Почитал бы с удовольствием, но в той литературе, которую смотрел ничего не пишут по поводу наезда или прохода мимо датчика. Где конкретно это пишут?Hanter писал(а):ну почему ж нигде.. это на китайские нигде. а взять те же омроны, кеенце, хениксы - в мануалах все четко прописано. причем с массами объектов на которые они реагируют, дистанциями и точностью срабатывания.. рекомендую таки почитать.shalek писал(а):Да скорее всего нигде. Все на личных ощущениях. Датчик срабатывает при приближении металла. Зона срабатывания у китайских в пределах 4-5мм. Кому как нравится, тот так и ставит.
ЧПУ фрезерный станок (Бобр) 600x500 мм по дереву и не только
- shalek
- Настоящее имя: Александр
Re: ЧПУ фрезерный станок (Бобр) 600x500 мм по дереву и не то
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Serg
Я уже не раз тут приводил пример из жизни, когда разница в срабатывании недешёвых индуктивных датчиков днём и утром след. дня была до 1.5 мм...shalek писал(а):Думаю большой разницы не будет.
Вот-бы ссылочку для почитать...Hanter писал(а):а взять те же омроны, кеенце, хениксы - в мануалах все четко прописано. причем с массами объектов на которые они реагируют, дистанциями и точностью срабатывания.. рекомендую таки почитать.
- shalek
UAVpilot писал(а):shalek писал(а):Думаю большой разницы не будет.
сегодня поставлю индикатор и на ноль выставлю, а завтра с утра включу и посмотрим.
Последний раз редактировалось shalek 15 май 2017, 15:05, всего редактировалось 1 раз.
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
*причем с массами объектов на которые они реагируют*
так получается , что если обрабатывать большую железяку будут изменяться расстояния срабатывания ? ведь масса и ёмкость станка изменяется ...
Последний раз редактировалось шпиндель 15 май 2017, 17:03, всего редактировалось 3 раза.
- shalek
Имеется в виду масса и материал наезжающего на датчик элемента а не заготовки.
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- шпиндель
а как датчик понимает массу ?
- Serg
Научитесь правильно цитировать - я эти слова не писал!шпиндель писал(а):так получается , что если обрабатывать большую железяку будут изменяться расстояния срабатывания ? ведь масса и ёмкость станка изменяется ...UAVpilot писал(а):причем с массами объектов на которые они реагируют
Карпуха
- Настоящее имя: Владимир
У меня такие же зелёные китайские датчики Хоум. И у меня есть оснастка, на которой я переодически фрезерую корпуса для одного электронщика с переодичностью в несколько месяцев. На этой оснастке записаны машинные координаты рабочего ноля. Я ее выставляю (она у меня на штифтах) на рабочем столе, хомируюсь, и ввожу координаты рабочего ноля. Визуально всегда попадаю в рабочий ноль и сдвигов еще не наблюдал. Работал и в августе и в январе, и вот совсем недавно. Температура и влажность в мастерской, естественно разные. Для моих нужд такие датчики меня вполне устраивают.shalek писал(а):Зимой и летом. Вдруг начатую работу придется через полгода продолжить.
- Serg
http://www.finansy.ru/publ/zmt/stroika/071pogresh.htm
Кстати у Омрон точность срабатывания индуктивных датчиков (по спекам) - 10% от дистанции, минимальная дистанция 1.5мм. Т.е. +/-0.15мм.
- Antigoogle
- Опытный
- Настоящее имя: Виталий
я дико извиняюсь ! а чем вам контактные микрики плохи ???
*а как датчик понимает массу ?
- Датчик индуктивный . ему масса никак не колышет - ему важна проводимость.
- shalek
Напомню суть. Вопрос стоял о том, как должна проходить пластина на датчик. В лоб или сбоку.
Я писал, что без разницы. Кому как удобней тот так и ставит.
Алексей Hanter писал
Не важно дорогой и фирменный это датчик или дешевый китайский. Принцип действия у них один: Обеспечить максимальную повторяемость в любое время суток.
Поставил индикатор снова и сейчас он обеспечивает повторяемость ноль в ноль. Температура около датчика 23 градуса общая 25 градусов. Время 18 часов ровно.
Будем смотреть через три часа и завтра утром около 6 часов.
В догонку: Пока набирал текст прошел час. Температура около датчика 22 град. общая 23 гр. При включении компьютера индикатор прыгнул аж на две сотки. После хоумления все по нолям.
Так где это прописано для меня вопрос. А хотелось бы прочитать. Для общего развития.Hanter писал(а):концевики ставятся так, чтобы ось приехала не в лоб ему и в конечном итоге снесла нахрен, а прошла рядом. не задевая. и точность срабатывания у него заявлена именно при прохождении оси мимо. более того - у индукционных концевиков есть неприятная особенность - дистанция на которой они реагируют на приближающийся предмет "в лоб" сильно меняется с изменением массы детали. а вот при прохождении мимо момент срабатывания практически не меняется
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- шпиндель
вот это и интересно...может отклонения возникают у тех, у кого наезд на датчик сбоку ?shalek писал(а):Напомню суть. Вопрос стоял о том, как должна проходить пластина на датчик. В лоб или сбоку.
UAVpilot у тебя как датчики установлены ?
Последний раз редактировалось шпиндель 15 май 2017, 19:39, всего редактировалось 1 раз.
- shalek
Дмитрий! Выражай свои мысли правильней. У меня тоже датчик с боку стоит. А то так и не разберемся с какого боку куда и чего ставить.шпиндель писал(а):может отклонения возникают у тех, кто ставит датчики сбоку ?
Еще раз для тебя: "Вопрос стоял о том, как должна проходить пластина на датчик. В лоб или сбоку."
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- frezeryga
У меня в проектах мелкий и народный тоже приближение по оси датчика. Подругому конструктивно не срослось.
email frezeryga@yandex.ru
- шпиндель
а отклонения хоум присутствуют ?frezeryga писал(а):У меня в проектах мелкий и народный тоже приближение по оси датчика. Подругому конструктивно не срослось.
- frezeryga
Еще не запускали ни один из них. Запущу сделаю замер. На моем мелком датчики китайские.
- shalek
21 час. Прошло три часа. При включении индикатор дернулся на 4 сотки. Отхоумился по оси раз пять. Погрешность около полусотки. Температура 22 гр.
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
shur
- Опытный
Правильно - сбоку , это следует из принципа работы и устройства датчика .При проходе пластины сбоку -датчик работает в зоне его наибольшей чувствительности . Кроме того , у датчиков приближения есть гистерезис - это тоже иногда следует учитывать .shalek писал(а):Напомню суть. Вопрос стоял о том, как должна проходить пластина на датчик. В лоб или сбоку.
http://www.compel.ru/lib/ne/2015/10/7-d ... emkostnyie
- frezeryga
фтопку теорию. работает оно и при осевом приближении отлично на видео это прекрасно видно и нет смысла голову забивать всякими умностями и если все делать всегда правильно и по феншую то очень сложно чтото сделать.
shur
- Опытный
Хороший совет ...для этой темы -frezeryga писал(а):фтопку теорию. работает оно и при осевом приближении отлично
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... ead#unread
Посмотри внимательно на график изменения индуктивности в зависимости от расстояния до датчика , и
сделай правильные выводы ...и поступай как считаешь нужным .
