Страница 191 из 200
Re: SolidCAM
Добавлено: 19 дек 2021, 13:21
VGT писал(а): ↑ ну может быть если синхронизацию отключить и удастся один раз это сделать. стремно.
это делается единоразово. ну стремно - качайте арткам и работайте
Re: SolidCAM
Добавлено: 19 дек 2021, 14:04
VGT
sima8520 писал(а): ↑ это делается единоразово. ну стремно - качайте арткам и работайте
что такое арткам?
Re: SolidCAM
Добавлено: 19 дек 2021, 14:23
Re: SolidCAM
Добавлено: 19 дек 2021, 14:39
VGT
а что такое гугл?
Re: SolidCAM
Добавлено: 19 дек 2021, 15:45
1240
Добрый День
Делаю обработку растром
границы выбираю как контур
По идее, УП должна пройти всю деталь слева направо {одним зигзагом}
Но так не происходит.
СолидКам почему то делает несколько участков и обрабатывает их в непонятном мне порядке
как сделать УП с одним подводом и одним отводом?
растр.jpg (2422 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200523&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.42 КБ)</a>
Спасибо
Re: SolidCAM
Добавлено: 19 дек 2021, 16:08
Kachik
1240 писал(а): ↑19 дек 2021, 15:45 Добрый День
Спасибо
Стратегия карман?
Тогда надо сделать открытые границы, чтоб он мог оббегать деталь снаружи не врезаясь по несколько раз.
Re: SolidCAM
Добавлено: 19 дек 2021, 16:27
1240
растр-2.jpg (2411 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200525&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.24 КБ)</a>
траектория 3D
Re: SolidCAM
Добавлено: 09 янв 2022, 17:42
Курдль
Привет!
Сдается, что в SolidCAM 2020 ошибка при задании параметра фаски "Cutting diameter".
Точнее - неправильная интерактивная иллюстрация в окне задания параметра.
Она отображает, что этот диаметр задается по нижней кромке (красная линия на картинке), а фактически - по верхней кромке (дорисованная мной зеленая линия). А вы как думаете?
SC_Chamfer.JPG (2276 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201073&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.2 КБ)</a>
Re: SolidCAM
Добавлено: 09 янв 2022, 20:17
VGT
вроде тоже сталкивался с этим.
Re: SolidCAM
Добавлено: 09 янв 2022, 20:19
Курдль
VGT писал(а): ↑ вроде тоже сталкивался с этим.
Может быть я что-то неправильно делаю?..
Геометрия фаски по верхней же кромке задается?
Re: SolidCAM
Добавлено: 09 янв 2022, 20:30
Kachik
Курдль писал(а): ↑09 янв 2022, 20:19
По нижней, и на картинке всё правильно. Возможно в какой то версии был глюк, но это сомнительно. Работал практически во всех версиях с 2016 по 2021...
П.С. На самом деле не верхняя или нижняя, а внешняя по отношению к расположению инструмента. Когда, если будете пользоваться фасонным инструментом, поймёте почему выбирается внешний контур... Хотя Солид позволяет и внутреннюю кромку использовать в некоторых случаях...
Re: SolidCAM
Добавлено: 09 янв 2022, 20:31
вопрос то в чем? проблемы с фаской? зарезы? ваще пофиг что там и как, на визуализации контролируйте глубину если это какой то открытый карман и боитесь черкануть его дно острием фрезы
Re: SolidCAM
Добавлено: 09 янв 2022, 20:46
Курдль
Kachik писал(а): ↑ По нижней, и на картинке всё правильно.
Если по нижней, то все правильно. Однако я насмотрелся всяких "профессоров" и они задают геометрию по верхней кромке :(
sima8520 писал(а): ↑ вопрос то в чем? проблемы с фаской? зарезы?
Недорезы. Если я задаю фаску по верхней кромке, а диаметр - по нижней, то инструмент может и не доставать "до дна" отверстия, например.
Выглядит это не как фаска, а как клиновидная канавка вокруг отверстия.
Re: SolidCAM
Добавлено: 09 янв 2022, 21:43
Курдль
Kachik писал(а): ↑ П.С. На самом деле не верхняя или нижняя, а внешняя по отношению к расположению инструмента.
В частном случае, изображенном на картинке выше, какая это кромка синей детали?
Уточню: рассматривается случай, когда фаска уже есть на модели.
Re: SolidCAM
Добавлено: 09 янв 2022, 23:40
Kachik
Курдль писал(а): ↑ В частном случае, изображенном на картинке выше, какая это кромка синей детали?
Когда мы выбираем режущий диаметр - он идёт ровно по той кромке, которую мы выбрали.
Можно выбирать верхнюю кромку, только тогда надо брать больше режущий диаметр, чтоб скос фрезы перекрывал всю фаску. Поэтому профессора и выбирали верхнюю кромку, вероятно им так привычнее...
По умолчанию там стоит режущий диаметр 1мм и проще не заморачиваться и выбирать нижнюю кромку (меньше кликов мышкой).
Re: SolidCAM
Добавлено: 10 янв 2022, 11:41
Курдль
Kachik писал(а): ↑ Когда мы выбираем режущий диаметр - он идёт ровно по той кромке, которую мы выбрали.
Спасибо!
Я перечитал мануал. В SolidCAM работа с фаской предполагает, что на модели фаски нет. Поэтому выбирается кромка, задается глубина фаски и ширина режущего инструмента. Т.е. никакой ошибки в SolidCAM нет. Для моделей, у которых кромка уже есть, SolidCAM отдельной операции не имеет, поэтому программист может выбирать на свой вкус любой вариант. Мне нравится больше по верхней, т.к. это не требует помнить размер фаски.
Re: SolidCAM
Добавлено: 10 янв 2022, 13:48
Kachik
Курдль писал(а): ↑10 янв 2022, 11:41
Спасибо!
Без разницы по какой, фаска будет сформирована углом заточки инструмента, при выборе нижней кромки меньше кликов мышкой, т.к. режущий диаметр по умолчанию 1мм (у меня фаски обычно более 1мм).
Re: SolidCAM
Добавлено: 20 янв 2022, 23:55
calabr
Приветствую господа!
Подскажите куда копать - SC2020 делаю обработку карман, врезание по спирали.
По умолчанию стоит галка преобразовывать дуги в отрезки. траекторию генерит и работает как написано, только врезается не в центре кармана почему-то, а со смещением ( карман круглый)
Убираю галку переводить в отрезки - и опа - появились G3 на кармане, но врезание просто хренячит вертикально. Что ему могло не понравиться?
это может зависеть от пост-процессора? на что там смотреть?
Пост правил под себя из стандартного. Контроллер GRBL.
Re: SolidCAM
Добавлено: 21 янв 2022, 00:02
calabr писал(а): ↑ на что там смотреть?
Может в каком плане происходит обработка (только идея)
G17-G19 Переключение рабочих плоскостей (XY, ZX, YZ)
Re: SolidCAM
Добавлено: 21 янв 2022, 01:22
calabr
xenon-alien писал(а): ↑21 янв 2022, 00:02 Может в каком плане происходит обработка (только идея)
В обоих вариантах в G17, но врезание тупо проглатывает. Подумалось, что в посте чего-то не хватает, чтоб дугами хеликоид пройти, но тогда почему он его не сделал отрезками, а все остальное дугами?
