Страница 183 из 341
Добавлено: 03 дек 2020, 13:03
Argon-11
Rom327 писал(а): ↑
А яндекс у тебя забанили?
Зачем выкладывать невнятные картинки? Чтобы потом посылать в яндекс для поиска таких же невнятных? Еще и огрызнулся, блин...
Если бы нашел размеры в поисковиках, разве задавал бы здесь вопрос?
Добавлено: 03 дек 2020, 13:09
Kupfershcmidt
Argon-11 писал(а): ↑
От каких-нибудь клапанов искать?
Есть разные ружейные пружины. Я б пошарил, раньше выручали часто...
Добавлено: 03 дек 2020, 13:12
Argon-11
а в каких магазинах искать?
Добавлено: 03 дек 2020, 13:13
Kupfershcmidt
Ну в Охотниках и прочих рыболовах...глянь картинки...
https://www.google.com/search?sxsrf=ALe ... 80&bih=910
Добавлено: 03 дек 2020, 13:27
Rom327
У меня как то получилось...
Добавлено: 03 дек 2020, 13:33
Argon-11
Спасибо! Вот теперь понятно, клапанные не подходят - слишком жесткие.
Добавлено: 03 дек 2020, 13:36
Rom327
Argon-11 писал(а): ↑03 дек 2020, 13:33
Сколько нужно усилие? От стола 3d принтера не пойдут?
Добавлено: 03 дек 2020, 13:48
Argon-11
Думаю, 3-4 кгс было бы достаточно (а может и того меньше), задача-то всего лишь в надежном поджатии шайбы к гайке и некотором натяжении резьбы.
Добавлено: 03 дек 2020, 18:54
Кварк
Учусь паять. Купил паяльник 30-50Вт. Но не получается припой им расплавить. Выставил уже по максимуму: 450 гр. Маленько размягчает и - все.
Что не так?
Добавлено: 03 дек 2020, 19:01
Mamont
Кварк писал(а): ↑
Что не так?
Да все так. Все как ты и написал.
(видео давай)
Добавлено: 03 дек 2020, 19:15
Кварк
А какой видосик? Ничего не происходит.
Добавлено: 03 дек 2020, 19:16
Фиговый припой, не залужено жало, температура не 450°
Добавлено: 03 дек 2020, 19:20
Кварк
xenon-alien писал(а): ↑03 дек 2020, 19:16
Диод загарается когда убавляю температуру. Похоже брак?
Добавлено: 03 дек 2020, 19:24
Mamont
Жало не медное, на любителя.
Температуру определяю как скворчит канифоль: если ткнул и она плавится без скворчения, холодное жало (впринципе припой уже плавится, но канифоль еще не активируется, еле-еле лудит).
Если только убрал жало из канифоли и через 1-2 секунды дым с жала перестал (выгорела канифоль), значит слишком горячий.
Добавлено: 03 дек 2020, 19:27
Много раз натыкался на практически неразрешимую задачу - "подобрать пружину"...
В итоге купил по несколько метров пружинной проволоки разных диаметров и делаю любые пружины сам. Закалка и отпуск на газовой горелке/плите, контроль температуры по цветам побежалости. Для подробностей ищите соотв. ролики на ютубе.
Ещё на алиэкспрес продаются разные пружинки как в виде наборов, так и с конкретными данными типа диаметр проволоки, наружный диаметр, длина. Рекомендую купить 1-2 разных наборов и для подбора готовых и для ориентира при покупке конкретных пружин.
Добавлено: 03 дек 2020, 19:28
Кварк
Mamont писал(а): ↑03 дек 2020, 19:24
Я трубку с канифолью взял. Нет возможности голую канифоль зацепить
Добавлено: 03 дек 2020, 19:30
Кварк писал(а): ↑
Видосик про то, как и что делаешь и как именно ничего не происходит. Пока информации почти ноль, даже самого жала не видно.
Добавлено: 03 дек 2020, 19:32
Mamont
Кварк писал(а): ↑
пф-пф-пф.. кто же без канифоли или флюса паяет?
канифоль оптимальна для мелких партий и инженерных задач, спиртоканифольный флюс для больших объемов пайки
Кварк
Начал паять. Что-то с регулятором не то просто.
Отбой.
Добавлено: 03 дек 2020, 19:34
Кварк
Mamont писал(а): ↑03 дек 2020, 19:32
Кварк писал(а): ↑
А мне сказали в магазине, что этой трубки хватит.
Не почитал теории и позорюсь
