Страница 19 из 24
Re: "Вау!" технологии
Добавлено: 29 мар 2018, 11:23
шпиндель
aftaev писал(а):Возьми кусок пластика и жестяночную банку, засунь в микроволновку и включи, а потом пощупай их руками - как сильно они нагреются? :)
:twisted: :twisted: :twisted:
https://www.youtube.com/watch?v=IUF4LMRfA0w
Добавлено: 29 мар 2018, 11:47
NKS писал(а):С твоими советами кто нибудь, когда нибудь, точно покалечится.
То что посоветовал, ничего не будет.
Если пластик сунуть в микроволновку то он не разогреется. Если в микроволновку засунуть металлическую чашку, то еда нагреется только сверху. Вся поверхность микроволновки сделана из металла - отражает волны.
Нельзя в микроволновку сувать тарелку с металлическим ободком(образуется замкнутый контур) или фольгу = салют когда перегорает.
Если смешать пластик с металлом и напечатать. Потом сунуть в микроволновку то будет или салют как с фольгой или когда сверху корка запечется, во внутри уже ничего не сможет запечься. Все эти технологии берут корни из порошковой металлургии эдак 50х годов. Детали нужно запекать на грани плавления порошка, но чтобы он не потек. Как в микроволновке регулировать температуру? смотря что за порошок. Если это Ал, он вообще на воздухе быстрее окислиться чем спечется. Нужно запекать или в вакууме или в среде инертных газов.
Добавлено: 29 мар 2018, 11:55
NKS
aftaev писал(а):То что посоветовал, ничего не будет.
Отцу моему расскажи :hehehe: Пару лет назад он "на автомате" сунул подарочную кружку с нержи в микроволновку... ...итог-микроволновка в помойку, два пальца с ожогами, при чём довольно чувствительными.
Добавлено: 29 мар 2018, 14:08
aftaev писал(а):Вся поверхность микроволновки сделана из металла - отражает волны.
И если в камере нет нагрузки, то обратно в магнетрон, который от этого делает кряк...
Добавлено: 29 мар 2018, 14:17
шпиндель возьми стружку или Ал пудру и в микроволновку. Включи, посмотришь какой салют будет ;) Процесс не управляемый, как им запекать порошок?
aftaev писал(а):Включи, посмотришь какой салют будет
И айфон, айфон рядом, он зарядится!
Добавлено: 29 мар 2018, 14:18
N1X писал(а):И если в камере нет нагрузки, то обратно в магнетрон, который от этого делает кряк...
На сколько нужно включить чтобы был кряк?
шпиндель, и под своим видео где медь плавят комменты почитай :)
Добавлено: 29 мар 2018, 14:30
ferum
Добавлено: 29 мар 2018, 14:45
ferum
Вау-красивый мультик, чем все закончится :cry:
https://youtu.be/7UZcispcGBs
Добавлено: 30 мар 2018, 22:53
Добавлено: 08 апр 2018, 00:06
Добавлено: 08 апр 2018, 10:35
шпиндель
Добавлено: 23 апр 2018, 20:08
шпиндель
Jaquet Droz представила карманную машинку для подписи стоимостью $368 тыс.... :freak:
https://www.youtube.com/watch?v=oA89XMzGrAA
Добавлено: 24 апр 2018, 23:24
Добавлено: 27 апр 2018, 00:39
шпиндель
Добавлено: 27 апр 2018, 06:24
Q-starь
шпиндель писал(а):https://www.youtube.com/watch?v=kOiRKdcl1Fw
Интересно, какой момент "это" передаст :-) ?
Вот это интереснее, особенно печка :
https://www.youtube.com/watch?v=TG9Tv3jDSEk
Добавлено: 25 май 2018, 07:16
verser
Ломаем мозг :)
Эволюция не предоставила нам дар видения в 4D, но попробуем.
Тессеракт - это оказывается типа куб в 4-мерном пространстве, в нем каждая грань является 3D кубом
tesss.jpg (4305 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139716&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.65 КБ)</a>
Подобно тому, как куб может быть развернут на 6 квадратов в 2D-пространстве, тессеракт можно развернуть в 8 кубов в 3D-пространстве.
Можно тессеракт повращать, в 4D вращение например вокруг 2-х ортогональных плоскостей :)
Добавлено: 05 авг 2018, 17:27
Hamster13
И нафиг никакие чугуниевые станины не нужны. :hehehe: https://youtu.be/HY5aljYqKZc
Добавлено: 06 авг 2018, 06:09
Duhas
вау в плане что я о такой конструкции не слышал ранее, старый дифференциал с моей машины
