Страница 19 из 123
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Добавлено: 20 авг 2013, 11:37
Чем больше нужна скорость, тем больше нужно мощи на моторе. Получается такой мотор нужен чтоб шустро ездить
Расчет.jpg (2816 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17849&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.17 КБ)</a>
Добавлено: 20 авг 2013, 12:47
K@RLSON
Lexxa писал(а):такое ощущение что на станкозаводах сидели идиоты, мне совершенно не составит труда у зама главного конструктора рязанского станкозавода уточнить по поводу моментов) надо?
Я не считаю, что там поголовно идиоты. И не считаю, что их выбор идиотский! Просто моторы не работают выше номинала. В отличии от современных. Которые соответственно с меньшим моментом.
Если можете, то уточните. Будет интересно сравнить со своим мнением.
З.Ы. Есть у меня токрник СТМ-100 там стоит мотор с номинальным моментом 10Нм. В паспорте максимальное усилие подачи 1200Н зачем такой монстр на подачах такого станка? У него ход по Z <300мм макс диаметр обработки 200мм... Ускорения несколько g? Недавно достался паспорт этого станка (с ним много документации). Так вот там в 91г был зачеркнут мотор с 5,2Нм и вписан этот.
aftaev Мощность и момент связаны через обороты. Это школьный курс физики.
Такой момент при рабочих подачах не осуществим! При таких силах резания для которых нужен такой момент главный привод просто остановится!
Такие силы можно развить только в моменты ускорений. Но блин пожалейте подшипники опор ШВП. Да и саму ШВП... Знаете почему не рекомендуется сверление крупными сверлами? Из-за большой нагрузки на суппорт и следственно его повышенный износ.
Добавлено: 20 авг 2013, 13:05
K@RLSON писал(а):Так вот там в 91г был зачеркнут мотор с 5,2Нм и вписан этот
В 91 году много чего было "зачеркнуто и вписано" :( Может, 5,2Нм мотор производился в какой-нибудь из самостийных республик, которой внезапно стало не до развития промышленности, и поставили то, до чего можно было дотянуться.
Добавлено: 20 авг 2013, 13:18
K@RLSON
Я именно так и подумал.
Добавлено: 20 авг 2013, 13:42
K@RLSON писал(а):aftaev Мощность и момент связаны через обороты. Это школьный курс физики.
с этим давно знаком. Серва 450ваттная на 1500 об/мин порвет серву 800ваттную на 3000 об
Добавлено: 20 авг 2013, 14:14
А зачем же тогда двигаться на скорости 6 м/мин с усилием 7000 Ньютонов?
Резец не сгорит при таких нагрузках?
Добавлено: 20 авг 2013, 14:19
K@RLSON
Червяки резать.
И то врядли.
Добавлено: 20 авг 2013, 14:47
у нас задачи явно по скромнее и по скоростям и точности :)
Добавлено: 20 авг 2013, 16:04
michael-yurov писал(а):А зачем же тогда двигаться на скорости 6 м/мин
это скорость быстрых ходов...
1200мм\мин - максимальная скорость рабочей подачи
4000мм\мин - макс подача при нарез резьбы(небольшой съем за проход)
+100500
Добавлено: 20 авг 2013, 16:12
nkp писал(а):это скорость быстрых ходов...
Тогда другой вопрос - зачем при быстрых ходах нужно усилие 7000 Н?
Я к тому, что, получается, такая мощность не требуется.
А не бывает серв, которые не слишком мощные, но на низких оборотах способны создать высокий крутящий момент?
Что-то вроде шаговиков?
Добавлено: 20 авг 2013, 16:33
K@RLSON
Бывают. Шаговые сервы.
Серво мотор это когда есть датчик обратной связи!
Высокий момент нужен для больших ускорений (с высоким g). Для точности повторения некоторых траекторий и т.п.
Еще один момент. У 16А20Ф3 максимальное усилие ПОДАЧИ 10'000Н.
Добавлено: 20 авг 2013, 16:40
michael-yurov писал(а):Тогда другой вопрос - зачем при быстрых ходах нужно усилие 7000 Н?
тут присутствует некое словоблудие :) (да простят меня форумчане :freak: ) (некоторые не простят :hehehe: )
есть ДПТ(точнее электропривод в целом)
при постоянной скорости вращения момент двигателя равен сопротивлению механической нагрузки на валу...
то есть простыми словами:
на движке такое "усилие" , какое ему нужно для преодоления "усилия" сопротивления трения направляек,собственных подшипников,трение щеток и много-много
ничтожно малых сопротивлений ;)
о каких килоньютонах на холостом ходу идет речь :shock:
Добавлено: 20 авг 2013, 16:43
PKM
nkp писал(а):о каких килоньютонах на холостом ходу идет речь
Разгон массы 500кг с ускорением 1g требует уже 5000Н.
Добавлено: 20 авг 2013, 16:45
PKM писал(а):Разгон массы 500кг с ускорением 1g требует уже 5000Н.
откуда 500кг ? почему нужно брать 1g ?
Добавлено: 20 авг 2013, 16:46
Картинка с расчетом в начале страницы, судя по которой требуется двигатель мощностью более 1 кВт.
1 g - это же шизануться, как много!
это же 9800 мм/сек². Да такую дуру даже с ускорением 500 мм/сек² двигать страшно!
И второй вопрос- а нужны ли такие ускорения на максимальных скоростях холостых переездов?
Добавлено: 20 авг 2013, 16:51
K@RLSON
Где АДМИН? Когда закончится флуд не по профилю темы?
Добавлено: 20 авг 2013, 16:55
тс и есть модератор - потрет все ненужное :hehehe:
Добавлено: 20 авг 2013, 17:03
K@RLSON
Создайте отдельную тему по вашим вопросам. С радостью потреплюсь там.
Добавлено: 20 авг 2013, 18:47
romanru1
Perfecthus писал(а):Нет, там же написано «кило»
Где , на пакете с сахаром ?
Посмотрел , подсчитал , " редукция " на винте 10мм 1/6 как я и подсчитал.
Serg-tmn писал(а):romanru1 писал(а):момент 120 кг/см Пишут, что 120 Н/м
Вообще то на мотооре пишут 13nM (2MTA) или 21nM (3MTA ) что есть 130 и 210 кг/см соответственно.
Добавлено: 20 авг 2013, 18:57
K@RLSON писал(а):Где АДМИН? Когда закончится флуд не по профилю темы?
да вроде усе пучком, сижу читаю тему :)
Нафига станку такие мощные сервы я не понимаю.
Например комплект серв 450ватт 1500 об/мин(момент не помню) сняли с большого рабочего фрезерного который тискал стол напрямую через ШВП
