Страница 192 из 341
Добавлено: 20 дек 2020, 20:24
V1tamin
Подскажите какое минимальное время разгона шпинделя 3.2квт допустимо? Самая большая фреза будет профильная 63мм 120гр. Так же интересуют номинал и мощность тормозного резистора. Напряжение шпинделя 380в.
Добавлено: 20 дек 2020, 22:23
donvictorio
Где-то 2 секунды. Резистор в 2 раза больше сопротивления одной секции обмотки, ватт 50 где-то. Мощность увеличивать от режимов работы, если часто тормозит то более мощный ставить или охлаждение.
Добавлено: 20 дек 2020, 23:01
AeroFly
Подскажите пожалуйста где лучше в шкафу расположить два вентилятора 80мм, что бы обдувало всю внутренность. Один на вдув, другой на выдув, или оба на вдув... чет как то не дается мне аэродинамика :wik:
Нарисовал грубый макет содержимого. Красными стрелками обозначил внутреннее направление обдува отдельных компонентов.
cnc.png (1196 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190084&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.2 КБ)</a>
cnc2.png (1196 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190083&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.52 КБ)</a>
Добавлено: 20 дек 2020, 23:19
HeavyToshik
Я вот тоже на днях ящик пилил. Сделал снизу 100мм 220в на вдув, сверху решётка на выхлоп
Добавлено: 21 дек 2020, 00:03
AeroFly писал(а): ↑ Подскажите пожалуйста где лучше в шкафу расположить два вентилятора 80мм, что бы обдувало всю внутренность.
HeavyToshik писал(а): ↑ Сделал снизу 100мм 220в на вдув, сверху решётка на выхлоп
Если хочется 2 вентилятора, то с двох торцов вверху (там, где разъемы и над ПЧ) на выдув и одна решётка на дне с сеткой. (это если не будет на полу стоять.)
Холодный воздух с помещения через решётку будет всасывать снизу, сетка на решётке фильтровать и два кулера выдувать теплый воздух внутри ящика.
Добавлено: 21 дек 2020, 09:18
AeroFly
xenon-alien писал(а): ↑21 дек 2020, 00:03 Если хочется 2 вентилятора, то с двох торцов вверху (там, где разъемы и над ПЧ) на выдув и одна решётка на дне с сеткой.
Спасибо за подсказку. Два не потому, что хочется. Там у меня минмальное напряжение 24 вольта, а вентиляторы на 12, хочу последовательно поставить.
Добавлено: 21 дек 2020, 09:20
AeroFly писал(а): ↑ Подскажите пожалуйста где лучше в шкафу расположить два вентилятора 80мм, что бы обдувало всю внутренность. Один на вдув, другой на выдув, или оба на вдув...
Снизу с поролоновым фильтром и оба на вдув, В верхней части шкафа сбоку/сверху решетку выхлопа. Делайте в ящике повышенное давление, так пыль через щели дверок сосать вовнутрь не будет.
Добавлено: 21 дек 2020, 09:44
Argon-11
Мне кажется, для соблюдения правильной циркуляции воздуха на выдув в правильном месте (вверху) тоже неплохо бы поставить вентилятор. Чтобы быстрее удалялся нагретый воздух из проблемной зоны.
Если 2 одинаковых вентилятора, то нижний (приточный) запитать от 12В, верхний (вытяжной) - от 5В.
Добавлено: 21 дек 2020, 09:48
Rom327
Argon-11 писал(а): ↑ Если 2 одинаковых вентилятора, то нижний (приточный) запитать от 12В, верхний (вытяжной) - от 5В
И тогда вытяжной будет тормозить работу приточного! Надо ставить один приточный с фильтром, а отверстие выхода горячего воздуха снабдить клапаном, хотя бы из пленки, чтобы в выключенном состоянии пыль не просачивалась внутрь...
Добавлено: 21 дек 2020, 10:08
Argon-11
Rom327 писал(а): ↑ И тогда вытяжной будет тормозить работу приточного!
Ну да, тем самым создавая некоторое избыточное давление внутри. Разве нет?
А фильтр и на выхлоп поставить, это проще чем клапан, т.к. фильтры готовые существуют по размеру вентилятора. https://aliexpress.ru/item/1005001298472420.html
Добавлено: 21 дек 2020, 18:52
V1tamin
donvictorio писал(а): ↑ Где-то 2 секунды. Резистор в 2 раза больше сопротивления одной секции обмотки, ватт 50 где-то. Мощность увеличивать от режимов работы, если часто тормозит то более мощный ставить или охлаждение.
Спасибо.
Еще вопросик, никто постпроцессором для полидкама под мач3 не поделится?)
Добавлено: 21 дек 2020, 19:08
Kupfershcmidt
Есть целая тема с двумя, 3-х и 4-х ..поищи.
Добавлено: 22 дек 2020, 04:23
Cvazist
Решил попробовать поставить mach3 LPT под windows 7. 32. На экране перемещения осей есть, станок стоит на месте, шпиндель не запускается. На ХР, на этом же компе, всё работает. Куда копать?
Добавлено: 22 дек 2020, 08:10
Kupfershcmidt
На 7 64 у меня работало. Версия может какая неподходящая мач, ну последовательно смотреть всё по порядку. Да вроде у них на форуме такие вопросы рассматривались
Добавлено: 22 дек 2020, 11:16
Bioraptor
Посоветуйте какие шланги использовать для смазки кореток+швп.
IMG_20201218_124605.jpg (1417 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.83 МБ)</a>
Добавлено: 22 дек 2020, 12:31
V1tamin
Я брал комплект централизованной смазки с али, там шланги были 2х4мм очень похожи на трубку для филамента 3д принтера. Для масла и20 вполне хватает.
Добавлено: 22 дек 2020, 14:01
Bioraptor
Мне не для масла нужно, а для густой смазки, типа солидола, армированные нужны, но должны долго жить при перегибах и вибраций
Добавлено: 22 дек 2020, 16:32
студент74
а эта затея не абсурдна?
это мне так, для общего развития.
обслуживай узлы по мере необходимости и все.
вопрос: при постоянной давке смазки в узлы смазки она не вылазиет на ружу?
Добавлено: 23 дек 2020, 07:14
V1tamin
Может я чего не знаю, но вроде для густой централизованной систему не делают. Для густой я бы вывел точки шпицевания в удобные места. Давление не думаю что прям большое создаётся, единственное сечение поболее чем 2мм желательно. У жидкой смазки хорошо то что она пыль вымывает. А густая наоборот на себя все собирает и коксуется.
Добавлено: 23 дек 2020, 11:30
Bioraptor
Не выводить точки нет смысла,станок будет мало доступен для смазки,детали вкладывает и вынемает робот, а жидкая смазка будет попадать в систему сож, что требует установки доп. фильтра.
