Страница 189 из 341
Добавлено: 13 дек 2020, 15:30
студент74
усек. к тому же мастерскую оборудую в цокольном этаже дома.
Ваше предупреждение более чем актуально.
Добавлено: 13 дек 2020, 15:31
Argon-11
Это предупреждение в основном про дальнейшее использование изделия.
Добавлено: 13 дек 2020, 15:35
студент74
А, так этот саб для ихой же тачки. Главное, чтоб дома не фонило)
Добавлено: 13 дек 2020, 17:31
calabr
AeroFly писал(а): ↑
Поэтому я хочу поставить разделительный трансфор
Нужно узнать какой мощности брать
>= суммы номинальной мощности всех нагрузок за ним.
Добавлено: 13 дек 2020, 17:36
AeroFly писал(а): ↑
Правильнее будет посмотреть потребляемый ток на шильдике частотника.
Добавлено: 13 дек 2020, 17:44
AV39 писал(а): ↑
Никаких проблем не возникнет?
Ресурс подшипников сократится прежде всего.
Добавлено: 13 дек 2020, 18:45
AV39
Сергей Саныч писал(а): ↑13 дек 2020, 17:44
AV39 писал(а): ↑
Те же подшипники стоят и на шпинделях 24000 оборотов
Добавлено: 13 дек 2020, 21:32
Chili
Подскажите пожалуйста - какой должен быть ход стилуса центроискателя по зетке ? 2.3,5 мм?
Добавлено: 13 дек 2020, 21:54
Chili писал(а): ↑13 дек 2020, 21:32
Наверное зависит от скорости поиска и отклика после срабатывания.
Добавлено: 13 дек 2020, 23:29
Chili
Ну .это ясно,но примерно у кого как?
Добавлено: 14 дек 2020, 01:04
Chili писал(а): ↑
У меня по Z на всю длину сжатия пружины - 6мм. Боковой ход меньше - до упора хаба в нижнем отверстии ~ 3.5-4мм
Добавлено: 14 дек 2020, 03:28
Chili
Спасибо за подсказки
Добавлено: 14 дек 2020, 03:53
Chili писал(а): ↑
Я свой экспериментальный ещё не собрал... Так что тут не подскажу.
Добавлено: 14 дек 2020, 11:11
xvovanx писал(а): ↑14 дек 2020, 01:04
Chili писал(а): ↑
Соврал, боковой ход больше - 5мм с копейками.
Добавлено: 14 дек 2020, 15:07
VAT
Kachik писал(а): ↑
Посмотри в Всё Инструменты. Недавно брал 5х24х58 около 250рублей.
посмотрел - нету.
насчет заниженных.. - как-то ушло из виду что заниженная фреза не выгребает стружку ж доверху .. и даже изделие подгонять под обычную фрезу чтобы хватало длины L=3D - там тоже фрезу будет заваливать стружкой, только что об стенки она не будет тереть при работе на глубине..
у меня правда с деревом, может и не так важно.
Добавлено: 14 дек 2020, 16:24
AV39
Я правильно понимаю, что согласно данному графику момент на шпинделе постоянен с самых минимальных оборотом оборотов?
Добавлено: 14 дек 2020, 16:46
donvictorio
По идее да, так как uf режим предполагает снижение напряжения на шпинделе с понижением частоты. Иначе бы график был совсем другим, на 5500Вт и 200Гц-12krpm момент был бы 4,38 Нм
Добавлено: 14 дек 2020, 17:34
Судя по графику получается, что при ~10V и ~17Hz момент тоже равен 2.19Nm...
Добавлено: 14 дек 2020, 17:46
AV39
Serg писал(а): ↑14 дек 2020, 17:34
donvictorio писал(а): ↑14 дек 2020, 16:46
Тогда должен пойти и для стали, и для алюминия. Главное, чтобы он реально не потреблял 5.5 кВт при фрезеровании.
Скажите, пожалуйста, как все обрабатывают алюминий, если даже для 6мм фрезы требуется 40000 оборотов по рекомендациям производителей фрез?
Добавлено: 14 дек 2020, 17:51
AV39 писал(а): ↑
Фрезеруй хоть на 5000 об/мин, только соответственно пересчитай скорости/подачи. Производители фрез не будут против
