Страница 20 из 60
Re: Ebay делимся опытом покупок.
Добавлено: 10 июн 2014, 12:36
AlexNikov
Наткнулся вот: http://www.ebay.com/itm/3040-CNC-router ... 1211085222. Как-то уж очень дешево...Описание почитал вдумчиво, вроде как продает именно станок именно с швп...
Добавлено: 10 июн 2014, 13:29
leprud
Это же только набор механики..
Хотя лот заманчивый, да
Добавлено: 10 июн 2014, 13:48
kms
Единственно как мне кажется минус, это хомут для шпинделя, под другой размер не поставишь.
Какой интересно у этого станка вес в таком виде?
Добавлено: 10 июн 2014, 15:20
AlexNikov
kms писал(а):Единственно как мне кажется минус, это хомут для шпинделя, под другой размер не поставишь.
Так вот же продавали такой точно станок но с электроникой -http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 13#p123013
У продавца можно и вес спросить.
Добавлено: 10 июн 2014, 15:36
kms
А вообщет написано там, 16кг
Взять что ли, надеюсь в таком виде с таможней проблем не будет.
Добавлено: 10 июн 2014, 15:42
AlexNikov
Если договориться чтоб разобранный отправили то с таможней может и прокатить, хотя на форуме есть спецы в в этом не легком вопросе:) можно поискать по темам. В собранном виде мне кажется все же могут быть проблемы.
Добавлено: 10 июн 2014, 16:22
kms
Да вот и боюсь, сам хотел брать изначально 6040, но из за таможни не рискнул, и судя тут по темам правильно.
Взял sable-2015, в принципе для меня сойдет, но размер рабочего поля как оказалось маловат. Но глянул на конструкцию, можно чуть увеличить.
Добавлено: 10 июн 2014, 17:57
aegis
muxa писал(а):в чем секас заказывать цанги меньше 3мм ?
1) брал комплект цанг.
2) есть много простых сверл под стандартный хвостовик равный диаметру сверла
Добавлено: 10 июл 2014, 12:20
kms
Что то не могу найти в продаже пустые корпуса что бы в пихнуть туда всю электронику. Ни кому не попадались?
Добавлено: 10 июл 2014, 12:51
Что за корпуса? Вроде таких: http://www.rct.ru/catalog/enclosure-case-box/
Добавлено: 10 июл 2014, 13:11
kms
Не, я имею ввиду для электроники станка, типа такого
Добавлено: 11 июл 2014, 18:16
Сегодня целый день объяснял китайскому продавцу какие резцы мне нужны. Он спрашивает какой у меня станок. Ну напишу я ему 1А62 или 16к20т1 :lol:
Думаю картинку он поймет :hehehe:
Order.jpg (4061 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=30775&sid=9d195f9d57cc19acee977f99c876f022&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.4 КБ)</a>
Добавлено: 11 июл 2014, 18:35
может не резци а державки?
или ты обьяснял что левые или правые?
Добавлено: 11 июл 2014, 19:55
NightV писал(а):может не резци а державки?
toolholder :) Я купил на Алиэкспресс державки, как на картинке. Ну думаю вот купил какая есть таку и шли. И тут поперло тебе левые или правые, а какая резцедержалка(револьверка или ручная) где стоит и как стоит и с какой стороны луна всходит, а где полярная звезда и тд... :lol:
NightV писал(а):или ты обьяснял что левые или правые?
Именно так :) Вся засада левые или правые. И если правильно понял для левых/правых разные ТС пластинки под резьбу :thinking: или мне он уже моск так запарил :hehehe:
Добавлено: 11 июл 2014, 20:50
я их разделяю как внешние и внутрение
Добавлено: 11 июл 2014, 21:07
их кого пластинки? Так пластинки кодируются на Е - External и I- Internal
16ER60 - наружные
16IR60 - внутренние
Добавлено: 11 июл 2014, 21:09
Вроде для SER2525M16 картинки/буковки перепутаны...
aftaev писал(а):И если правильно понял для левых/правых разные ТС пластинки под резьбу
Должны быть одинаковые - ты ж можешь резать как правую так и левую резьбы.
Помниццо меня учили, что в какую сторону шпиндель крутится, в тосторонние резцы и должны быть.
Добавлено: 11 июл 2014, 21:41
UAVpilot писал(а):Вроде для SER2525M16 картинки/буковки перепутаны...
вот и мне показалось что у нас правые/левые не сходятся по китайски :)
Пришлось картинками объяснять.
UAVpilot писал(а):Должны быть одинаковые - ты ж можешь резать как правую так и левую резьбы.
левая/правя резьба понятны. Китаец писал типо на левую державку нужны пластинки ER, а на правую державку IR или на оборот.
Я что за резьбу взялся. Смотрю как токарь точит резьбу ф48мм, шаг 3мм, длина 100мм, сталь Х45. И вот тут прикол: нарезали резьбу, накручивают контрольную гайку, вначале гайка хорошо накручивается к концу не лезет. Спрашиваю почему так происходит. Пока резьбу нарезается резец тупится. И нужно пару раз бегать к наждаку затачивать резец :freak: Вот думаю купить токарям нормальные пластинки http://www.aliexpress.com/snapshot/6151835300.html, пусть денёк поработают, потом заберу - пусть шефов пинают :hehehe:
Добавлено: 11 июл 2014, 22:45
У резьбовых обе режущие кромки должны быть одинаковы...
Однако для SER2525M16 пластинки несимметричные (треугольные) и действительно должны быть разные для разных державок.
Добавлено: 12 июл 2014, 09:23
Сегодня новый круг перегововров. Я ему скинул фотки куды должны смотреть пластинки. Он пишет что это малость другой резец чем я хочу заказаывать.
Он пишет мол вы хотите резец MDGFRT а на картинке NDGUTJD :pssdoff: Я шли как на картинке и все
