Страница 187 из 341
Добавлено: 10 дек 2020, 13:37
VAT
ну а что трудоемкого. предусматриваешь в заготовке 2 отверстия на оси Х причем в той же УП что буквы вырезает . Кладешь лист, запускаешь первую УП в которой первым делом сверлятся 2 отверстия на оси Х. переворачиваешь совмещая с помощью двух штифтов. то есть даже оснастки как таковой не надо.
в смысле отверстия сверлишь сквозь заготовку в стол
Добавлено: 10 дек 2020, 13:43
daemon78
VAT писал(а): ↑ ну а что трудоемкого. предусматриваешь в заготовке 2 отверстия на оси Х причем в той же УП что буквы вырезает . Кладешь лист, запускаешь первую УП в которой первым делом сверлятся 2 отверстия на оси Х. переворачиваешь совмещая с помощью двух штифтов. то есть даже оснастки как таковой не надо.
Да сам переворот + наклейка скотча и его обрезка + новая отбивка по высоте время скушают.
Но смысл я понял, спасибо
Добавлено: 10 дек 2020, 14:41
alex_sar
daemon78 писал(а): ↑10 дек 2020, 13:17 Пробовал. Фреза дойдя до скотча, даже слегка его зацепив, наматывает на себя липкий слой, к которому прилипает последующая стружка и моменто море :wik:
скотч - зло! кроме налипания, ещё и деталь может елозить во время обработки.
синяя малярная лента рулит! обезжириваем, клеим ленту на деталь и на стол, мажем
суперклеем и под грузом склеиваем. советую попробовать.
Добавлено: 10 дек 2020, 14:58
VAT
alex_sar писал(а): ↑ мажем
там оргстекло было)) уже будет не разъединить.
Добавлено: 10 дек 2020, 15:11
alex_sar
VAT писал(а): ↑10 дек 2020, 14:58 там оргстекло было)) уже будет не разъединить.
в этом весь и смысл малярной ленты. не надо мазать клеем оргстекло, надо мазать ленту приклеенную к оргстеклу. если всё аккуратно сделать, то потом всё снимается без следов и со стола и с детали.
Добавлено: 10 дек 2020, 15:19
VAT
вона что.. ок - будем иметь ввиду
Добавлено: 10 дек 2020, 15:24
daemon78
alex_sar писал(а): ↑ синяя малярная лента рулит
А почему именно синяя?!
Добавлено: 10 дек 2020, 15:44
Vitalii
Может кто посоветовать, где можно хорошо отшлифовать станину и поперечку ИЖ 250 ИТВ не далеко от Ульяновска?
Добавлено: 10 дек 2020, 15:48
Serg1973
Serg1973 писал(а): ↑10 дек 2020, 12:26 тонкий двойной скотч не вариант ?
о как, а вот теперь я задумался... ...намедни пробовал оргстекло резать, под рукой были только китайские однопёрые, убил 3 штуки. Грешил на неправильно выбранные параметры резания, в одном случае 100%, т.к. фреза нагрелась совсем не по-детски, а вот один аз было вообще всё замечательно - стружка явно не подплавленная выходила.
...правда у меня остаётся ещё одно предположение - проблемы со шпинделем/инвертором - уж больно сильно видно что не тянет (1.5 KW), падает скорость до полного останова.
сейчас жду новые фрезы, для начала буду пробовать не на всю глубину (4.5 мм) :hehehe:
Добавлено: 10 дек 2020, 16:16
alex_sar
daemon78 писал(а): ↑10 дек 2020, 15:24
3М синяя ощутимо крепче обычной малярки приклеивается. Для оргстекла можно и обычной наверное, удержит.
На синюю я видел даже люминий крепят для несиловой обработки.
Один ньюанс - когда скотч клеится, надо внимательно смотреть чтоб щелей не было. Иначе клей затечёт, может слегка внешний вид попортить.
Добавлено: 11 дек 2020, 12:33
tokarka63
Приветствую, вопрос пока чисто теоретический, можно ли на токарном чпу под управлением linuxcnc, сделать шестигранник резцом, т.е. синхронизировать подачу Х со шпинделем..... ( на каждый оборот 6 раз туда-сюда резцом двинуть))
Добавлено: 11 дек 2020, 12:44
Kachik
tokarka63 писал(а): ↑11 дек 2020, 12:33 Приветствую, вопрос пока чисто теоретический, можно ли на токарном чпу под управлением linuxcnc, сделать шестигранник резцом, т.е. синхронизировать подачу Х со шпинделем..... ( на каждый оборот 6 раз туда-сюда резцом двинуть))
Можно, на любом чпу, только шпиндель должен иметь возможность управления серводвигателем или накрайняк шаговиком с энкодером. Тогда программа пишется любым фрезерным модулем. И шпиндель будет просто поворотной осью...
Добавлено: 11 дек 2020, 13:06
tokarka63
Kachik писал(а): ↑ Можно, на любом чпу, только шпиндель должен иметь возможность управления серводвигателем или накрайняк шаговиком с энкодером. Тогда программа пишется любым фрезерным модулем. И шпиндель будет просто поворотной осью...
Значит не прокатит, у меня асинхронник с частотником)
Добавлено: 11 дек 2020, 13:29
Kachik
tokarka63 писал(а): ↑11 дек 2020, 13:06
Почему не прокатит? Тоже возможно, резьбу же режут. Просто не понятно в каком софте программу писать. В ручную будет заморочно рассчитать, чтоб синхронизировать скорости резца и шпинделя... и стандартных циклов на такую операцию нет.
Добавлено: 11 дек 2020, 13:53
tokarka63 писал(а): ↑ Приветствую, вопрос пока чисто теоретический, можно ли на токарном чпу под управлением linuxcnc, сделать шестигранник резцом, т.е. синхронизировать подачу Х со шпинделем..... ( на каждый оборот 6 раз туда-сюда резцом двинуть))
https://forum.linuxcnc.org/10-advanced- ... nuxcnc-fun
https://youtu.be/wv7mMS5xKks
Добавлено: 11 дек 2020, 14:35
Kupfershcmidt
Kachik писал(а): ↑ Просто не понятно в каком софте программу писать.
Хм. А какая проблема? По сути обычное фрезерование шестигранника, только в "плоскости" Z-C. Соответствующий постпроцессор прекрасно с этим справится. Тут и вспомнишь о голой траектории.
Добавлено: 11 дек 2020, 15:37
sas_75
Хитрость в том, что ось Х (поперечка) будет двигаться по синусоиде. Наверное шаговым двигателем не вытянуть, серва нужна.
Добавлено: 11 дек 2020, 15:56
VAT
заколебался искать занедорого фрезу длиной 4D.. и подумалось что может проще и надежнее обнижать?
ну и вопрос - твердосплав фрезу ставишь допустим в дрель и к наждаку .. какие нюансы? если нужна была фреза 6х24 но необходимости работать всей длиной нет. ну то есть можно взять 6х15 и 9мм выше рабочей зоны упилить.. сколько нужно упилить если материал дерево и чем это лучше и аккуратнее делать..
Добавлено: 11 дек 2020, 16:46
Kachik
VAT писал(а): ↑11 дек 2020, 15:56 заколебался искать занедорого фрезу длиной 4D.. и подумалось что может проще и надежнее обнижать?
Снимаю камнем на токарнике, дремель в резцедержку и одну, две десятки, по алу всё работает хорошо. Для дерева наверное надо чуть больше.
Посмотри в Всё Инструменты. Недавно брал 5х24х58 около 250рублей.
Добавлено: 11 дек 2020, 16:55
Kupfershcmidt
sas_75 писал(а): ↑ будет двигаться по синусоиде
А она об этом знает?
