Страница 20 из 56
Re: Агрегатный станок
Добавлено: 27 июл 2012, 09:11
то что 2 порта не страшно
выше написал как уточнить имя в ситеме
втыкай в первый
Добавлено: 27 июл 2012, 09:18
nkp писал(а):вот это окошко появилось?
это окошко - classicladder (CL)
оно должно появиться при запуске
и у тебя он работает:
вот здесь у тебя строчки об этом:
INFO CLASSICLADDER---I/O modbus master closed!
INFO CLASSICLADDER---I/O modbus master Data bits 8 Stop bits 1 Parity 0
INFO CLASSICLADDER---I/O modbus master (Serial) init ok !
почему его не видно - загадка :wik:
Добавлено: 27 июл 2012, 09:38
ЗАВ
вот что у меня получается :roll:
Добавлено: 27 июл 2012, 13:38
настройки как на скринах ?
название порта проверял?
плата подключена?
Добавлено: 27 июл 2012, 14:07
ЗАВ
[quote="nkp"]настройки как на скринах ? конечно
название порта проверял? - не нашел ,где ты указал нет-или не нашел
плата подключена? конечно
Добавлено: 27 июл 2012, 14:10
ЗАВ писал(а):не нашел
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 360#p31506
Добавлено: 27 июл 2012, 14:12
ЗАВ писал(а):настройки как на скринах ? конечно
покажи скрины настроек Config (свои)
Добавлено: 27 июл 2012, 14:32
ЗАВ
не понял , где его брать в сосамо конфиге куча папок.?
Добавлено: 27 июл 2012, 14:37
ЗАВ писал(а):не понял , где его брать в сосамо конфиге куча папок.?
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 360#p31501
запусти
нажми в окне ладдера кнопку Config
там 3 вкладки- две последних покажи (скрины)
Добавлено: 27 июл 2012, 14:53
ЗАВ
скрин после запуска прилагаю , извини , а что такое -ладер? на скрине кнопочеи конфин я не вижу :thinking:
Добавлено: 27 июл 2012, 14:58
Вот окошко
Выделение(030).png (869 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6919&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.07 КБ)</a>
а кнопка стрелочкой показана
это ладдер
Добавлено: 27 июл 2012, 15:00
ЗАВ
ааа! щас сделаю!
Добавлено: 27 июл 2012, 15:16
ЗАВ
вот!
Добавлено: 27 июл 2012, 15:22
все с настройками нормально
что может не работать:
1 в оба порта пробовал подключать?
но самое большое подозрение что не подменены файлы протокола modbus
будем их искать и проверять.............
Добавлено: 27 июл 2012, 15:24
ЗАВ
nkp писал(а):в оба порта пробовал подключать?
переключить сом порт в другой?
Добавлено: 27 июл 2012, 15:25
да, только на выкл компе
Добавлено: 27 июл 2012, 15:38
ЗАВ
переключал сом все ЗАРАБОТАЛООООО!!! ставлю галки у реле оно вкл/выкл. шд не работают, что дальше?
Добавлено: 27 июл 2012, 15:44
ЗАВ
запуск прог геморойный через терминал.
Добавлено: 27 июл 2012, 15:49
ффффууууууххххх!!!!
дай перекурить............
два дня не спал - все думал -почему не работает :hehehe:
теперь возьми свою папку с конфигурацией (она скорей всего лежит
xxx/linuxcnc/configs/мой_станок ) и скопируй в папку xxx/build/configs (именно скопируй)
Теперь можешь попробовать запустить ее с терминала.То есть:
пишешь в конс как обычно
- но потом выбираешь "мой_станок"
поставь галку создать ссылку на рабочий стол и будет тебе счастье :)
Добавлено: 27 июл 2012, 16:07
nkp писал(а):поставь галку создать ссылку на рабочий стол и будет тебе счастье
А он ссылку случаем не на обычный linuxcnc сделает? Скорее всего надо будет добавить rip_envirioment...
