Страница 19 из 21
Re: Примитивный ЧПУ из профиля 1200х600х120
Добавлено: 18 дек 2019, 21:02
dag
принял, Спасибо!
Добавлено: 18 дек 2019, 21:04
С такими показателями тогда вообще не вижу смысла вбухивать столько бабла
Добавлено: 18 дек 2019, 21:06
какими такими? и как можно сэкономить? а ты чо хотел от роутера точность как на оц? а если выпилить деталь длинной метр у тя есть чем ие обмерить точней чем 0.1
Добавлено: 18 дек 2019, 21:08
dag
у Максима с его плитой будет всё четко,
мне чувствую предстоит игра . . . :eat:
Добавлено: 18 дек 2019, 21:52
да плита тут не сильно спасает уровня и линейки достаточно.
Добавлено: 18 дек 2019, 21:57
Я к тому что дорогой профиль, 30 мм плиты и тд не особо то и нужны получается. Мне кажется тут и 20 мм плиты сгодились бы. Да и 20 рельсы тоже под вопросом. Если только паз в профиле не 10-й
Добавлено: 18 дек 2019, 22:01
тогда получится станок самоделкина с в 3 раза меньшей жесткостью. не вижу взаимосвязи профилей и точности. какие профили не ставь точность на таком размере будет примерно одинаковая.
Добавлено: 19 дек 2019, 06:11
Samodelkin 88
sima8520 писал(а):Мне кажется тут и 20 мм плиты сгодились бы.
На станке из ширпотребного профиля можно и тоньше- жесткости они не добавят.
Добавлено: 19 дек 2019, 06:43
То есть боковина 20 мм гнется (слабое место)? А уже 30 мм - есть оптималь?
Добавлено: 19 дек 2019, 06:59
Samodelkin 88
sima8520 писал(а):То есть боковина 20 мм гнется
На деревяшечном станке сделаю все детали из 20 мм плиты. Опыт показал, что от большой толщины боковин при использовании тонкостенного профиля толку нет.
Добавлено: 19 дек 2019, 07:07
Мне интересно где гнется, потому как портал это слабое место таких станков, швп туда 20-е всунуть, боковины 30-е и ещё чего
Добавлено: 19 дек 2019, 09:25
у моего станка нет слабых мест. жесткость одинакова во все стороны. в станке все фрезерованные детали толщиной 29мм для унификации чтоб один металл брать.
Добавлено: 19 дек 2019, 09:29
frezeryga писал(а): жесткость одинакова во все стороны.
И как ты думаешь, за счет чего это достигнуто?
Добавлено: 19 дек 2019, 11:57
за счет опыта проектирования подобных станков и жопочуйке которая правильно подсказывает где накинуть а где подрезать.
Добавлено: 19 дек 2019, 12:01
на бомже можно достигнуть таких же показателей жесткости и за счет чего?
Добавлено: 19 дек 2019, 12:36
это и есть вариация бомжа. тоесть тупо все утолщить.
Добавлено: 21 дек 2019, 07:51
Antigoogle
Товарищи! Где купить ровные рельсы по родному кошту ??? Вчера со своими провозился весь вечер, оказались винтом (проверил только пару 800 мм)...чё делать теперь не знаю....когда покупал сильно нечем было проверить.зато теперь в шоке ..
Добавлено: 21 дек 2019, 10:24
Mamont
Antigoogle писал(а):Товарищи! Где купить ровные рельсы по родному кошту ??? Вчера со своими провозился весь вечер, оказались винтом (проверил только пару 800 мм)...чё делать теперь не знаю....когда покупал сильно нечем было проверить.зато теперь в шоке ..
Pельсу и не обязательно быть ровным. Oсобенно, если маленького размер, HG15. Он легко принимает геометрию детали к которой прикручивается, т.е. профилю, за который тут и трут, советуя брать самый мясистый
Добавлено: 16 янв 2020, 19:55
Barmoglot
Столкнулся с проблемой - помогите решить. Купил по случаю профиль Item 80х80 . Как правильно , в смысле на чем, его резать , что бы получить угол 90 и одинаковую длинну перемычек. Какая точность резки приемлема.
Добавлено: 16 янв 2020, 20:01
резать чем угодно с припуском. далее торцевать на универсальном фрезерном станке либо на чпу.
