Страница 20 из 58
Установка LinuxCNC EMC2
Добавлено: 05 дек 2009, 14:08
- EMC2 LinuxCNC.png (13.47 КБ) 417145 просмотров
| Тип | Управление станками с ЧПУ |
| Разработчик | LinuxCNC.org |
| OS | Linux |
| Последняя версия | 2.4.4 |
| Лицензия | GNU GPL |
EMC2 это бесплатное программное обеспечение для управления станками с ЧПУ при помощи обычного компьютера. EMC2 запускается на базе операционной системы Linux с поддержкой rtai ядра, которое позволяет выполнять процессы в режиме realtime. Это позволяет достичь больших скоростей и большей стабильности работы станка чем при использовании других операционных систем.
Содержание
Установка EMC2 с LiveCD LinuxCNC 10.04
Этот тип установки не требует каких-либо специальных навыков и фактически повторяет обычную установку Ubuntu 10.04. Также Вы можете запустить EMC2 с диска не устанавливая его на компьютер.
Загрузить LiveCD можно официального сайта:
http://www.linuxcnc.org/index.php/english/download
MD5 сумма образа 5283b33b7e23e79da1ee561ad476b05f.
По умолчанию устанавливается rtai ядро и EMC2.
Процедура установки:
- Загружаете iso образ LiveCD.
- Записываете его на CD, или Flash. Инструкция по записи на Flash на сайте ubuntu: http://www.ubuntu.com/download/desktop/ ... on-windows. При записи на флешку можно оставить место под пользовательские файлы, чтобы, в случае работы в режиме LiveUSB каждый раз не начинать с чистого листа.
- Загружаетесь с записанного CD или Flash. Выбираете русский язык.
- После этого Вы можете
- Запустить EMC2 из меню Applications и попробовать его в работе (время загрузки программ может занимать большее время в режиме LiveCD, чем при запуске на установленной системе, т.к. доступ к CD медленнее доступа к HDD).
- Установить Ubuntu 10.04 c предустановленным EMC2, запустив программу установки, ярлык которой находится на рабочем столе.
Установка EMC2 на уже установленную Ubuntu 10.04
Начиная с Ubuntu 10.04 и EMC2 2.4.4, процесс установки EMC2 и rtai ядра значительно упростился, не требует специальных знаний и занимает около 5 минут. Для установки потребуется доступ к интернет.
Процесс установки вариант 1 с использованием графического интерфейса
- Загружаем установочный скрипт http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=9035
- Отрываем папку с сохраненным скриптом
- Распаковываем архив
- Нажимаем правой кнопкой мыши на файле и выбираем Свойства
- Открываем вкладку "Права" и ставим галку в поле "Выполнение" и закрываем окно
- Запускаем скрипт установки двойным кликом
- Вводим пароль, по запросу
- Ждем пока все само установится
Процесс установки вариант 2 из консоли
- Выполняем следующую команду из консоли
wget http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=9035 -O linuxcnc-install.sh.tar.gz
tar xvf linuxcnc-install.sh.tar.gz
sh linuxcnc-install.sh
- По запросу вводим пароль
После успешной установки переходим к
конфигурации LinuxCNC для вашего станка.
См. также
Re: Установка LinuxCNC EMC2
Добавлено: 30 дек 2012, 17:23
kernel
UAVpilot, в BIOSе Intel SpeedStep стоит Enabled. Должен работать.
Вот что говорит при попытке добавить апплет мониторинга частоты процессора:
Вообще хочу заметить - вполне может быть такое, что SpeedStep я включил в BIOSе уже после того как установилась и настроилась убунта. Может быть теперь нужно как-то вручную включать поддержку SpeedStep?
Добавлено: 30 дек 2012, 17:57
Добавлено: 30 дек 2012, 18:09
kernel
UAVpilot писал(а):А после
max@max-cnc:~$ sudo modprobe cpufreq_stats
[sudo] password for max:
WARNING: All config files need .conf: /etc/modprobe.d/emc2, it will be ignored in a future release.
FATAL: Module cpufreq_stats not found.
max@max-cnc:~$
Добавлено: 30 дек 2012, 18:27
Забавно убунта устроена...
Что говорит команда
За синтаксис не уверен, почитай
Добавлено: 30 дек 2012, 18:34
kernel
max@max-cnc:~$ apt-cache search cpufreq
gnome-applets - Various applets for the GNOME panel - binary files
awn-applets-python-core - A collection of applets for avant-window-navigator
cpudyn - CPU dynamic frequency control for processors with scaling
cpufreqd - fully configurable daemon for dynamic frequency and voltage scaling
cpufrequtils - utilities to deal with the cpufreq Linux kernel feature
libcpufreq-dev - development files to deal with the cpufreq Linux kernel feature
libcpufreq0 - shared library to deal with the cpufreq Linux kernel feature
powernowd - control cpu speed and voltage using 2.6 kernel interface
xfce4-cpufreq-plugin - cpufreq information plugin for the Xfce4 panel
xfce4-goodies - enhancements for the Xfce4 Desktop Environment
xfce4-governor-plugin - governor plugin for the Xfce4 panel
collectd-core - statistics collection and monitoring daemon (core system)
max@max-cnc:~$
Добавлено: 30 дек 2012, 18:51
Поставь вот эти: cpudyn, cpufreqd, cpufrequtils, powernowd, перезагрузись и посмотри что получилось.
Если что-то не так, то покажи результат команды
Добавлено: 30 дек 2012, 19:16
kernel
UAVpilot писал(а):Поставь вот эти: cpudyn, cpufreqd, cpufrequtils, powernowd, перезагрузись и посмотри что получилось.
Почему-то каждый устанавливаемый пакет во время установки удаляет предыдущий (в данном случае). Вот наиболее интересные моменты:
max@max-cnc:~$ sudo apt-get install cpudyn
Настраивается пакет cpudyn (1.0-2.1) ...
Starting cpudyn: cpudyn.
max@max-cnc:~$ sudo apt-get install cpufreqd
Удаляется пакет cpudyn ...
Stopping cpudyn: cpudyn.
Настраивается пакет cpufreqd (2.3.3-4ubuntu1) ...
No cpufreq interface found, not starting cpufreqd.
max@max-cnc:~$ sudo apt-get install powernowd
Удаляется пакет cpufreqd ...
* Stopping CPU Frequency daemon cpufreqd [ OK ]
* Starting powernowd...
* CPU frequency scaling not supported... [ OK ]
Судя по всему, опять появляются намеки на то, что процессор не поддерживает регулировку частоты.
Может быть есть проблемы все-таки на уровне ядра?
--- Добавлено позже ---
Блин... все-таки похоже, что ядро нужно перекомпилировать... -( По крайней мере после обильного гуглинга по моей проблемы нашлось куча сообщений о том, что пересобирать ядро надо...
Добавлено: 30 дек 2012, 23:41
Видимо разные реализации.
Попробуй удалить powernowd и cpufreqd (по идее его уже удалили) и поставить только cpudyn - он вроде не ругался про поддержку.
Современные ядра пересобирать не надо.
Добавлено: 31 дек 2012, 14:00
Тима
kernel писал(а):UAVpilot, в BIOSе Intel SpeedStep стоит Enabled. Должен работать.
У меня с самого начала такое окошко выкидывает, я на него просто внимания не обращаю!
Добавлено: 05 янв 2013, 19:41
kernel
UAVpilot, оставил только cpudyn, он без всяких руганий установился и запустился. Но при попытке регулировки частоты через терминал, выдает сообщение, что проц не поддерживает регулировку частоты.
Тима, так он тогда все равно не дает контролировать частоту процессора.
В общем, с какого-то перепугу проц стал определяться то как 1.2 ГГц, то как 1.6 (в реальности и есть 1.6ГГц). Затем как-то остановился он на 1.6ГГц и пока не меняется. От чего это зависит - не знаю. При этом все равно везде выдает, что регулировать частоту не может.
После всех манипуляций\ковыряний LinuxCNC почему-то джиттер в EMC стал подпрыгивать до значений ~30000 (вместо 10-12 тыс.). Думаю теперь проще переустановить -(
Добавлено: 05 янв 2013, 22:46
Попробуй просто удалить все эти пакеты - должно вернутся как было.
Сложно удалённо в офлайне этим заниматься. Попробуй в венде соотв. драйвера и утилиты поставить и ими включить максимальную частоту.
Добавлено: 06 янв 2013, 11:58
mithun
народ как убрать в убунте лишнее то что неотносится к cnc?
ну чтоб чисто ось и сама emc2 были. ато я в этом деле увы
Добавлено: 06 янв 2013, 13:16
А для чего именно это надо? Чтобы оператор от безделия по интернету не лазил или из желания увеличить производительность системы? Просто подход бует разный
Добавлено: 07 янв 2013, 15:52
mithun
Ник просто я нелюблю лишнего в системе токо то чем работаю также у меня и в виндовсе убираю все лишнее
так у меня на другом компе было зделано удалил все и на нем были установлены проги для прошивки авр и пик процов ну и там еще всякие вкусности.
Добавлено: 07 янв 2013, 16:34
Лучше всего взять чистую систему с LinuxCNC.org и работать на ней. А удаление программ стабильности не добавит, особенно если не очень разбираешься в linux.
ЗЫ
http://slivsol.blogspot.ru/2011/07/ubun ... 10_28.html
http://www.openkazan.info/node/2612
Добавлено: 07 янв 2013, 20:07
_taras_
Ник! Ты не совсем прав. Ряд прог сидит в фоне и перпиодически дергает систему. Для увеличения (относительного конечно) производительности (или уменьшения латенси) нужно поотключать ряд
сервисов
Добавлено: 07 янв 2013, 20:49
_taras_ писал(а):Ник! Ты не совсем прав. Ряд прог сидит в фоне и перпиодически дергает систему. Для увеличения (относительного конечно) производительности (или уменьшения латенси) нужно поотключать ряд сервисов
Какие именно?
Добавлено: 07 фев 2013, 18:57
zilk
Здравствуйте, люди!
Вопрос - не настраивал ли кто-нибудь framebuffer вместо дров видеокарты на предмет уменьшения latency в системе?
Что хорошего и плохого может из этого получиться? Народ за бугром вот советует..
http://rtai.dk/cgi-bin/gratiswiki.pl?Latency_Killer
Спасибо за ответ!
Добавлено: 07 фев 2013, 20:39
Сомнительная идея. framebuffer настраивать не обязательно, тот-же эффект будет, если в xorg.conf нативный видеодрайвер заменить на vesa.
Добавлено: 12 мар 2013, 00:16
aspirin
хотел спросить, а подойдёт Ubuntu 12??? прост у мну комп на 12 версии стоит.
