Страница 20 из 105
Re: WLMill (Windows,Linux) - управление фрезерным ЧПУ
Добавлено: 26 май 2020, 06:23
Cvazist
С визуализацией проблем не заметил.
Добавлено: 27 май 2020, 12:25
wldev
Cvazist, попробуйте WLMill-beta.
там переработаны корректоры подачи и вращения шпинделя
WLMillcorrFS.png (4376 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181825&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.58 КБ)</a>
Добавлено: 27 май 2020, 16:13
Cvazist
Сейчас скачал с облака. Запустил WLMill-beta.exe и ни чего не поменялось.
Добавлено: 27 май 2020, 17:54
Cvazist
На телевизоре получше.
Добавлено: 27 май 2020, 18:32
wldev
Cvazist писал(а):Сейчас скачал с облака. Запустил WLMill-beta.exe и ни чего не поменялось.
Извиняюсь. Забыл в облако положить новую бету...
Добавлено: 27 май 2020, 21:18
Cvazist
Bender писал(а):Извиняюсь. Забыл в облако положить новую бету...
Ждёмс...
Добавлено: 28 май 2020, 06:55
wldev
положил...
Добавлено: 28 май 2020, 09:37
Cvazist
Да, так лучше. Спасибо.
Добавлено: 28 май 2020, 16:42
daemon78
Запустил на Orange Pi PC
1.jpg (4220 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181862&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (353.31 КБ)</a>
2.jpg (4220 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181863&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (226.56 КБ)</a>
Добавлено: 28 май 2020, 17:51
Cvazist
daemon78 писал(а):Запустил на Orange Pi PC
Как впечатления? Быстродействие?
Добавлено: 28 май 2020, 18:18
daemon78
К станку пока не подключал, завтра попробую погонять на живом станке
У меня позавчера жесткий диск сдох, там WLMill с настройками была. Сегодня пока переустанавливал ОС и проги не дошел до настроек.
ХЗ почему SSD помер, но я как раз хотел его менять он 128 был а у меня уже лежал на 256, всю время не мог выкроить :)
Завтра буду заново настраивать
Добавлено: 28 май 2020, 20:43
Cvazist
Так же, только жёсткий сдох. Всю неделю вечерами восстанавливаю, настраиваю. Резервный комп думаю собрать.
Добавлено: 29 май 2020, 07:22
wldev
В файле config.xml есть параметр
maxShowPoints="1000000" - максимальное количество отображаемых точек (линий). Его можно менять в зависимости от скорости ПК...
Добавлено: 29 май 2020, 10:24
daemon78
Попробовал настроить, пока не получилось.
Первый момент.
Ниже два фото настроек для Осей X и Y
E1.jpg (4132 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=181895&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (635.89 КБ)</a>
E2.jpg (4132 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=181896&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (546.23 КБ)</a>
Обратите внимание на скорость поиска (параметр Find).
На оси X при скорости поиска 50 перелет составляет 0.62 мм
На оси Y при скорости поиска 10 перелет составляет 1 мм
Явно что то не то
И вот попробовал настроить Ось по ускорениям и скоростям и запутался в параметрах.
WTF1.jpg (4132 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=181897&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (395.57 КБ)</a>
Пошел доки искать.
Когда я в последний раз настраивал, UI был другой
Добавлено: 29 май 2020, 10:42
daemon78
Разобрался.
На расчет перелета влияют параметры настройки скорости и ускорения по осям в других диалоговых окнах
daemon78
Вроде настроил.
Через полтора часа проверю на живом станке
Добавлено: 29 май 2020, 13:43
wldev
Выложил новые beta в тч для Armbian...
Добавлено: 29 май 2020, 13:52
Bender писал(а):Выложил новые beta в тч для Armbian...
:freak: чёта я отстал от жизни.. программа работает и на armhf, и на arm64?
Добавлено: 29 май 2020, 13:55
daemon78
Сегодня, к сожалению не поллучилось.
При команде G0 x0 y0 z20 станок уходит по координатам X=16.715 Y=27.639 Z=22.865
Стоит сдвинуть оси в другое положение, и выполнить команду выше - все повторяется.
Буду в понедельник уже разбираться.
Добавлено: 29 май 2020, 14:12
wldev
daemon78 писал(а):При команде G0 x0 y0 z20 станок уходит по координатам X=16.715 Y=27.639 Z=22.865
Может отображается машинная СК (Axis/двигатели)?
