Страница 19 из 30
Re: фрезерок по люминю 800х400х170 из профиля
Добавлено: 28 окт 2016, 11:19
MGG
Константин23 писал(а):И я ж про то ))) А там шаговики и с электроникой хз чо наверчено.Ну и штат кормить надо...менеджер по уборке помещений,менеджер по заправки картиджей,менеджер по зачинке карандашей :hehehe:
Посмотрел я станок за 5800, если у них это покупают, то я им завидую! :D
Добавлено: 28 окт 2016, 11:21
Ну и мне еще никто не заказал готовый станок. Обычно сначало набор деталей. Потом я начинаю рассказывать как все собирать и что для этого нужно а у клиента опыта и инструмента нету. В итоге и собираю сам. Новые проекты нужно собирать самому чтобы выловить возможные сюрпризы.
Добавлено: 29 окт 2016, 09:04
john1987887
Да, да. А еще мелких токарников нету. Хоть обосрись, а не найдешь. Либо совсем маленькое китайсо за бешеные деньги, либо большое китайсо, ценой от 8 тыщ баксов.
Добавлено: 29 окт 2016, 18:57
muxa
Что есть "мелкий токарник" в вашем понимании ? ТВ4/ТВ6 мелкий ? ну дык на китайской поворотной оси тот же патрон 80мм и стоит.
имхо краеискатель+поворотная ось= мелкий токарник
З.Ы, А немелкий токарник это уже соооовсем другая история.
Добавлено: 30 окт 2016, 04:50
john1987887
Мелкий, это размерами как 1.5 ТВ-16 и проходным в шпинделе не меньше 30мм.
Добавлено: 06 ноя 2016, 17:38
igsru
frezeryga, frezeryga,
Подскажите пожалуйста в ЛС какова цена механики данного станка если у вас заказать со сборкой без электроники?
Добавлено: 06 ноя 2016, 17:45
добрый день. цена сильно зависит от того какие комплектующие использовать. какой профиль использовать. дешевый профиль использованый в этом станке плохо себя показал а хороший стоит денег. комплект фрезерованных деталей стоит примерно 110тр с материалом. (60кг) если делать хорошо то на круг такой станок потянет на 700тр по затратам.
Добавлено: 06 ноя 2016, 18:02
frezeryga писал(а):такой станок потянет на 700тр по затратам
больше 10000$ :thinking:
Больше одного на руки не давай! :D
Шерлок Холмс отдыхает! :eat:
Добавлено: 06 ноя 2016, 18:36
да хоть 20000$ все это цена железок. можно на китайском нунейме собрать результат будет соотвецтвующий и детали никто не заставляет у меня заказывать можно все своими силами сделать. это просто некий проект весьма гибкий по конструктиву и оснащению потому конкретной цены тут нет и быть не может. станину из профилей можно легко заменить на гранит чугун или стальные трубы благо геометрия простые кубики и изменение других деталей не требуется. профиль это как простейший и быстрый вариант. по движкам поддержка от нема23 нема34 шаговиков и сервы 60мм размера. швп тоже от нунейм арматуры до нормальных с5. а цена 700 вылезет так и так если брать нормальные железки на профиле не экономить или заменить его чемто покруче.
Добавлено: 06 ноя 2016, 18:41
Novik-Comlex
Добрый день, Игорь, при такой цене на профиль, может быть, стоит рассмотреть станок из металла?
Добавлено: 06 ноя 2016, 18:44
из стальной квадратной трубы будет даже лучше но нужно гдето ие фрезернуть соединить можно без сварки болтами. сам наверно если буду строить такой себе то буду думать между чугуном и стальной трубой а в качестве основной плиты можно памятник подобрать.
Добавлено: 06 ноя 2016, 18:53
Novik-Comlex
frezeryga, с фрезеровкой проблем нет, обращайтесь.
Добавлено: 06 ноя 2016, 18:56
а откуда вы? и какие габариты и на каких станках можете фрезернуть?
Добавлено: 06 ноя 2016, 19:00
Novik-Comlex
frezeryga, Обработка крупногабаритных металлоконструкций на четырехосевом фрезерном станке с точностью до 0,1 мм. Максимальный размер: длина 7 м, ширина 2,6 м, высота 0,6м. Изготовление рам, станин, порталов, стоек, Z-ок. Производство в г. Ейске, Краснодарский край.
Добавлено: 06 ноя 2016, 19:02
ну 0.1 это печальненько. но смотря на какой длинне такой допуск.
Добавлено: 06 ноя 2016, 19:06
Novik-Comlex
frezeryga, по длине 7 метров
Добавлено: 06 ноя 2016, 19:09
frezeryga писал(а):ну 0.1 это печальненько. но смотря на какой длинне такой допуск.
Ну, стопудово не на 7 метрах :hehehe:
Добавлено: 06 ноя 2016, 19:23
Novik-Comlex
Predator, Стопудово на 7 метрах :-) На сваренной станине фрезеруем полки под зубчатую рейку на огромном станке.
Добавлено: 06 ноя 2016, 21:16
Что за станок - огромный?
Добавлено: 06 ноя 2016, 22:27
[TARAN]>
Novik-Comlex писал(а):длина 7 м, ширина 2,6 м, высота 0,6м.
А примерный ценник какой? Допустим чугунная станина 1100 x 715 x 90, обработать посадочные под рельсы и новые отверстия с резьбами.
ARF12STM__6.jpg (4778 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94146&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (239.09 КБ)</a>
Станок типа такого, только более старая модель.
Ну и если уж совсем в разнос пойти, то и стоимость выравнивания плоскости стола, хотя бы примерно? С такими допусками по нему остальные детали можно выставлять. Стол не из профиля, а поверхность самой станины.
