Страница 19 из 31
Re: ЧПУ фрезер по стали на балконе
Добавлено: 01 фев 2015, 17:54
Нормальна, типа такой на токарку буду делать :)
Добавлено: 01 фев 2015, 18:00
konyshevk
Очень мощный , при первом запуске шланг слетел - весь потолок мокрый (3кг/см давление) а цена 870р в Сastorama.
Добавлено: 01 фев 2015, 18:03
konyshevk
А вот и шлифовка ,
стол готовлю к чистовой шлифовки корпуса (nik1 )https://www.youtube.com/watch?v=tpWjeoVRI5U краник чуть-чуть приоткрыл - а струя :good:
Добавлено: 01 фев 2015, 18:04
konyshevk писал(а):краник чуть-чуть приоткрыл - а струя
у меня насос по слабже и то думаю на него частотник приделать чтоб струю регулировать, а у этого насоса нужно еще один кран ставить чтоб лишнее давление обратно в бак сбрасывало ;)
Добавлено: 01 фев 2015, 18:08
konyshevk
aftaev писал(а):, а у этого насоса нужно еще один кран ставить чтоб лишнее давление обратно в бак сбрасывало
Я то-же об этом подумал когда испытал , комплектующих под рукой нет
Добавлено: 05 фев 2015, 12:29
Сфотай инструмент, который на полке справа стоит, там наверняка много чего интересного есть :)
Добавлено: 14 фев 2015, 12:30
konyshevk
А так я делаю торцевую шлифовку. Это когда ОЧЕНЬ параллельно нужно :hehehe:
https://www.youtube.com/watch?v=gNy4cDTJK8c
Вот результат 5мкм. гарантированно
https://www.youtube.com/watch?v=Tdni0pGAl1Q
это другая сторона.
Добавлено: 14 фев 2015, 13:01
konyshevk писал(а):Вот результат 5мкм. гарантированно
Откуда они взялись?
Добавлено: 14 фев 2015, 13:03
konyshevk
Да там и 5 нету это на крошках абразива индикатор скачет.
Добавлено: 14 фев 2015, 13:41
konyshevk писал(а):это на крошках абразива индикатор скачет
Продувать деталь нужно, сжатым воздухом, перед проверкой ;)
Добавлено: 14 фев 2015, 15:19
konyshevk, ты ролики на ютубе бы осмыслено называл чтоб поиском люди могли находить ;)
Добавлено: 14 фев 2015, 16:10
john1987887
У тебя же горизонтальный шпиндель. Как сделал вертикалку?
Добавлено: 14 фев 2015, 18:36
Крута :good:
Добавлено: 15 фев 2015, 07:42
konyshevk
john1987887 писал(а):У тебя же горизонтальный шпиндель. Как сделал вертикалку?
Там "примочка" небольшая ,передает вращение по 90гадусов. В конус вставляется.
Добавлено: 15 фев 2015, 07:53
konyshevk
aftaev писал(а):konyshevk, ты ролики на ютубе бы осмыслено называл чтоб поиском люди могли находить
А как еще осмысленней то , назвал шлифовка торца . Или надо подробно расписывать какие там технологии применят и тд. и тп.
Добавлено: 15 фев 2015, 09:53
konyshevk писал(а):А как еще осмысленней то , назвал шлифовка торца .
На ютубе ролик назван "20150214 125105". Кроме как с нашего форума, пожалуй, никто его не увидит.
Или так и задумано? :thinking:
Добавлено: 15 фев 2015, 10:26
john1987887
konyshevk писал(а):Там "примочка" небольшая ,передает вращение по 90гадусов.
Случаем не головка для приводного инструмента с чпу токарника?
Добавлено: 15 фев 2015, 12:08
konyshevk писал(а):А как еще осмысленней то , назвал шлифовка торца . Или надо подробно расписывать какие там технологии применят и тд. и тп.
Твои видео смогут увидеть только форумчане, так как по твоим названиям их на Ютубе не найти. Ты когда загружаешь видео на Ютуб меняй названия. А если хош чтоб тебе еще и заказики перепадали то в описании на Ютубе вставляй свой телефончик ;)
222.png (2234 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=43139&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (332.96 КБ)</a>
можно изменить название
111.png (2234 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=43140&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
Добавлено: 16 фев 2015, 10:07
konyshevk писал(а):А так я делаю торцевую шлифовку. Это когда ОЧЕНЬ параллельно нужно
Выглядит как будто шлифуешь цветочным горшком :)
Как раз тема подходящая для балкона :)
Добавлено: 16 фев 2015, 17:23
konyshevk
Цветочный на месте :hehehe: , хотя постоянно "спрыгнуть" норовит :hehehe:
