Страница 20 из 63
Re: USB Motion Card STB4100
Добавлено: 13 мар 2018, 18:45
Tulumbas
Доброго, перечитал тему много раз, Спасибо коллективу, все настроил, Оси движутся, Хоумы, лимиты вроде тоже работают, Шпиндель вкл/выкл, обороты +/- , насос охлаждения вкл/выкл.
Такой вопрос : осталась маленькая пакость которая не дает покоя : при включении шпинделя кнопкой в Mach3
Снимок экрана 2018-03-13 в 18.18.53.png (5640 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134510&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.36 КБ)</a>
обороты увеличиваются до 10600 (количество оборотов смотрю на ПЧ), при этом на выходе DAC контроллера висит напряжение 2,56В, дальше при нажатии кнопки "шпиндель 100%" обороты снижаются до заданных, на выходе DAC - 0 Вольт и вроде все работает корректно.
Частотник и его подключение как здесь : http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 40#p339140
Настройки частотника такие : http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 35#p376535
need help !!!
Добавлено: 13 мар 2018, 23:51
Лёха
Вы точно по нарисованой схеме подключили?
Это я схему выкладывал.
Был занят другими делами. Сегодня фрезанул простенькие слова, так сказать 1 пуск состоялся, но частотник пока запускаю в ручную.
Скиньте пожалуйста Вашу схему если что то изменили в ней, так как у меня пока не получается.
Добавлено: 14 мар 2018, 12:29
Tulumbas
Подключил так : контакты включения шпинделя DCM и FOR через реле, регулировки скорости : VI -> DAC , ACM -> COM
Настройки частотника : PD001 - 1 - Откуда осуществляется Управление Старт/Стоп,
PD002 - 1 + переставить джампер на VI,
PD070 - 0 - (0-10V) с платы MACH3
Так подключать сыкотно : http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... =view&mt=1
Хотя клеммы DCM и ACM обе являются минусовыми :
DCM для 24в входов FOR, REV, SPH, SPM, SPL, RST, DRV, UFP
ACM для 5в, 10в, входов VI, AI (он же общии контакт на всей плате контроллера)
И вроде можно обединить их в общий ноль, но... Хотя было бы круче обойтись без лишней релюхи.
Добавлено: 14 мар 2018, 17:06
Tulumbas
Вот картинку нашел :
подключение STB4100 к китайскому инвертору/частотнику (5586 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134599&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.3 КБ)</a>
Народ, выручайте, никак не победить скорость шпинделя после включения.
Добавлено: 16 мар 2018, 05:26
Zampoteh
А у меня никак не хочет показывать на экране текущие обороты, уже понастраивал всё что можно. Индексный датчик видит 100% - корректно режет резьбу.
Добавлено: 16 мар 2018, 12:56
Лёха
Спасибо! А как на счёт подключения частотника по usb?
Добавлено: 16 мар 2018, 19:25
NikolayUa24
Лёха писал(а):Спасибо! А как на счёт подключения частотника по usb?
HuanyangVFD без проблем.
Добавлено: 17 мар 2018, 01:51
Лёха
Можно схемку пожалуйста?
Не совсем понимаю, если по usb, то остальные поовода подключать не нужно?
Добавлено: 18 мар 2018, 14:09
Tulumbas
NikolayUa24 писал(а):HuanyangVFD без проблем.
Вы имеете ввиду RS-485 ?
Добавлено: 18 мар 2018, 14:17
NikolayUa24
Да
Добавлено: 18 мар 2018, 14:37
NikolayUa24
Лёха писал(а):Можно схемку пожалуйста?
Целая статья.Управление частотником Huanyang по Modbus
Добавлено: 21 мар 2018, 23:24
Tulumbas
Вот альтернатива Mach3, для нашего контроллера STB-4100, только название какое то стемное, :hehehe: Дрюфель - https://drufel.ru/cnc/?com=dev
Пробовать не решаюсь, кто пробовал - расскажите.
Добавлено: 22 апр 2018, 18:20
Лёлик
Уважаемые форумчане нужна ваша помощь.
Имеется пульт MPG100.
Никак не разберусь с подключением.
Подключаю как на схеме.
Провода А/, В/ и Х1 оставляю в воздухе.
Режимы переключаются, станок ёрзает.
Но оси с пульта не переключаются.
Только с компа.
Где копать?
Добавлено: 22 апр 2018, 21:49
Rom327
Лёлик писал(а):Где копать?
Вот интересная статья: http://shagovik.ru/index.php?route=info ... icles_id=3
Добавлено: 22 апр 2018, 22:30
Provodnik
Посмотрел разницу в цене между проводным и беспроводным пультом
Один стоит около 4 т.р, другой 4,8 т.р. Конечно от модели зависит, можно и по одной цене найти и с большой разницей.
Вчера подключал к этой плате беспроводной пульт с USB донгом. Подключение заняло 10 минут.
Мне кажется проводные пульты вообще не стоит брать, еще мучиться с ними подключать их потом.
Добавлено: 22 апр 2018, 23:11
Попробуй поработать с беспроводным или USB пультом на плазме...
Добавлено: 22 апр 2018, 23:30
Provodnik
Наверное, да. Согласен.
Но к плазме я бы и эту плату подключать не стал бы.
Добавлено: 23 апр 2018, 08:05
Лёлик
Rom327 писал(а):Вот интересная статья: http://shagovik.ru/index.php?route=info ... icles_id=3
Спасибо. Статья хорошая.
Но это уже последний вариант будет.
Хотелось бы всё таки подключить напрямую к контроллеру.
Добавлено: 23 апр 2018, 08:24
Евжений
UAVpilot писал(а):Попробуй поработать с беспроводным или USB пультом на плазме...
На плазме нужны устройства другого порядка.
Бубен подойдёт, гусли неплохой результат показывают.
Добавлено: 23 апр 2018, 08:53
Rom327
Вот видео от уважаемой (мной, по крайней мере) команды. Они собрали самодельный пульт, но внутренности те же, что и в заводском (твоем) пульте. Все работает. На вопросы отвечают!
https://www.youtube.com/watch?v=hjBuJ2PTNqg
