Страница 20 из 43
Re: ЧПУ фрезерный станок (Бобр) 600x500 мм по дереву и не то
Добавлено: 15 май 2017, 11:22
Hanter писал(а):
shalek писал(а):Да скорее всего нигде. Все на личных ощущениях. Датчик срабатывает при приближении металла. Зона срабатывания у китайских в пределах 4-5мм. Кому как нравится, тот так и ставит.
ну почему ж нигде.. это на китайские нигде. а взять те же омроны, кеенце, хениксы - в мануалах все четко прописано. причем с массами объектов на которые они реагируют, дистанциями и точностью срабатывания.. рекомендую таки почитать.
Почитал бы с удовольствием, но в той литературе, которую смотрел ничего не пишут по поводу наезда или прохода мимо датчика. Где конкретно это пишут?
Добавлено: 15 май 2017, 14:32
shalek писал(а):Думаю большой разницы не будет.
Я уже не раз тут приводил пример из жизни, когда разница в срабатывании недешёвых индуктивных датчиков днём и утром след. дня была до 1.5 мм...
Hanter писал(а):а взять те же омроны, кеенце, хениксы - в мануалах все четко прописано. причем с массами объектов на которые они реагируют, дистанциями и точностью срабатывания.. рекомендую таки почитать.
Вот-бы ссылочку для почитать...
Добавлено: 15 май 2017, 14:49
сегодня поставлю индикатор и на ноль выставлю, а завтра с утра включу и посмотрим.
Добавлено: 15 май 2017, 14:51
шпиндель
*причем с массами объектов на которые они реагируют*
так получается , что если обрабатывать большую железяку будут изменяться расстояния срабатывания ? ведь масса и ёмкость станка изменяется ... :thinking:
Добавлено: 15 май 2017, 15:04
Имеется в виду масса и материал наезжающего на датчик элемента а не заготовки.
Добавлено: 15 май 2017, 15:42
шпиндель
а как датчик понимает массу ? :thinking:
Добавлено: 15 май 2017, 15:53
шпиндель писал(а):
UAVpilot писал(а):причем с массами объектов на которые они реагируют
Научитесь правильно цитировать - я эти слова не писал!
Добавлено: 15 май 2017, 15:55
Карпуха
shalek писал(а):Зимой и летом. Вдруг начатую работу придется через полгода продолжить.
У меня такие же зелёные китайские датчики Хоум. И у меня есть оснастка, на которой я переодически фрезерую корпуса для одного электронщика с переодичностью в несколько месяцев. На этой оснастке записаны машинные координаты рабочего ноля. Я ее выставляю (она у меня на штифтах) на рабочем столе, хомируюсь, и ввожу координаты рабочего ноля. Визуально всегда попадаю в рабочий ноль и сдвигов еще не наблюдал. Работал и в августе и в январе, и вот совсем недавно. Температура и влажность в мастерской, естественно разные. Для моих нужд такие датчики меня вполне устраивают.
Добавлено: 15 май 2017, 16:23
http://www.finansy.ru/publ/zmt/stroika/071pogresh.htm
Кстати у Омрон точность срабатывания индуктивных датчиков (по спекам) - 10% от дистанции, минимальная дистанция 1.5мм. Т.е. +/-0.15мм.
Добавлено: 15 май 2017, 17:15
Antigoogle
я дико извиняюсь ! а чем вам контактные микрики плохи ???
*а как датчик понимает массу ? :thinking: - Датчик индуктивный . ему масса никак не колышет - ему важна проводимость.
Добавлено: 15 май 2017, 19:05
Напомню суть. Вопрос стоял о том, как должна проходить пластина на датчик. В лоб или сбоку.
Я писал, что без разницы. Кому как удобней тот так и ставит.
Алексей Hanter писал
Hanter писал(а):концевики ставятся так, чтобы ось приехала не в лоб ему и в конечном итоге снесла нахрен, а прошла рядом. не задевая. и точность срабатывания у него заявлена именно при прохождении оси мимо. более того - у индукционных концевиков есть неприятная особенность - дистанция на которой они реагируют на приближающийся предмет "в лоб" сильно меняется с изменением массы детали. а вот при прохождении мимо момент срабатывания практически не меняется
Так где это прописано для меня вопрос. А хотелось бы прочитать. Для общего развития.
Не важно дорогой и фирменный это датчик или дешевый китайский. Принцип действия у них один: Обеспечить максимальную повторяемость в любое время суток.
Поставил индикатор снова и сейчас он обеспечивает повторяемость ноль в ноль. Температура около датчика 23 градуса общая 25 градусов. Время 18 часов ровно.
Будем смотреть через три часа и завтра утром около 6 часов.
В догонку: Пока набирал текст прошел час. Температура около датчика 22 град. общая 23 гр. При включении компьютера индикатор прыгнул аж на две сотки. После хоумления все по нолям.
Добавлено: 15 май 2017, 19:32
шпиндель
shalek писал(а):Напомню суть. Вопрос стоял о том, как должна проходить пластина на датчик. В лоб или сбоку.
вот это и интересно...может отклонения возникают у тех, у кого наезд на датчик сбоку ?
UAVpilot у тебя как датчики установлены ?
Добавлено: 15 май 2017, 19:36
шпиндель писал(а):может отклонения возникают у тех, кто ставит датчики сбоку ?
Дмитрий! Выражай свои мысли правильней. У меня тоже датчик с боку стоит. А то так и не разберемся с какого боку куда и чего ставить.
Еще раз для тебя: "Вопрос стоял о том, как должна проходить пластина на датчик. В лоб или сбоку."
Добавлено: 15 май 2017, 19:39
У меня в проектах мелкий и народный тоже приближение по оси датчика. Подругому конструктивно не срослось.
Добавлено: 15 май 2017, 19:42
шпиндель
frezeryga писал(а):У меня в проектах мелкий и народный тоже приближение по оси датчика. Подругому конструктивно не срослось.
а отклонения хоум присутствуют ?
Добавлено: 15 май 2017, 19:44
Еще не запускали ни один из них. Запущу сделаю замер. На моем мелком датчики китайские.
Добавлено: 15 май 2017, 21:01
21 час. Прошло три часа. При включении индикатор дернулся на 4 сотки. Отхоумился по оси раз пять. Погрешность около полусотки. Температура 22 гр.
Добавлено: 15 май 2017, 23:15
shur
Правильно - сбоку , это следует из принципа работы и устройства датчика .При проходе пластины сбоку -датчик работает в зоне его наибольшей чувствительности . Кроме того , у датчиков приближения есть гистерезис - это тоже иногда следует учитывать .
http://www.compel.ru/lib/ne/2015/10/7-d ... emkostnyie
Добавлено: 15 май 2017, 23:20
фтопку теорию. работает оно и при осевом приближении отлично на видео это прекрасно видно и нет смысла голову забивать всякими умностями и если все делать всегда правильно и по феншую то очень сложно чтото сделать.
Добавлено: 15 май 2017, 23:24
shur
frezeryga писал(а):фтопку теорию. работает оно и при осевом приближении отлично
Хороший совет ...для этой темы -
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... ead#unread
Посмотри внимательно на график изменения индуктивности в зависимости от расстояния до датчика , и
сделай правильные выводы ...и поступай как считаешь нужным .
