Страница 191 из 341
Добавлено: 16 дек 2020, 09:41
студент74
Костя, благодарю за инфу!
у меня стоит по Z маленький шаговик : PL57H56-2/6-4.
настройка драйвера происходит шестью флажками на плате? если да, то они все вверх стоят.
сорри, если задаю тупые вопросы.
Добавлено: 16 дек 2020, 10:52
студент74
а MD430v1 может подойти? что мой что этот на TB6560AHQ. разница в том, что мой 3А 30В, а этот 3.5А 24В.
Добавлено: 16 дек 2020, 11:47
Если я все правильно понял стоит микрошаг 8, ток удержания и работы 3.3А. Если PLD330 на 6560 работает, то почему нельзя? Подойдет. Только при тех настройках он работает на пределе возможностей (потому и сгорел скорее всего).
Добавлено: 16 дек 2020, 12:25
студент74
да, на восемь стояло.
DM342C ищу его характеристики, ни как не нарою...
одно накопал: хорошо работают с нема17, а у меня 23.
Добавлено: 16 дек 2020, 12:38
alex_sar
если верить вот этой доке https://purelogic.ru/data/docs/elektrop ... r_draw.pdf - то ток должен быть 2.6А для PL57H56
кто поопытнее с шаговиками может поправит..
Добавлено: 16 дек 2020, 12:39
nevkon писал(а): ↑ Любой подходящий драйвер (надо смотреть на какой ток настроен или какой двигатель подключен), например DM542 должен подойти
студент74 писал(а): ↑ DM342C ищу его характеристики, ни как не нарою...
DM542
Добавлено: 16 дек 2020, 14:45
Да, ток скорее всего завышен был на драйвере (не удивлюсь если его просто не настраивали). ШД был наверное как печка, особенно когда не работал.
542 драйвер даже самый китайский почти не шипит в отличие от 6560. Ток до 3А, напряжение питания до 50В, микрошаг ... не помню, много лучше по возможностям. Я китайскими такими пользуюсь сейчас по 1000р за штуку.
Например: https://aliexpress.ru/item/32815838285.html (даже 4.2А).
Добавлено: 16 дек 2020, 15:49
студент74
воспользуюсь советом, спасибо.
а пока я купил DM342C у нашего соклубника aleks_sar. чуть позже займусь инсталяцией девайса.
а так да, Кость, моторчик грелся.
я еще летом задавал вопрос по поводу рабочей температуры шагово=иков, но то ли не ответил ни кто, толи я ответ прозевал.
станок у меня самодельный, полгода назад его купил. в настройки нос свой не сувал.
за одно гляну, что выставлено на Х и У. у меня там стоят PL57H76-D6. похоже и там на полную катушку все стоит.
Добавлено: 17 дек 2020, 08:41
Argon-11
Ищу пластиковую сетку с ячейкой примерно 3.5x3.5мм. 4x4 будет много, 3x3 - мало.
Какую-то такую:
setka.jpg (1432 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=189942&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.09 КБ)</a>
И чтоб на морозе не лопалась.
Может, кто-то знает где искать или где такая используется? В гугл не посылайте, я сейчас оттуда ))
Добавлено: 17 дек 2020, 08:55
donvictorio
Argon-11 писал(а): ↑ В гугл не посылайте, я сейчас оттуда ))
я такую искал для кастомной сетки бампера, тоже пластиковую, и тоже с мелкой ячейкой и не нашёл. так что в очереди буду.
Добавлено: 17 дек 2020, 09:02
Argon-11
для сетки бампера может и покрупнее можно, на али есть с ячейкой от 8мм
https://aliexpress.ru/item/4000627996054.html
Добавлено: 20 дек 2020, 09:01
calabr
Serg писал(а): ↑14 дек 2020, 19:05
Сергей Саныч писал(а): ↑ Слушай, может они и вправду синхронные? Проверил бы кто.
Для этого одной синхронности мало, нужно ещё и свободной энергией подпитываться. :)
Тут достаточно произвести простые расчёты:
Зная макс. потребляемую мощность - 5500Вт, напряжение - 220В, ток -19А и частоту - 400Гц можно вычислить сопротивление обмоток на этой частоте = 25Ом и их индуктивность = 10мГн.
Теперь можно посчитать потребляемую мощность при 10В и 17Гц - получается всего 100Вт. Чтобы при такой мощности получить 2Нм КПД мотора должен быть 300-400%. :)
А разве при меньшей частоте полное сопротивление обмотки не уменьшится и ток не увеличится?
И обороты меньше - наверно еще противо ЭДС меньше будет, что тоже на ток по-влеяет...
сойдемся на 101% :hehehe: ?
Добавлено: 20 дек 2020, 09:28
Kupfershcmidt
Ситуайены, а существуют в природе токарные станки, на которых продольная и поперечная подачи расположены в одной плоскости, не одна над другой? Кажется видел где-то, а может приснилось. Рисовать лень, таков путь!
Добавлено: 20 дек 2020, 09:53
студент74
бывают. попадались гдето.
Добавлено: 20 дек 2020, 11:39
шпиндель
парни подскажите, где лучше купить шарики для гаек 1605 ? :thinking:
Добавлено: 20 дек 2020, 11:56
alex_sar
шпиндель писал(а): ↑20 дек 2020, 11:39 парни подскажите, где лучше купить шарики для гаек 1605 ? :thinking:
https://darxton.ru/catalog_section/shariki-dlya-shvp/
Добавлено: 20 дек 2020, 11:58
студент74
если можно, дополню вопрос.
при замене шариков используют стандартные или бывают "ремонтные", чуть больше?
Добавлено: 20 дек 2020, 12:18
Kupfershcmidt
студент74 писал(а): ↑ или бывают
По ссылке-то ходил?
Добавлено: 20 дек 2020, 12:30
студент74
да да, спасибо!
пока печатал, ответ уже пришел. инфа исчерпывающая.
Добавлено: 20 дек 2020, 15:12
calabr писал(а): ↑ А разве при меньшей частоте полное сопротивление обмотки не уменьшится и ток не увеличится?
Зачем торговаться? Просто возьми и перепроверь расчёты. :)
