Страница 185 из 341
Добавлено: 04 дек 2020, 13:17
Mamont
Rus_Lan писал(а): ↑
2 метрах. Но до 100 об/мин ещё жить можно.
Спасибо! Тогда заложу в проект 20мм.
и шаг тоже 20мм
Добавлено: 04 дек 2020, 13:23
Kupfershcmidt
Mamont писал(а): ↑
пластик плавится.
Там получается неплавящаяся композиция. Огнестойкая даже. При обработке просто сыпется.
Добавлено: 04 дек 2020, 13:40
Rus_Lan
Не.. 20 много.
И ещё, нацелился на двигатели Nema 23 iHSV57-30-18-36-01 3Nm (
https://aliexpress.ru/item/100500146944 ... 6241528357)
Не избыточна ли будет мощность (2шт.) при весе портала по Y примерно 20кг. и Х примерно 8кг.
Добавлено: 04 дек 2020, 14:28
VAT
nevkon писал(а): ↑
Всегда так поступаю с покупным проводом потому как можно на уровень понижать сечение как минимум (берем 6мм2, на самом деле по замерам получаем 4мм2).
да ладно.. это что за дешмань такая, чтоб так воровать нагло?
Я бы на другом заострил внимание тех кто выбирает провод для ШД и шпинделя - как то не учитывается что и то и то питают посредством ШИМ.. То есть ток потребления в среднем может быть 1А - но на сопротивлении провода в 1Ом выделится теплом не 1Вт, а больше. Например скважность 1/10. Значит 1/10 времени идет ток 10А и средняя мощность выделяемая будет аж 10Вт.. а не 1 как вы предполагали.. соответственно исходить в этом случае из принятых в электрике 10А/мм2 нельзя..
Добавлено: 04 дек 2020, 16:41
VAT писал(а): ↑
Бывает. Если провод выпущен не по ГОСТу, а по неким ТУ. Гостовские тоже, бывает "прокатывают на минимальных допусках", но процентов на 5-10 от силы.
VAT писал(а): ↑
Не будет такого. Ибо и шпиндель, и ШД - нагрузки индуктивные. Частота ШИМ обычно выбирается достаточной, чтобы ток не успевал "разогнаться" до таких величин.
Добавлено: 04 дек 2020, 22:01
VAT писал(а): ↑
Неправильно. 10Вт -это будет мгновенная мощность 1/10 времени, а выделяемая усредненная по времени мощность будет именно 1 Вт.
Добавлено: 05 дек 2020, 00:07
Duhas
Сергей Саныч писал(а): ↑04 дек 2020, 16:41
если в общем - сейчас нет просто ГОСТовского кабеля. в любом случае должны быть ТУ на изготовление.
Добавлено: 05 дек 2020, 00:15
calabr
xvovanx писал(а): ↑
Проблема не в потере мощности, средней, а в падении напряжения на кабеле. Сопротевление кабеля работает как токо-ограничивающий резистор и ограничивает скорость наростания тока на обмотке. В результате движок не может выдать макс. скорость при данном напряжении питания драйвера.
Добавлено: 05 дек 2020, 01:07
VAT
а что - ТУ разрешает украсть 50% сечения?
Чтобы было не так - нужно поставить в цепь двигателя LC фильтр который превратит этот ШИМ в синусоидальный сигнал.
нагрузка индуктивная это да. Но это не превращает ток в синусоидальный. Да вот хотя бы ШД нема23 - судя по току 3А он должен выделять 150вт при 48Вольтах. Но он и 50 не берет.
xvovanx писал(а): ↑
У меня все правильно.. мгновенная будет не 10 а 100вт.. а средняя - 10
10А в квадрате * 1Ом=100Вт
calabr писал(а): ↑
какая разница? упало и выделилось на кабеле = до нагрузки не дошло.
Добавлено: 05 дек 2020, 11:34
Ну 50% это еще цветочки. Недавно было дело покупал кабель 0.75м2, замеры показали 0.3мм2.
Добавлено: 05 дек 2020, 12:19
VAT
nevkon писал(а): ↑
ок - буду в след раз в леруа - возьму штангель и померяю что там у них.. в 5% я верю - в 50 ну никак..
Добавлено: 05 дек 2020, 14:30
Mamont
calabr писал(а): ↑
Проблема в тепловой стойкости изоляции кабеля. Толстые кабели имеют допустимую плотность тока 2-4 А/мм2, а медные дорожки на печатных платах до 200а/мм2.
VAT писал(а): ↑
Смешалось теплое с зеленым. К индуктивности прикладывается напряжение (прямоугольное ШИМ), а ток увеличивается плавно. Если бы ток тоже резко изменялся, никто бы не заморачивался с высоким напряжением для драйверов
Добавлено: 05 дек 2020, 14:50
VAT
Mamont писал(а): ↑
я вкурсе свойств индуктивности - речь не об этом, а о том что средний ток потребления ШД в моем например случае - судя по их нагреву наверное около 0.5А, хотя при этом максимальный - 3А. И вроде получается исходя из среднего тока можно взять сечение 0,05мм2, но я беру 1,5
Добавлено: 06 дек 2020, 06:22
calabr
VAT писал(а): ↑
Греет не ток, а мощность, а она есть произведение тока на напряжение.
При неподвижном моторе под напряжением через обмотку идет ток 3А при напряжении, допустим 2.5В = 7.5Ват. Всея мощность в тепло.
При вращении довольно ощутимая мощность уходит на полезную работу, на тепло уходит чуть больше, чем при простое.
Сечение нужно подбирать по макс. Току.
Плотность тока 6-8А на мм2 вполне нормальная долговременная нагрузка на тонкие провода. При длинном проводе еще нужно учитывать падение напряжения на проводе ( у энергетиков это называется расчет на экономическую плотность тока, или как-то так)
Добавлено: 06 дек 2020, 06:30
calabr
Mamont писал(а): ↑
Это не наш случай
Mamont писал(а): ↑
Пока, вдруг не оказывается, что 50% потерь мощности произощло на этой дорожке, а не на транзисторе, к которому она шла и девайс хоть и потредляет 0.5 вата, но КПД имеет 4%, как паровоз.
Добавлено: 06 дек 2020, 06:38
calabr
VAT писал(а): ↑
Мы-ж не чай греть этим шаговиком собрались...
Речь о том, что потеря динамических характеристик мотора будет значительно ощутимее, чем потеря мощности.
В целом - 1мм2 для такого мотора хватит с запасом, при разумной длинне кабеля.
Добавлено: 06 дек 2020, 15:32
VAT
Раз уж зашел разговор о токах - в настройках ПЧ есть аж 8 значений перегрузки по току.. та ж фигня для рабочих частот и ускорений при торможении и разгоне.. И вроде бы я разбирался когда то- но уже забыл- а инструкция - на одном листе.
в любом случае - ток перегрузки в ПЧ вбивать тот что на шпинделе написан?
Добавлено: 07 дек 2020, 12:02
VAT
Калькуляторы выдают такой параметр как мощность..
Наверное на него можно ориентироваться чтобы выбирать запас по мощности чтобы не заклинивало инструмент..
Тогда вопрос - как падает мощность китайского 24000об шпинделя от заданных оборотов? линейно? типа при 12000 вместо 1.5кВт он тянет 0.75кВт и глядя на потребляемый ток можно ориентироваться на 7А/2=3.5А?
Добавлено: 07 дек 2020, 14:39
- Video_pause-play.png (5.88 КБ) 925 просмотров
Запустил ноут и все видео, в любом браузере на любой площадке/сайте ставится на паузу. Даже в фоновом режиме, если переключить вкладку, или свернуть браузер.
Обновлений в роди бы не прилетало. А вчера работало нормально. Программ никаких не устанавливал.
Что за прикол может быть?
Бывало подобное в отдельном браузере, но не во всех сразу.
Пока писал сообщение всё заработало...
Добавлено: 07 дек 2020, 15:41
Kachik
VAT писал(а): ↑07 дек 2020, 12:02
Берёшь мануал и смотришь. Вот от моего низкооборотистого:
На второй нашёл, который 24000 оборотов:
