Страница 20 из 36
Re: Кишки станков
Добавлено: 05 сен 2017, 21:34
PKM
конечно
Re: Кишки станков
Добавлено: 05 сен 2017, 22:01
aftaev писал(а):Что лучше противовес или азотная разгрузка на 2:35
Сань - че за бред.... на тебе нарезание резьбы метчиком на станке с противовесом...
https://www.youtube.com/watch?v=Eyn1YvTQNlI&t=1s
пол сотни деталей. 800 резьб... че не так ?
Re: Кишки станков
Добавлено: 05 сен 2017, 22:21
Hanter, видео не мое, можешь в Ютубе под видео спросить об этом ;)
Re: Кишки станков
Добавлено: 02 окт 2017, 09:48
Немножко субботнего экстрима и обещаных фоток. ДМГ гильдемейстер. СТХ200. пускатели вспомогательных цепей немножко подустали. выбрали момент для замены.
Фото в процессе.. белые - старые. серые - новые.
DSC_2328.jpg (7580 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121338&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.2 МБ)</a>
IMG_20170930_153440.jpg (7580 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121341&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (351.27 КБ)</a>
сам процесс загадочен и очень удобен :)
IMG-20170930-WA0008.jpg (7580 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121342&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.75 МБ)</a>
итог:
DSC_2331.jpg (7580 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121339&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.84 МБ)</a>
ну и общий вид шкафа логики. вернее шкаф логических и вспомогательных цепей. под силовые цепи отдельный шкаф.
DSC_2332.jpg (7580 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121340&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
Re: Кишки станков
Добавлено: 16 окт 2017, 21:14
Smlua
интересное решение по Z, крутилось в голове что-то подобное - не доходили руки нарисовать, а вот кто-то сделал уже https://www.youtube.com/watch?v=tLbkrCvz--0
Re: Кишки станков
Добавлено: 17 окт 2017, 00:51
aegis
Smlua, ну и в чем плюс? в малом вылете между каретками или в перерасходе рельс? :thinking:
Re: Кишки станков
Добавлено: 17 окт 2017, 07:21
Smlua
Тёзка, это не для плюсов или минусов, а для общего развития. Порой мы делаем проекты в результате которых не до конца уверены, если получится, то хорошо, нет - считай купили опыт)) У человека на видео была задача, как я понимаю, сделать компактную ось с максимальным вылетом по Z.
Re: Кишки станков
Добавлено: 17 окт 2017, 08:21
ultrus
Smlua писал(а):как я понимаю, сделать компактную ось
Моё мнение, это куча напрасно потраченного металла и комплектующих. Выглядит монументально, а толку никакого.
При такой ширине пластин зачем каретки сдвигать внутрь, увеличивая ширину оси Z, увеличивая вес и уменьшая ход портала?
Если смотреть по нагрузкам 2-ух кареток, то сравнимо с одним 25-ым типоразмером рельс, а винтик-то 16-ый!!! К тому же концы обработаны под 10 мм подшипники. :cry:
А пластина шпинделя у него получилась не маленькая и не лёгкая.
Smlua писал(а):Порой мы делаем проекты в результате которых не до конца уверены, если получится, то хорошо, нет - считай купили опыт
Обычно "покупка" такого опыта дороговато обходится. Лучше потратить несколько дней на прочтение форума и изучение чужого опыта, чем так оригинальничать.
Уже не однажды обсуждалось, что на станках такого класса нагрузочная способность 15-ых кареток практически всегда с запасом, а вот винты и опоры по хорошему надо ставить больше.
Лучше бы автор потратил лишние деньги на 20-й винт, 15-ые опоры, двойную гайку и мембранную муфту.
Re: Кишки станков
Добавлено: 17 окт 2017, 08:57
Smlua
Ну есть вещи которых на форумах не встретишь. В основном жёсткие дебаты на тему длины
Re: Кишки станков
Добавлено: 04 фев 2018, 00:26
Смотреть на 2:24 сверху по центру :)
https://www.youtube.com/watch?v=tdJebb6 ... txqPY7OMxQ
Re: Кишки станков
Добавлено: 04 фев 2018, 01:03
А что там особенного?
Re: Кишки станков
Добавлено: 04 фев 2018, 01:11
станина сварная
Re: Кишки станков
Добавлено: 14 апр 2018, 12:20
Станки разные, много чего видно
https://www.youtube.com/watch?v=WmEs9yBLVnE
Re: Кишки станков
Добавлено: 14 апр 2018, 12:31
Re: Кишки станков
Добавлено: 14 окт 2018, 10:10
raddd
Rover a3.30
Сврлильная группа, замена шестерен и 40+подшипников.
Пысы. Загрузилось в обратном хронологическрм порядке)))
Re: Кишки станков
Добавлено: 14 окт 2018, 11:42
john1987887
Шпиндели вращаются в разные стороны? Т.е. нужно в один ставить правое, а в соседний левое сверло?
Re: Кишки станков
Добавлено: 14 окт 2018, 12:16
raddd
Да. Там еще и угловые есть для бокового сверления.
На каждый мтоит пневмоцилиндр (вернее пневмоовал). Выдвигают до упора а потом осью Z на нужную дистанцию подает. И пазовая пила так же работает.
Re: Кишки станков
Добавлено: 19 окт 2018, 16:47
TheDreamer
Нашел интересное видео о станке Fanuc Robodrill Alfa T21iELe. Очень нравится этот станок. Жаль только такое качество... Может у кого есть видео сборки/разборки других пром. станков? Также интересует, реально ли такую смену инструмента самому сделать?
https://www.youtube.com/watch?v=wWgny93YtUE
Re: Кишки станков
Добавлено: 04 ноя 2018, 11:20
tehnic
Hanter писал(а):да, я видел этот момент. он там еще рукой ее гладил. там по поверхности даже видно что нихрена не шлифовка и шабровка. счас даже тайваньцы и китайцы приличные шабрят. пичалько вобщем.
Может я что то не понимаю, но зачем шлифовать и шабрить. Это удорожает производство, а смысла в этом нет, поверхности и так параллельны и перпендикулярны.
Re: Кишки станков
Добавлено: 04 ноя 2018, 11:27
tehnic писал(а):поверхности и так параллельны и перпендикулярны
Если они были параллельны и перпендикулярны то никто и не шабрил ;)
tehnic писал(а):Это удорожает производство, а смысла в этом нет,
Закрепили станок на станке, фрезернули, шлифанули, снялись напряжения, появились новые, а станина прикручена на станке. Станину откручивают и ее ведет.
