одной руке, чтобы не крутить ручку на котле... :hehehe:
студент74
мдаа, нужно изучить ниюанцы
студент74
все, изучил.
надо робота либо раба.
чтоб четко за краном следили.
Вернуться в «Общие вопросы»
