Страница 20 из 200
Re: SolidCAM
Добавлено: 05 июн 2013, 20:49
putman
Ещё косяк.
В солидкаме деталь повёрнута на 167 градусов, а МАЧ повернул её на 167 градусов но в другую сторону, на детали вырезалось под углом 193 градуса.
Можно всё руками поменять, но может кто знает как настроить ?
Может в солидкаме можно как нибудь поставить -167 (минус 167), тогда мач будет в другую сторону крутить ?
Re: SolidCAM
Добавлено: 06 июн 2013, 07:13
Это про поворотную 4 ось?
Может попробовать поставить реверс на мотор ?
Re: SolidCAM
Добавлено: 06 июн 2013, 07:22
putman
nik1 писал(а):Это про поворотную 4 ось?
Не подумал об этом, вечером сделаю.
Уже хотел в УП минусы перед каждым значением угла расставлять =).
Re: SolidCAM
Добавлено: 06 июн 2013, 07:27
Это самое простое, по идее Кам правильно выдает углы
А оська может крутить произвольно в зависимости от редуктора или соединения мотора
Re: SolidCAM
Добавлено: 06 июн 2013, 21:50
putman
Есть какая нибудь возможность задать делать фаску ?
У меня есть зенковка с углом 90 градусов, как то надо ей траекторию указать, чтобы фаска получилась.
Re: SolidCAM
Добавлено: 07 июн 2013, 06:10
sr480
Вот так:
https://www.youtube.com/watch?v=R9H3gXiM_uQ
правда в последнем солидкам отличается интерфейс, но смысл тот же.
Re: SolidCAM
Добавлено: 07 июн 2013, 07:32
Еще , за счет задания диаметра которым фреза будет делать фаску, можно подлезть в сложные места
Например, есть фреза с верхней частью 9 мм
Теперь, если задать режущую часть около 8 мм, то можно сделать фаску на детали с уступами,
даже если между уступами будет около 1 мм
Естесно не забываем , что в глубь фреза опустится больше
Re: SolidCAM
Добавлено: 07 июн 2013, 07:46
putman
Спасибо !
Вечером попробуем =)
Re: SolidCAM
Добавлено: 07 июн 2013, 09:31
sr480
А вобще советую пересмотреть все примеры по этой ссылке, тогда вопросов меньше будет и понимания больше, что позволит не делать ошибок:
http://www.solidcam.com/ru/professor/so ... g-basic-1/
Re: SolidCAM
Добавлено: 10 июн 2013, 21:28
sr480
Хотите верьте - хотите нет! Но я вырезал шарик :)
Пытался в солидкаме нарисовать в эскизе траекторию по спирали, пытался 3D обработку делать. Ничего не вышло. Установил мастер кам для солидворкс - тоже не помогло.
Так как шарик резать нужно из бука диаметром 15мм то взял заготовку квадртную состороной 16 мм, взял фрезу 3мм подъехал в центр оси вращения и обнулил координаты, а затем исполнил код , о котором писал раньше: G2x-18y0r9a-20000f20 и все! Получился отличный шарик! ;)
Re: SolidCAM
Добавлено: 11 июн 2013, 17:36
putman
Не могу найти где увеличить скорость переезда фрезы.
Т.е. в момент обработки скорость низкая - Ф100, а когда надо переехать к другой точке, можно сделать Ф500, не могу найти где это.
Re: SolidCAM
Добавлено: 11 июн 2013, 18:00
Долго делался шар? Покаж фотку..
Скорость перехода это по идее команда Г0, задается в настройках контроллера
Re: SolidCAM
Добавлено: 11 июн 2013, 22:21
sr480
Вот что пока получается на 4й оси. Правда шары яйцевидные, но это потому что сложно найти ось вращения. Пока ни как не приноравливаюсь.
Re: SolidCAM
Добавлено: 12 июн 2013, 05:16
putman
sr480 писал(а):Вот что пока получается на 4й оси. Правда шары яйцевидные, но это потому что сложно найти ось вращения. Пока ни как не приноравливаюсь.
А у Вас 4-х кулачковый патрон ?
Я тоже точно никак не могу найти.
Хочу купить какой нибудь ровный "штырь", диаметром примерно 10 мм и длиной 150, его можно отцентровать по индикатору, далее несложно шпиндель выставить.
Где бы такой купить, даже не знаю что в поиске забивать.
Re: SolidCAM
Добавлено: 12 июн 2013, 06:33
sr480
Возьмите в автосервисе шток от старой стойки амортизатора.
Re: SolidCAM
Добавлено: 13 июн 2013, 17:54
putman
Как в солидкаме задать движение фрезы против часовой стрелки при черновой обработке и при чистовой обработке ?
В настройках либо Только вперёд, либо Вперёд&Назад.
sc21.jpg (3697 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15408&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.46 КБ)</a>
Блин, глупая голова, сам допёр.
Во время указания траектории можно выбрать в какую сторону.
Странно. Сидишь долго думаешь как сделать ту или иную операцию, никак не получается.
Но стоит только написать вопрос на форум, как сразу сам находишь решение.
Мистика.
Re: SolidCAM
Добавлено: 13 июн 2013, 21:37
Алексс
Это не мистика. Правильно заданный вопрос это половина ответа. Нужно задать этот вопрос себе.
Re: SolidCAM
Добавлено: 14 июн 2013, 11:53
putman
Возможно черновую обработку сделать по часовой (так тише звук обработки), а чистовую против (так ровнее почему то поверхность) ?
Re: SolidCAM
Добавлено: 14 июн 2013, 11:58
Алексс
не нужно использовать выражения по и против часовой стрелки ибо они имеют разный смысл при фрезеровке внунреннего и снешнего профиля.
есть встречное и попутное фрезерование.
по сути вопроса - можно :)
просто изменить направление контура и все.
Re: SolidCAM
Добавлено: 14 июн 2013, 14:37
putman
Алексс писал(а):...
При задании геометрии ? а там же вроде 1 раз задал и оно действительно для расчёта и черновой и чистовой.
Как бы их разделить.
