Страница 20 из 20
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 29 окт 2016, 10:23
Andrey@KZN
А можно вопрос по Aspire?
При импорте STL есть регулировка Zero plane position in model.
Так вот, всё, что ниже этой zero plane - не попадает в модель. Обрезается.
Я бы понял, если бы это выходило за пределы заготовки, но нет. Если нажать center model, то эта zero plane по Z будет посередине. Но рельеф останется тот, что выше zero plane, т.е. выше середины заготовки.
Как быть? Что делать?
И как вообще положение рельефа менять? Размер вижу,вращение вижу, положение - не вижу :(
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 29 окт 2016, 10:47
Andrey@KZN
Сам спросил - сам разобрался
При импорте рельефа надо выключить галочку discard data below zero plane
А расположение по Z в модели задается на вкладке toolpaths, в настройках Material Setup
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 29 окт 2016, 16:40
sertix
Что бы не ломать голову над надписями на британском забейте в поиск "vectric aspire rus"...
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 05 дек 2016, 14:25
prod
Подскажите что делаю не так.
Есть дуга пересекается с прямой, надо подрезать дугу, чтобы дуга не выходила за прямую. Делаю подрезать но дуга диформируется и становится уже безье, соответствено радиуса уже нет.
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 08 дек 2016, 19:26
arkhnchul
не пони. Если вы отрезаете кусок дуги вектриковыми "ножницами" (interactive vector trim), то она становится обычной кривой Безье и да, эти кривые не имеют радиуса. Если для чего-то нужна именно дуга, то таскайте ее концы в режиме редактирования точек.
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 11 май 2019, 12:28
Kazak
Vectric Aspire
Подскажите пожалуйста, правильно ли я заполнил карточку инструмента:
- Материал дуб
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 19 авг 2019, 18:53
Kazak
Подскажите пожалуйста, где располагаются временный файлы в версии 9.510.
Возможно ли восстановить проект после сбоя программы?
Прошу помочь с программой Cut3d
Добавлено: 17 сен 2019, 07:48
Alaev
Добрый день, коллеги!
Прошу совета по программе Cut3d.
Исходная модель выглядит вот так.
Исходная модель (9338 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168994&sid=48db5565898a12a0843643eb447a5034&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.75 КБ)</a>
Исходная модель
А после обработки (после обрезки) детали на модели остаются бортики-наплывы толщиной около 0,5-1 мм.
Я не могу сообразить, как сделать так, чтобы их не было???
Модель после обрезки (9338 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168993&sid=48db5565898a12a0843643eb447a5034&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (780.4 КБ)</a>
Сразу скажу, что никаких допусков или зазоров на обработку я не оставляю в программе. Все значения по нулям.
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 17 сен 2019, 20:45
Andrey@KZN
Границу обработки как задаете?
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 18 сен 2019, 08:31
Alaev
Andrey@KZN писал(а):Границу обработки как задаете?
Я новичок в этом деле, поэтому прошу не судить строго за мои ответы. Я, наверное, ее никак не задаю. Полагаю, что программа сама определяет границу обработки относительно размеров детали и примененной фрезы для обрезки. Я приложу скрины всех промежуточных настроек, возможно, там есть полезная информация.
1 (9283 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169064&sid=48db5565898a12a0843643eb447a5034&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.05 КБ)</a>
1
2 (9283 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169065&sid=48db5565898a12a0843643eb447a5034&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.37 КБ)</a>
2
3 (9283 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169066&sid=48db5565898a12a0843643eb447a5034&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.08 КБ)</a>
3
4 (9283 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169067&sid=48db5565898a12a0843643eb447a5034&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.02 КБ)</a>
4
5 (9283 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169068&sid=48db5565898a12a0843643eb447a5034&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.43 КБ)</a>
5
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 18 сен 2019, 14:13
Andrey@KZN
Можете модель скинуть, чтобы я проверил?
А пока попробуйте Material Size задать побольше на сантиметр, чисто для эксперимента
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 18 сен 2019, 16:49
Alaev
Я попробую. Модель во вложении.
Пробная панель.zip
(3.42 МБ) 566 скачиваний
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 26 сен 2019, 00:11
Andrey@KZN
Вам помогло задать размер заготовки чуть больше?
Я проверил (у меня Aspire) и, как будто, должно помочь
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 26 сен 2019, 14:07
Alaev
Andrey@KZN писал(а):Вам помогло задать размер заготовки чуть больше?
Добрый день! Был в разъездах, не мог ответить раньше. Нет, не помогло.
Просто увеличился размер заготовки. Фреза прошла точно там же, где и раньше.
Andrey@KZN писал(а):Я проверил (у меня Aspire) и, как будто, должно помочь
В Aspire такой проблемы нет?
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 26 сен 2019, 22:05
Andrey@KZN
Alaev писал(а):В Aspire такой проблемы нет?
Посмотрите, разница при генерации траектории по материалу в размер и по материалу с запасом
По-моему разница видна
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 27 сен 2019, 12:31
Alaev
Andrey@KZN писал(а):По-моему разница видна
Да, у Вас это действительно работает. Может быть у меня какая-то глючная версия программы? У меня 1.025.
Не знаю, разрешено ли это на форуме, но не могли бы Вы поделиться дистрибутивом Вашей программы (можно ссылку на облако, например)?
Я подозреваю, что проблема в ней, так как у меня замена размеров детали не изменила ровным счетом ничего.
Скриншот 2019-09-27 13.26.07.png (8977 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169451&sid=48db5565898a12a0843643eb447a5034&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (575.19 КБ)</a>
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 01 окт 2019, 14:53
Kazak
Подскажите пожалуйста как объединить два файла stl чтобы получить целостную модель.
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 27 ноя 2019, 16:54
pilana5minut
sertix писал(а):ограничение зоны обработки
Коллеги, если вас не затруднит, подскажите как конкретно ограничить зону обработки.
