Страница 20 из 31
Re: ЧПУ фрезер по стали на балконе
Добавлено: 24 фев 2015, 00:01
pup
а можно в двух словах про отливку стойки за 9 рублей - какой там вес получился, каким было взаимодействие с исполнителем (что было на входе), какие проблемы возникали?
я правильно понимаю, потом чугун шлифовался, сверлились отверстия, нарезалась резьба, монтировались рельсы?
нижнюю часть тоже можно кастомно из чугуна отливать?
Добавлено: 24 фев 2015, 12:30
konyshevk
Отливалась по выжигаемой (пенопластовой модели) вес расчетный 117кг фактический больше вышел непомню сколько.
а после оброботки не взвешивал. Фрезеровался и сверлился на расточном станке (не ЧПУ)
К сожелению той конторы которая отливала нет (развалилась) есть другие в нашей области, могу дать ссылку.
Основание сварное из листа 16.
Добавлено: 24 фев 2015, 12:31
konyshevk писал(а):Отливалась по выжигаемой (пенопластовой модели) вес расчетный 117кг фактический больше вышел непомню сколько
Сколько вышла стоимость за это дело?
Добавлено: 24 фев 2015, 12:36
konyshevk
Ну я же год назад писал. 9руб = 9000руб. Сколько щас будет незнаю , тогда та контора без работы сидела (а потом развалилась :cry: )
Добавлено: 24 фев 2015, 12:38
konyshevk писал(а):тогда та контора без работы сидела (а потом развалилась :cry: )
Да ладно чего там, мало-ли в Челябинске и области контор, которые могут лить чугун :)
Добавлено: 24 фев 2015, 12:53
konyshevk
Да хватает конечно , все довольно крупные и не особенно любят с мелочовкой связываться . А та была 3 чел + начальник ,1печка на 0.5т
Бывало так сегодя чертеж скинешь а на след. день вечером звонят - забирай. ( но брачок частенько бывал )
Добавлено: 24 фев 2015, 13:26
konyshevk писал(а):все довольно крупные и не особенно любят с мелочовкой связываться
Обычно с этим и проблема, такие любят большие партии.
Добавлено: 24 фев 2015, 19:42
pup
ну то есть при таком раскладе можно думать о том, чтобы для небольшого неподвижного портальчика (с рабочим полем, допустим, 150х150х100) заморочиться и отливкой из чугунины? посмотрел разные конструкции - не очень понял, как народ крепит сам неподвижный портал к основанию - неужели нарезается резьба в ножках станины, отверстия в основании и снизу основания на болты?
Добавлено: 24 фев 2015, 19:58
john1987887
Обычно в ногах дырки, резьба в основании
Добавлено: 24 фев 2015, 20:03
john1987887 писал(а):Обычно в ногах дырки,
john1987887, слышал когда нибудь теорию про дырки и бога?
Добавлено: 24 фев 2015, 20:08
konyshevk
:lol: :lol: :lol: :lol: Дырки в за.. е, Я на производстве не очень хороших свердловщиков - дырочниками называю, aftaev раскажи про дырки и бога я не слышал
Добавлено: 24 фев 2015, 20:10
konyshevk писал(а):aftaev раскажи про дырки и бога я не слышал
дырки умеет делать только бог(в попе дырка), а человек умеет делать только отверстия :)
Добавлено: 24 фев 2015, 20:12
konyshevk писал(а):Дырки в за.. е
Точно, именно там и дырка, а в нашем деле, только отверстия :)
aftaev писал(а):слышал когда нибудь теорию про дырки и бога?
Расскажи ему :hehehe:
PS: Пока я пост писал, ты уже рассказал :)
Добавлено: 24 фев 2015, 20:18
john1987887
Про отверстия знаю. Но "дырки" быстрее писать.
Добавлено: 24 фев 2015, 21:13
pup
если резьба в основании, а дырки - в ногах, то, получается, к ногам нужны еще и "лапки"? то есть дырки в лапках => увеличение габаритов, усложнение ног. но в общем понятно. а если есть найти источник стального листа 10-12 мм, то наверное можно и вовсе сделать конструкцию наборной?
Добавлено: 24 фев 2015, 21:18
pup, заведи свою тему и там про дырки и лапы спрашивай ;)
Добавлено: 24 фев 2015, 21:29
konyshevk, а про поворотный стол можно поподробнее? А то в теме вроде особо не раскрывалось? Редуктор самодельный? Какое передаточное? Позиционирование исключительно по датчику двигателя? И сколько оборотов в токарном режиме получается? Или он исключительно в режиме позиционирования работает?
Добавлено: 25 фев 2015, 07:19
konyshevk
N1X писал(а):konyshevk, а про поворотный стол можно поподробнее? А то в теме вроде особо не раскрывалось? Редуктор самодельный? Какое передаточное? Позиционирование исключительно по датчику двигателя? И сколько оборотов в токарном режиме получается? Или он исключительно в режиме позиционирования работает?
За основу взят полуразрушенный поворотный (ручной) стол от фрезера . восстановлен небольшие даработки (смазка ,гермитизация ,подшипник с обратной стороны) и поставлен двигатель. Скорость 30 об. мин (такарить не пробовал) Позиционирование по двигателю , червяк регулируемый люфт можно выбрать в ноль - точности пока хватает.
Добавлено: 25 фев 2015, 07:52
Понятно, а есть фото, или может быть материал в сети про этот самый регулируемый червяк? Гугль на вскидку не находит (хотя надо еще порыть), а то что-то не могу представить как это работает...
Добавлено: 25 фев 2015, 10:53
N1X писал(а):Понятно, а есть фото, или может быть материал в сети про этот самый регулируемый червяк?
фото выкладывал здесь Re: Тяжелый станок 500х400х200 по алюминию #1451
N1X писал(а):а то что-то не могу представить как это работает...
при помощи эксцентрика меняется расстояние между червякоми и зубчатым колесом редуктора, за счет этого выбирается люфт.
123.jpg (2526 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43855&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (308.64 КБ)</a>
