Страница 20 из 54
Re: Железный "Малышок" 300X400X170 по цветняку.
Добавлено: 15 мар 2017, 20:59
Не нашел фотку, хотя точно была
типа таких
Добавлено: 15 мар 2017, 21:04
Udjin
Понял идею.
Посмотрю как будет себя вести. Приварить раскосы - дело на пару часов.
Жаль только полочки. Доступ потеряется.
Ради любопытства прогоню в солиде проект. Возможно будет достаточно раскосов только в верхней части, не отжирающих доступ к полке.
Добавлено: 15 мар 2017, 21:08
Может и так пойдет, у тебя станок полегче
Но я бы поставил по бокам и сзади, спереди оставить под полки
либо навари боковые стенки
Добавлено: 16 мар 2017, 07:24
aegis
Udjin писал(а):Приварить раскосы - дело на пару часов.
при этом могут быть кое-какие поводки, поэтому я рекомендую:
1) приваривать диагонали или стенки (стенка дороже выходит, но зато пыль лететь не будет)
2) приваривать сейчас а не потом.
еще рекомендации. можно наварить диагонали снизу на всех 4х сторонах (на пол то точно ничего ложить под станком не будешь), а между полкой и основанием станка закрыть 3 стороны. большого сечение там не надо - самая мелкая профтруба или арматурина
Добавлено: 18 мар 2017, 10:08
Udjin
Заполучил Т-планки для т-столика. Програвировал
потаи на текущем станке.
Геометрия в плане соблюдена. Скачет в пределах полутора десяток (дисперсия от самой узкой планки до самой широкой).
Геометрия посадочная соблюдена также.
Но, все планки, без исключения, выгнуло по центру. В районе 0,4 мм, по центру, у каждой яма получилась, при проектном размещении.
На пропеллер не проверял.
По высоте скачут в пределах разумного. Примерно на 2 десятки, что нормально, - это станок сам уберёт при выведении горизонта. Там к тому же и слой краски на лицевой стороне, который подшкоблили минимально, прежде чем продирали посадочную плоскость.
Размышляю, как обрулить горбатость.
Варианты:
- выгнуть в обратку с разогревом;
- выгнуть в обратку на холодную;
- профрезеровать и прошлифовать (худший вариант, крутанёт вообще непредсказуемо, имхо);
- прошабрить до перепада в десятку, или лучше, на сколько терпежу хватит;
- не париться особо, посадить на смолу, задавить (есть риск что массив планок выгнет чугунную столешницу) болтами, продрать горизонт.
В итоге ровная поверхность при напряжённых планках;
- не париться особо. Посадить на смолу с наполнителем, притянуть с фанатизмом одну сторону сторону, вторую чуть. Дале - продрать горизонт.
Итогом получу ровную поверхность при кривых, но не напряжённых планках;
Что посоветуют благородные сэры?
Добавлено: 18 мар 2017, 10:21
проитянуть как есть посмотреть что стало со столом. если не выгнуло то оставить. шаг болтов слишком большой при работе с прижимами будет из выпячивать.
Добавлено: 18 мар 2017, 10:27
Udjin
frezeryga писал(а):шаг болтов слишком большой при работе с прижимами будет из выпячивать
Вопрос диссертабельный. Выпячивает вообще любые т-планки. Вопрос - на сколько?
Мне знаком сей эффект. Нивелируется посадкой т-планок на клеевую композицию (смолой это уже не назовёшь, там комплекс смол и наполнителей).
Добавлено: 18 мар 2017, 10:29
Зачем делать из всего сложности и науку когда можно поставить тупо болты чаще.
Добавлено: 18 мар 2017, 10:31
И клей я бы не использовал. А то малоли в будущем понадобится заменить планки или жертвеный стол вместо них поставить.
Udjin
Можно. С этим согласен.
Добавлено: 18 мар 2017, 10:32
Udjin
frezeryga писал(а):А то малоли в будущем понадобится заменить планки или жертвеный стол вместо них поставить.
Тут есть нюанс.
У меня две, сменные, чугунные столешницы.
Добавлено: 18 мар 2017, 10:45
aegis
"нагорячую" это не те температуры что ты можешь дома обеспечить. можно подрехтовать, подстукивая молоточком в нужном месте - расплесканный металл будет выгибать планку.
зы у нас была лабораторка когда-то по поверхностному упрочнению дробью. так вот образец-свидетель выгибало дугой прилично
Добавлено: 18 мар 2017, 11:03
Udjin
У меня есть доступ к кузнице.
О каких температурах речь?
Добавлено: 18 мар 2017, 12:23
aegis
Udjin, температура отпуска. надо смотреть конкретно по материалу, но порядка 950 градусов
Добавлено: 18 мар 2017, 14:36
Udjin
Только что перемерил одну из планок. Изгиб равномерный, монотонный, по всей длине. Радиус изгиба составляет 125000,3 мм.
Похоже на то, что снятие двух десяток по одной из сторон и привело к поводке.
Или сталюку отрезали от какой-нибудь бочки с таким радиусом.
Завтра поработаю молоточком чутка, посмотрю, даст эффект, или нет. Есть у меня предчувствие, что когда начну продирать горизонт, снимая материал со второй стороны, планки отыграют в обратку
Если предчувствие меня не обманет, то сборка на клей - только после продирания горизонта.
Мнда-с. Ну и геморрой.
Добавлено: 26 мар 2017, 09:31
Udjin
Сегодня выпало пару-тройку часов времени, свободного от забот.
Молоток в руки в вперёд-вперёд.
Итогом, на холодную отрехтовал все т-планки. Проверял по угольнику. Пузо убрал. Зарубок, вмятин, конечно, наставил.
Но сие не столь критично, нежели "пузо". Чутка подшлифую и будет хорошо.
Добавлено: 26 мар 2017, 09:34
john1987887
шлифануть на щупах или отшабрить никак? молоток не наш метод
Добавлено: 26 мар 2017, 09:39
Udjin
Т-планки?
Наверное и можно. Но
1. Просто жаль денег. Каждая планка встала бы в 800 рур.
2. Жаль времени. У меня нет этих часов.
По сему - молоток. Смола. Шлифовка - для снятия одиозных задиров только.
Добавлено: 26 мар 2017, 10:02
Leonid Vs
Udjin писал(а):Похоже на то, что снятие двух десяток по одной из сторон и привело к поводке.
Материал калёный?
Если сырой, не проще ли было В95Т1 использовать?
Добавлено: 26 мар 2017, 10:14
Udjin
Это уже история.
Планки готовы.
