Страница 19 из 64
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
Добавлено: 12 окт 2014, 16:33
А размер этого шкафа какой?
Добавлено: 12 окт 2014, 16:36
Размер чтото 700х500х250 но могу ошибатся.
Добавлено: 20 окт 2014, 21:43
собрал мелкий шкафчик пневматики и системы лхлаждения шпинделя.
Добавлено: 20 окт 2014, 21:48
mhael
frezeryga писал(а):собрал мелкий шкафчик пневматики и системы лхлаждения шпинделя.
Ух какая красотища :)
Добавлено: 20 окт 2014, 21:53
тут большей части трубок нет. поетому пока свободненько.
Добавлено: 21 окт 2014, 06:48
frezeryga писал(а):тут большей части трубок нет
Да это заметно, что трубки отсутствуют :)
Шкафчик зачётный получился. С трубками тоже красиво будет?
Добавлено: 21 окт 2014, 06:53
Хорошо выходит :good:
Добавлено: 21 окт 2014, 17:50
S500
frezeryga писал(а):и системы лхлаждения шпинделя.
вы думаете вам этого охлаждение хватит для шпинделя, y Elte водяного охлаждения шпинделя по-моему температура должна быть в 30 градусов небольшие. так вроде бы написано в мануале.
P.S.
я уже с таким водяным охлаждением немного намучился все пробовал ничего не помогло пришлось купить настоящий водяной чиллер.
не ну если зима 12 месяцев остальное лето то такое охлаждение будет работать. :thinking:
Добавлено: 21 окт 2014, 19:15
дайте ссылку на этот самый настоящий водяной чилер.
Добавлено: 21 окт 2014, 19:38
S500
у меня ссылки на него нет, я его покупал с аукциона,
у нас недавно была тема по этому поводу, если хотите можете посмотреть как раз обсуждали охлаждения водяных шпиндели для станка.
какая температура для шпинделя нужно
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=5903
Добавлено: 21 окт 2014, 19:44
думаю должно хватить моей системы поскольку в паспорте вобще прописана возможность воздушного охлаждения тоесть тупо дуем воздух в теже трубки. ну и подшипник обдувается постоянно.
Добавлено: 21 окт 2014, 19:50
S500
frezeryga писал(а):паспорте вобще прописана возможность воздушного охлаждения тоесть тупо дуем воздух
какая температура должно быть шпинделя станка и не играет роли подает холодный воздух или холодную воду.
пробуй но проверять температуру шпинделя.
Добавлено: 21 окт 2014, 19:51
прикрутил платку ет1 и сигнальные разьемы.
Добавлено: 21 окт 2014, 22:08
PKM
Красиво получается :good:
Добавлено: 22 окт 2014, 05:57
PKM писал(а):Красиво получается
Не то слово, Фрезерюге уже не медаль, а оскара надо дать! :hehehe:
Добавлено: 23 окт 2014, 20:51
Обростает соплями потихоньку.
Добавлено: 23 окт 2014, 21:06
Прикольно поставил уголки под фильтра, места съэкономил :good:
Добавлено: 23 окт 2014, 21:20
да с местом туго шкафчик явно маловат поетому приходится извращатся. всякую негреющуюся фигню максимально уплотнил а драйвера и частотник расположил с максимально возможными зазорами.
Добавлено: 23 окт 2014, 21:25
frezeryga, фильтры какие на сервы поставишь?
Добавлено: 23 окт 2014, 21:27
кстати седня неудержался взял драйвер один пошел к станку воткнул кабели и погонял оси вручную разгонял до 7000 но мне на таких скоростях не бегать думаю поставлю ограничение на 5000 больше мне на таком поле ненужно.
