Страница 192 из 200
Re: SolidCAM
Добавлено: 21 янв 2022, 01:57
calabr
calabr писал(а): ↑ Убираю галку переводить в отрезки - и опа - появились G3 на кармане, но врезание просто хренячит вертикально. Что ему могло не понравиться?
нашел где описано - в vmid файле - описании машины не не стоит поддержка дуг по хеликоиду. Теперь нужно понять, а они у меня вообще есть? включал только по минимуму, думал SC сам отдуплит и сделает отрезками.
Re: SolidCAM
Добавлено: 21 янв 2022, 09:28
Kachik
Обнови на версию поновее. В некоторых версиях с подводом инструмента были глюки...
Re: SolidCAM
Добавлено: 21 янв 2022, 11:24
calabr
calabr писал(а): ↑21 янв 2022, 01:57
Полеечил. теперь у меня все дугой!
пост процессор - вдруг кому пригодится.
PP_GRBL-SolidCAM.zip
GRBL Postprocessor
(7.42 КБ) 326 скачиваний
Re: SolidCAM
Добавлено: 30 янв 2022, 19:21
ebragim
Подскажите, не смог найти нужной опции.
Делаю обработку поверхности, технология "спираль" (деталь круглая, так рисунок получается лучше всего).
Надо снять 2мм, делаю 2 траектории - съём 1,8 с перекрытием 50%, вторая для чистовой съём 0,2 но с перекрытием 5% (чтобы чистовая была быстрее).
В обоих случаях очень странное начало траектории - заходит по прямой на несколько см, только потом начинается спираль, и из-за этого захода один бок спирали примятый сильно до самого центра
см фото (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
косяк спирали.png (2841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=201434&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.56 КБ)</a>
Подвод-отвод отключены, их включение только добавляет траекторию ДО стартового прямого отрезка.
Второй вопрос - траектория выводится не дугами, а отрезками
пример кода (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
G01 Z6. F300.
X-192.428 Y-40.605 F1500.
X-192.498 Y-40.542
X-192.543 Y-40.492
X-192.56 Y-40.469
X-192.57 Y-40.444
Y-40.432
X-192.564 Y-40.414
X-192.552 Y-40.391
X-192.53 Y-40.358
X-192.505 Y-40.329
X-192.477 Y-40.307
X-192.454 Y-40.296
X-192.439 Y-40.292
X-192.415 Y-40.294
X-192.389 Y-40.301
X-192.329 Y-40.329
X-192.245 Y-40.371
X-192.03 Y-40.467
X-191.806 Y-40.54
X-191.579 Y-40.601
X-191.349 Y-40.649
X-191.116 Y-40.686
X-190.648 Y-40.735
X-190.413 Y-40.748
X-190.178
, из-за чего на станке или приходится ради одной траектории интерполяцию завышать в огромные значения, или получаю рывки на разгон-торможение и общая скорость подачи не достигает выставленной в солидкаме. При этом в траектории нет опции "вывод дугами", в файле станка дуги включены (тот же аймаш делается с дугами нормально).
Куда копать? Или, быть может, другой вид траектории делать?
Re: SolidCAM
Добавлено: 31 янв 2022, 00:10
rustyvane
ebragim писал(а): ↑30 янв 2022, 19:21 В обоих случаях очень странное начало траектории - заходит по прямой на несколько см, только потом начинается спираль, и из-за этого захода один бок спирали примятый сильно до самого центра
Кривая модель или глюк солидкама. Можно попробовать убрать галку с "contact areas only".
ebragim писал(а): ↑30 янв 2022, 19:21 Второй вопрос - траектория выводится не дугами, а отрезками
2d iMachining или Toolbox - Spiral pocket. Дуги появятся.
Re: SolidCAM
Добавлено: 31 янв 2022, 00:13
это особенность траектории. на 19 и 21 версии так же
Re: SolidCAM
Добавлено: 02 фев 2022, 03:08
ebragim
Аймаш там чудит, так как начинает обходить отверстия в детали, и в итоге траектория как лабиринт выходит, половина в виде дороже в 3 диаметра фрезы. Фуфуфу.
Тулбоксовую сделал, пока её пользуюсь, но в неё тоже не славо богу всё - в одном месте дуга спирали в обратную сторону сгибается, плюс какие-то баги около центра. На фото выделил. Опять же, контур задающий - ровный круг без всего...
Возник ещё один вопрос. Вот есть у меня сборка, которую делал по методу "сверху вниз" (запихнул базовую деталь в сборку, помножил массивом, крепежи же делал по месту). Ладно сами детали, они экспортируются и сохраняются. Но вот отверстия под крепёж - они видны только в сборке, когда открываю деталь отдельно, их нет. В теории их можно было бы перенести, создав внутри детали отдельный эскиз, чьи размеры бы задавали эти отверстия... Но тогда это придётся делать вручную для каждой детали отдельно. А у меня там есть болты, которые стягивают 4 пластины - крепёж в сборке делает это в одну команду, а вручную это надо сделать 4 эскиза, потом 4 крепежа внутри каждой детали, и так полсотни раз.
Собственно, вопрос: а можно ли как-то экспортировать деталь вместе с отверстиями заданными сборкой, чтобы сделать под неё программу в солидкаме, или экспортировать для лазерщиков?
Re: SolidCAM
Добавлено: 02 фев 2022, 10:02
hohol_62
ebragim писал(а): ↑02 фев 2022, 03:08 Собственно, вопрос: а можно ли как-то экспортировать деталь вместе с отверстиями заданными сборкой, чтобы сделать под неё программу в солидкаме, или экспортировать для лазерщиков?
в сборке выделить нужное тело и сохранить его как отдельную деталь (правда так можно в ТФ, конкретно в солиде не знаю, но подозреваю, что так тоже можно)
Re: SolidCAM
Добавлено: 02 фев 2022, 16:17
ebragim
hohol_62 писал(а): ↑ в сборке выделить нужное тело и сохранить его как отдельную деталь (правда так можно в ТФ, конкретно в солиде не знаю, но подозреваю, что так тоже можно)
Вот только оно сохраняется без отверстий, задаваемых в контексте сборки...
Re: SolidCAM
Добавлено: 02 фев 2022, 18:27
niksooon
ebragim писал(а): ↑ Вот только оно сохраняется без отверстий, задаваемых в контексте сборки...
Отверстия-вырезы уже в сборке делались? тогда смотрите внимательно на область действия элемента -распространить элемент в детали............
Re: SolidCAM
Добавлено: 03 фев 2022, 03:22
ebragim
niksooon писал(а): ↑ распространить элемент в детали
Спасибо, именно это и искал. Как бонус, облегчилась сборка на пачку массивов, так как эти отверстия теперь вместе с деталью копируются.
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 фев 2022, 11:09
VGT
Кто с какими глюками от СК сталкивался?
Я вот с таким столкнулся
X-23.031 Y-12.948 Z-0.85 I-0.847 J-0.179 F-2196.
G01 X-23.033 Y-12.941 F0.
и далее строки с координатами до которых непонятно как добраться со скоростью=0
ну и действительно станок встал.
А что означает отрицательная скорость? это глюк или в принципе допустимо?
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 фев 2022, 11:56
это постпроцессор, а не СК
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 фев 2022, 13:31
VGT
т.е. СК в своих симуляторах прокручивает не ту УП которую выдает на выход?
ПП Юрова v2 3x.
Это известная проблема или логическое заключение?
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 фев 2022, 14:41
Kupfershcmidt
VGT писал(а): ↑ СК в своих симуляторах прокручивает не ту УП которую выдает на выход?
Прокручивает перемещение инструмента относительно детали, а уж как это реализовано в станке решает постпроцессор. Не зря для разных станков программы могут оказаться совершенно разными.
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 фев 2022, 16:22
VGT писал(а): ↑ Это известная проблема или логическое заключение?
это лишь мои доводы ничем не подкрепленные, конечно же
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 фев 2022, 16:51
VGT
Мне на самом деле без разницы кто это гадит. Как решить?
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 фев 2022, 17:31
VGT
Курдль писал(а): ↑10 янв 2022, 11:41
Я перечитал мануал. В SolidCAM работа с фаской предполагает, что на модели фаски нет.
чегой то? я всегда фаски делаю в модели и потом траектория контур (по верхней кромке), фаска. и надо выбрать какой диаметр инструмента будет приходится на этот верхний контур фаски.
Re: SolidCAM
Добавлено: 07 фев 2022, 01:23
georgiyakoev
Подскажите, есть ли возможность выводить пользовательские сообщения при генерации УП? Что-то типа Message Box с текстом, например предупреждение о том, что значение некоторого параметра недопустимое. Пока вывожу сообщения через функцию Input, но она подразумевает последующий ввод.
Re: SolidCAM
Добавлено: 07 фев 2022, 09:33
georgiyakoev писал(а): ↑ Что-то типа Message
Как то выводил. Пробуй MSG("text")
