Страница 20 из 38
LinuxCNC Features - набор мастеров для LinuxCNC
Добавлено: 22 май 2013, 18:07
Снимок-features.ngc - AXIS 2.6.0-pre0-4385-g9c95855 on LinuxCNC-HAL-SIM-AXIS.png (350626 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15468&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.61 КБ)</a>
Как некоторые уже заметили я пропал на недельку. И пропадал я не зря. Наконец-то решил сделать достойную замену ngcgui.
LinuxCNC Features это тулкит для создания "мастеров". Точнее это тулкит самих "мастеров". В общем и целом LinuxCNC Features работает схоже с ngcgui, но с некоторыми отличиями. Честно говоря, с ngcgui я до конца так и не разобрался, поэтому это я считаю, что он работает схоже :freak:. (Название Features взято от кнопки в ngcgui - add feature.)
В wiki cnc-club добавлена страница о LinuxCNC Features, давайте вместе ее наполнять документацией, видео и прочими полезными материалами.
http://cnc-club.ru/wiki/index.php/LinuxCNC_Features
Текущий статус разработки
  • Дописать обработки.
  • Отловить баги :freak: .
Возможности (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Что может LinuxCNC Features:
  1. Добавлять features - простые обработки
  2. Менять их порядок
  3. Группировать обработки
  4. Делать линейные и круговые массивы
  5. Встраиваться в axis LinuxCNC или работать как отдельной приложение
  6. Просматривать резултьтат в axis в редиме реального времени
  7. Сохранять шаблоны обработок
Это только пока :).
Установка (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Скриншоты (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Пара примеров обработки, созданной за 20 сек:
LinuxCNC-Features1.png (350915 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14825&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.39 КБ)</a>
LinuxCNC-Features.png (350915 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14826&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.41 КБ)</a>
Скрины предыдущих версий
Саме начало
LinuxCNC Features.png (350919 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14824&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.04 КБ)</a>
Описание обработок - features (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
См в wiki: http://cnc-club.ru/wiki/index.php/Linux ... 0%BE%D0%BA
Re: LinuxCNC Features - набор мастеров для LinuxCNC
Добавлено: 19 июн 2014, 20:15
Надо line-to, arc-to, может еще move-to.
И заглубление. И... что-нибудь еще :).
Добавлено: 19 июн 2014, 20:22
verser
Вот по этомуhttp://cnc-club.ru/wiki/index.php/Linux ... subroutine есть тоже мнение.
Когда я вижу в окне исполнения g-coda такую строчку
	;py,milldraw.line_to(interpreter.this.params['draw_tmp_x'],interpreter.this.params['draw_tmp_y'])
трудно определить что за команда выполняется? не очень наглядно. Макросы еще куда бы ни шло, но inline python - не очень. ИМХО. Или я чего то недопонимаю?
verser
Nick писал(а):Надо line-to, arc-to, может еще move-to.
Я помогу.
Добавлено: 19 июн 2014, 20:28
verser
это мелочь, по сравнению с тем что уже работает.
Добавлено: 19 июн 2014, 23:26
verser писал(а):Вот по этомуhttp://cnc-club.ru/wiki/index.php/Linux ... subroutine есть тоже мнение.
Долго думал, без него практически никак. Суть какая, чтобы сделать заглубление под углом, надо делать разворот траектории. Без разворота можно сделать только для замкнутых контуров. Для ломаных я в принципе сделал, но выглядит это не лучше inline питона, т.к. синтаксис gкода сильно ограничен.
Второй довод к такому поведению - один и тот же код может выполняться несколько раз, например, в цикле. И каждый раз значения переменных могут быть разными, значит каждый раз внешний скрипт надо запускать заново.
Добавлено: 21 июн 2014, 18:36
verser
Вник в суть.
Внес лепту :
- добавил новую группу "мастеров" Lines, в ней 5 "мастеров" - Line cartesian, Line polar, Arc 2 points + center, Arc 2 points + radius, Arc 3 points, все с пошаговым заглублением.
- учитывая что Draws и спиральное заглубление пока у Nicka в активной разработке - временно убрал из меню mill.xml
- добавил пошаговое заглубление к n-gon и hexagon
- применил фиксы с патча UAVpilot (ему +1)
- подчистил несколько мелких нюансов
- обновил дополнение Features для интерфейса gmoccapy, подключается просто, работает на ура!http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 75#p110897
Все добавления делал в полном соответствии с довольно элегантной концепцией Nicka (в смысле рабочей, той что пока без заглублений по спирали), надеюсь он их примет.
Здесь выкладываю вариант без адaптации под gmoccapy - проверьте как пойдет под Axis. Как подключать объяснял nkp (ему +1) тут http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 140#p72441
features_axis.rar
(1.01 МБ) 562 скачивания
Lines.png (7255 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29857&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.34 КБ)</a>
Добавлено: 21 июн 2014, 23:00
verser писал(а):Здесь выкладываю вариант без адaптации под gmoccapy - проверьте как пойдет под Axis.
Features ведь читает конфиг станка - пусть само автоматом адаптируется под прописанный там интерфейс.
Добавлено: 22 июн 2014, 10:01
verser
UAVpilot писал(а): Features ведь читает конфиг станка - пусть само автоматом адаптируется под прописанный там интерфейс.
После последних изменений единственное отличие features.py для gmoccapy - это отсутствие всего одной строчки
			subprocess.call(["axis-remote",PROGRAM_PREFIX + "/features.ngc"])
так что можно заявлять, что features - универсальное дополнение для linuxcnc для любых интерфейсов :)
Добавлено: 22 июн 2014, 10:07
verser писал(а):После последних изменений единственное отличие features.py для gmoccapy - это отсутствие всего одной строчки
ну тогда можно добавить проверку :
если Axis:
для полной "универсальности" :)
Добавлено: 22 июн 2014, 10:16
verser
может, кстати и не нужна она, после добавления этих
self.linuxcnc.wait_complete()
выглядит как дублирование этого
self.linuxcnc.program_open(PROGRAM_PREFIX + "/features.ngc")
но у меня не настроен Axis, чтобы проверить.
Добавлено: 22 июн 2014, 10:59
verser писал(а):может, кстати и не нужна она, после добавления этих
как я это понимаю:
inuxcnc.program_open(файл) - команда открыть файл в емс
но если не ошибаюсь - эта команда не всегда "загружает" файл непосредственно в Axis(то есть - в саму отрисовку)
и если включить емс на выполнение - то все будет работать правильно(то есть - файл загрузился в интерпретатор , а в Axis - нет)
для этого юзают axis-remote
linuxcnc.wait_complete() возвращает -1 -если предыдущая команда не выполнена
static int emcWaitCommandComplete(int serial_number, RCS_STAT_CHANNEL *s, double timeout) {
    double start = etime();
    do {
        double now = etime();
        if(s->peek() == EMC_STAT_TYPE) {
           EMC_STAT *stat = (EMC_STAT*)s->get_address();
//           printf("WaitComplete: %d %d %d\n", serial_number, stat->echo_serial_number, stat->status);
           if (stat->echo_serial_number == serial_number &&
               ( stat->status == RCS_DONE || stat->status == RCS_ERROR )) {
                return s->get_address()->status;
        esleep(fmin(timeout - (now - start), EMC_COMMAND_DELAY));
    } while (etime() - start < timeout);
    return -1;
вот здесь непонятно :
Добавлено: 22 июн 2014, 11:41
verser
nkp писал(а):linuxcnc.wait_complete() возвращает -1 -если предыдущая команда не выполнена
и, что особо важно, ставит на паузу процесс ( в течении EMC_COMMAND_DELAY похоже), без этой команды в gmoccapy глючит обновление.
nkp писал(а):вот здесь непонятно :
я имел ввиду что как бы дублируется в def refresh(self, *arg ) открытие features.ngc
Добавлено: 22 июн 2014, 13:16
verser писал(а):я имел ввиду что как бы дублируется в def refresh(self, *arg ) открытие features.ngc
может и да:
"загружает" файл в интерпретатор
обновляет в т.ч. отрисовку Axis
("в т.ч." - потому как для Axis , вроде бы , должно быть достаточно subprocess.call(["axis-remote",PROGRAM_PREFIX + "/features.ngc"]))
Добавлено: 22 июн 2014, 14:08
verser
Есть такие мысли-сомнения-хотелки еще (как у фрезеровщика, а не как у программиста :) )
1. Нужно ли плавное заглубление на незамкнутых контурах? типа line , arc ?
2. Хочется lines и arcs "сцеплять", чтобы шаг заглубления делался после прохождения всей цепочки, а не по-элементно как сейчас, например когда помещаешь lines в общую группу - они "сцепляются".
3. Плавно заглубиться на замкнутом контуре g-codом довольно легко. Можно во все "мастера" с замкнутым контурами добавить доп. способ заглубления - плавный (по спирали).
Если сделать в Features эти пп.2-3 тогда, Nick, что еще будет уметь новый подход Draw чего не будет в Features? с точки зрения фрезеровщика?
Добавлено: 22 июн 2014, 15:11
verser
verser писал(а):3. Плавно заглубиться на замкнутом контуре g-codом довольно легко. Можно во все "мастера" с замкнутым контурами добавить доп. способ заглубления - плавный (по спирали).
Вот например быстренько сделал рабочий вариант "мастера" circle с плавным заглублением(потребовалось минимальное изменение g-code в обычном circle)
circle-spiral.ini
(2.38 КБ) 1171 скачивание
spiral.png (7210 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29880&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.73 КБ)</a>
расчет траектории делает сам linuxcnc.
Добавлено: 22 июн 2014, 16:37
verser
Вот тоже самое для rect (лишь немного сложнее):
rect-spiral.ini
(3.46 КБ) 1191 скачивание
spiral_rect.png (7203 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=29900&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.67 КБ)</a>
Добавлено: 23 июн 2014, 14:33
verser
verser писал(а): 2. Хочется lines и arcs "сцеплять", чтобы шаг заглубления делался после прохождения всей цепочки, а не по-элементно как сейчас, например когда помещаешь lines в общую группу - они "сцепляются".
Представляю реально крутую группу "мастеров" - Chain, включающую видоизмененные lines, arcs и "соединитель" Link up.
Теперь можно резать довольно сложные (замкнутые и незамкнутые) контуры с пошаговым заглублением:
chain.png (7150 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29916&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.12 КБ)</a>
Пользоваться просто - заходим "плюсиком" в Chain, добавляем новую группу LinkUp и заполняем ее понятные параметры, набираем кривую из linked lines и arcs,закидываем в LinkUp все эти lines и arcs - готово.
Примечание, если концы соседних линий не совпадают, то они автоматически соединяться доп. прямым отрезком. Вот например что получиться если всего две arc разместить друг напротив друга:
chain1.png (7140 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29947&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.76 КБ)</a>
Выкладываю папку subrotines (изменилась только она) со всеми подключенными новшествами.
subroutines.rar
изменен 23.06.2014
(1.01 МБ) 498 скачиваний
для интерфейса gmoccapy обновленная сборка здесь http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 75#p110897
Добавлено: 23 июн 2014, 16:13
Супер!
Про linkup по подробнее можешь написать?
ИМХО Depth, Depth step, Surface, Final, Rappid лучше убрать из обработок, и поставить в отдельный set cutting parameters...
Ну разве что Depth и Surface оставить, остальное для всех обработок будет одинаковым, а зависит только от инструмента.
Добавлено: 23 июн 2014, 16:24
verser
Nick писал(а):Супер!
Ну разве что Depth и Surface оставить, остальное для всех обработок будет одинаковым.
Согласен, сделаю.
Link up это типа группа, в которую встроил multipass, и однопроходный(one pass) контур построенный из lines и arcs, этим multipass-ом заглубляется. Параметры заглубления прямо в Link up прописываются.
Добавлено: 23 июн 2014, 16:33
ммм просто я его на скриншотах не увидел...
ЗЫ надо тебя в git прописать, чтобы все изменения туда вносить... просто будешь вести отдельную ветку, и потом все будем мержить в основную.
