Страница 20 из 28
Re: Мой "небольшой гравер" по цветным металлам "Atom 500x700
Добавлено: 13 окт 2015, 12:22
Atom42
N1X, благодарю за участие! Частотник питается одной фазой 220.
После восстановления дорожки ничего не взрывалось и не пахло.
Добавлено: 13 окт 2015, 12:24
AlexNikov
Лучше бы знать что за транзисторы. Если это транзисторная сборка или они с диодом шотки или с ограничительным диодом, то прозвонка их несколько будет отличаться от общепринятой.
Добавлено: 13 окт 2015, 12:27
Atom42
N1X писал(а):на электролите должно быть 540 вольт
Электролит - это что такое, диодный мост или конденсаторы ?
Добавлено: 13 окт 2015, 12:28
AlexNikov
Электролитический конденсатор. Который "боченок".
Добавлено: 13 окт 2015, 12:29
Ну раз все разобрано то пока проверяй транзисторы. Еше как вариант проверки:
Становишься щупом "-" на минус электролита. С концов разъема двигателя не один из 3х звониться не должен.
Становишься щупом "+" на плюс электролита. С концов двигателя ничего звониться не должно.
Если переставить щупы - должен звониться переход диода (0,3-0,6В)
Atom42 писал(а):Электролит - это что такое, диодный мост или конденсаторы ?
Конденсаторы, привычка, они электролитические, отсюда и жаргонизм )
Добавлено: 13 окт 2015, 12:32
Atom42
Значит план получается такой:
Разобрать
Отфотать
Выпаять транзисторы и мост
Записать маркировки
Прозвонить
Перемычку убрать?
Добавлено: 13 окт 2015, 12:40
Если дорожка там была точно и ничего не напутано - пусть перемычка висит. Провод главное не слишком тонкий брать.
Плата кстати двухслойная? Там может от этой перемычки еще куда питание отводилось? Посмотри внимательно.
Добавлено: 13 окт 2015, 12:43
Atom42
Все понял, постараюсь собрать максимум информации, спасибо парни!
Добавлено: 13 окт 2015, 19:25
Atom42
Вскрытие показало, что не все дорожки были обнаружены в первый раз, кроме того три из шести транзисторов(как я понимаю из постов выше) померли. Нашел еще два разрыва, которые коварно скрывались под транзисторами.
Из хороших, для меня, новостей- диодный мост целый. Я такой в России не находил, только на Алиэкспрессе или Алибабе, а по аналогам я не ориентируюсь.
Надеюсь, что фото информативные:
DSC_0001.JPG (3350 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60614&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.84 МБ)</a>
DSC_0002.JPG (3350 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60615&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.68 МБ)</a>
DSC_0005.JPG (3350 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60616&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.33 МБ)</a>
DSC_0007.JPG (3350 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60617&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.91 МБ)</a>
А вот те два разрыва, которые я не нашел в первый раз
DSC_0013.JPG (3350 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60620&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
Транзисторы называются так:
1E50DK
FGH40N60
SFD
DSC_0014.JPG (3350 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60613&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (600.04 КБ)</a>
Диодный мост:
S3PDB42N16P
Sirectifier
S1436
DSC_0017.JPG (3350 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60619&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (891.56 КБ)</a>
Диодный мост:
6 пар в одну сторону 470-480 мВ
Крайние в одну сторону 1000 мВ
В другую сторону не "звонятся" не те 6 не крайние!
Транзисторы:
3 штуки "пищат" при любых комбинациях все три контакта :cry: Я так понимаю они под замену.
3 штуки вроде живые
N1X писал(а):Если выпаять и развернуть маркировкой на себя, то слева на право выводу: 1. Затвор 2. Сток (Коллектор для IGBT) 3. Исток (Эмитер для IGBT).
Затвор у исправного транзистора никуда не звонится. Если на исток + а на сток минус - падение должно быть 0,3-0,6В (диодный переход). Если перевернуть щупы - то звониться не должен. Если звонится - замкните проводом исток на затвор - если всеравно звонится то труп.
Все слово в слово:
IMG_20151013_205527.jpg (3350 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60622&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (318.2 КБ)</a>
Получается, что нужно кинуть перемычки для убитых дорожек и найти нужные транзисторы? Наверняка есть аналоги.
Добавлено: 13 окт 2015, 20:02
AlexNikov
Транзисторы можете взять тут - http://www.chipdip.ru/product/fgh40n60sfdtu/, с транзисторов не помешало бы отпаять диоды и проверить их, мб тоже померли и их так же докупать нужно будет (главное не перепутать потом при сборке полюсы диода).
Добавлено: 13 окт 2015, 20:05
Atom42
Алексей, спасибо за совет, завтра и их проверю.
Добавлено: 13 окт 2015, 20:37
AlexNikov писал(а):не помешало бы отпаять диоды и проверить их
Это сапрессоры почти наверняка. По маркировке будет ясно, но да, проверить лишним не будет.
Те транзисторы у которых куда-то звонится затвор почти всегда унасят с собой на тот свет цепи управления. Запаяв новые транзисторы получим снова бах.
FGH40N60 удовольствие не дешевое, а т.к необходимых навыков маловато, простейшим способом проверки будет разведка боем:
покупаешь IRF840 или еще что-то дешевое, запаиваешь вместо FGH все 6. Вместо шпинделя подключаешь 3 лампочки звездой (ватт по 25 для начала можно). Частотник подключаешь через стоваттную лампочку к питанию. При включении лампа на питании должна ярко мигнуть и почти или полностью погаснуть. После этого можно пытаться включить вращение "мотора". Лампы на выходе должны также начать светиться (правда тут может вылезть нюанс - лампа на входе просадит питание и частотник будет перезагружаться при попытке закрутить мотор).
Если же при попытке включить вращение лампа на входе ярко загориться, то похоже что-то еще дохлое имеется...
Добавлено: 13 окт 2015, 20:46
AlexNikov
N1X писал(а):Те транзисторы у которых куда-то звонится затвор почти всегда унасят с собой на тот свет цепи управления. Запаяв новые транзисторы получим снова бах.
Вот тут согласен ага :thinking: Похоже придется Денису поизголяться с лампочками :(
Добавлено: 14 окт 2015, 07:19
Atom42
AlexNikov писал(а):с транзисторов не помешало бы отпаять диоды и проверить их
Диоды сегодня я отпаял, а как звонить их? Ни в одну не в другую сторону они ничего не показывают(на мультиметре без изменений "1" как в режиме "прозвона" так и в режиме "сопротивления" ). Один отпоял с целого транзистора, так и там "1" показывает.
Маркировка: P6KE20CA
AlexNikov писал(а):Похоже придется Денису поизголяться с лампочками
С такими вводными мне даже интересно. Я так далеко не залазил ;) .
N1X писал(а):покупаешь IRF840 или еще что-то дешевое
С трудом в городе нашел IRF840 по 77р/шт, куплю сегодня, буду лампочки паять :)
N1X писал(а):Частотник подключаешь через стоваттную лампочку к питанию.
Не совсем понимаю как лампочку подключить, она же просто гореть будет постоянно, или через нее один провод проходит, например, фазный? :oops:
N1X писал(а): подключаешь 3 лампочки звездой
Я правильно понимаю как лампочки подключать?
Добавлено: 14 окт 2015, 08:04
AlexNikov
Atom42 писал(а):Диоды сегодня я отпаял, а как звонить их? Ни в одну не в другую сторону они ничего не показывают(на мультиметре без изменений "1" как в режиме "прозвона" так и в режиме "сопротивления" ). Один отпоял с целого транзистора, так и там "1" показывает.
Это супрессор. Данный диод симметричный - Bi-directional. Он не должен звонить ни в одну ни в другую сторону.
Добавлено: 14 окт 2015, 08:13
Atom42 писал(а):Я правильно понимаю как лампочки подключать?
Может красный провод нужно на землю?
Добавлено: 14 окт 2015, 08:15
Atom42
AlexNikov писал(а):Он не должен звонить ни в одну ни в другую сторону.
Хорошо, что они целые.
А эти диоды, для проверки с лампочками, нужно перепаивать на IRF480?
У себя в городе нашел FGH40N60SFDTU
Скажите это то что нужно, а то там приписка TU смущает?
Добавлено: 14 окт 2015, 08:59
AlexNikov
Это он же:
DOC000923130_01.jpg (3192 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=60651&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (921.5 КБ)</a>
Добавлено: 14 окт 2015, 09:15
Atom42
Подскажите еще по последним вопросам:
1.
Atom42 писал(а):диоды, для проверки с лампочками, нужно перепаивать на IRF480?
2. Поясните как лампочки правильно подключать, ту что на питание и те что звездой
Добавлено: 14 окт 2015, 10:03
AlexNikov
Atom42 писал(а):Подскажите еще по последним вопросам:
1.
По лампам это думаю у Владимира лучше поспрашивать :thinking:
А диоды для испытаний мне думается не нужны.
