Страница 19 из 25
Re: Тяжелый портальник 800*500
Добавлено: 28 ноя 2020, 22:32
HeavyToshik
Ну ты пока на этих стилусах потренируйся, а я тебе позже рубиновый подгоню 6.00мм. Где то валялся. Вот длинну штанги только не помню
Добавлено: 28 ноя 2020, 22:50
Umnik
Ок, спасибо)
С меня тоже какой нибудь добряк)
Добавлено: 30 ноя 2020, 21:05
sorter
А почему стилусы делают рубиновые? Есть в этом какой-нить смысл? Центроискатели механические все сплошь из стали, почему тут непременно должен быть рубин?
Добавлено: 30 ноя 2020, 21:22
vitzin
чтоб не магнителись,а то железный прилипает частенько,ну и делаем выводы.
У меня центроискатель керамический на Тосе,закалибался железный размагничевать
Добавлено: 30 ноя 2020, 22:30
HeavyToshik
Вот как то так
Добавлено: 30 ноя 2020, 22:49
Umnik
Да, как выясняется, стилус - немаловажная часть всей системы...
Сегодня убедился, что мои самопальные стилусы никуда не годятся.
Гнутся на десятку и даже больше, а контакт датчика не размыкается.
пришлось на скорую руку заколхозить новый временный стилус, покороче и потолще, с шариком 6,35 мм, с ним подобного эффекта почти нет.
Собрал весь механизм, настроил - работает, это уже радует)
На видео небольшая проверка повторяемости опускания лапы по двум осям:
https://www.youtube.com/watch?v=7N3SC7M ... e=youtu.be
Так же почти победил программную часть, осталось лишь чуточку дожать некоторые моменты...
Но уже все макросы измерения работают, углы-центра ищутся, с этим проблем нет.
Обкатывался по калибровочному кольцу от нутромера индикатором, установленным в шпиндель, после чего искал центр этого же кольца ЦИ и сравнивал показания - попадает идеально просто, меньше полсотки точно!
Ну и повторяемость замеров показывает разброс порядка соточки, что мне более чем за глаза....
Попробую раздобыть где-то платку с триггером для устранения дребезга, хотя я и не уверен, что он присутствует, и сравню потом как будет работать с ней.
К слову, если кто-нибудь знает готовое решение, может от китайских наших братьев, был бы очень признателен за ссылочку.
Добавлено: 30 ноя 2020, 23:04
шпиндель
vitzin писал(а): ↑
а если из титана точить, он вроде почти не магнитится и не окисляется ?
Добавлено: 30 ноя 2020, 23:24
vitzin
шпиндель писал(а): ↑
да фиг его знает,с титаном дело еще ни разу не имел,мне достаточно того,что я знаю
что стружка титановая даже очень хорошо гарит,ну его нафиг,но если шеф что подгонит по титану,
я постараюсь ДМУ не спалить
Добавлено: 01 дек 2020, 01:17
Bioraptor
Umnik писал(а): ↑
А можно по подробней про этот момент, или ссылочку где почитать/посмотреть можно, мне не совсем понятно как можно настроить программно краеискатель так чтобы программа знала, что краеискатель относительно шпинделя смещён?
Добавлено: 01 дек 2020, 06:52
myCNC и не такое умеет. PLC и макросы творят чудеса
Добавлено: 01 дек 2020, 08:22
Снимал небольшое видео по этой теме как работает у нас
Но это в общих , так сказать ознакомительных чертах
https://youtu.be/6fFmlS_1Big
Добавлено: 01 дек 2020, 09:21
Umnik
Да, в муцнц это буквально в три клика делается.
Лапа назначается как отдельный инструмент со своим номером, на этот инструмент назначается коррекция по Х и У.
Когда вызывается макрос опускания лапы, он так же автоматом меняет текущий номер инструмента на тот, который присвоен лапе.
Смещение автоматом подхватывается, после того, как лапу подняли - автоматом переключается на координаты шпинделя.
Добавлено: 01 дек 2020, 09:40
Vitalii
А в чем принципиальное преимущество «лапы» над датчиком на оправке, если есть автосмена?
У автора шпиндель без автосмены, ему это очень нужно, но вот nik1 зачем заморачивался?
Добавлено: 01 дек 2020, 09:53
Umnik
Ну Колян сам позже ответит, но мое мнение, что во первых, опустить лапу быстрее, чем сгонять на смену инструмента, поставить в магазин старый, взять там ЦИ, а потом вернуть все назад.
Если же ставить оправку руками, то это тоже не так удобно...
Ну и у Ника все ци проводные вроде как, так что в магазин его не засунешь.
Добавлено: 01 дек 2020, 12:02
С лапой быстрее и намного проще
Пюс не нужно доставать из конуса инструмент для замены его на ЦИ
Потом юстировка лапы это чисто электронный процесс, а юстировка ЦИ в шпинделе это мезаническая настройка
Естесно по электронке проще
Добавлено: 01 дек 2020, 14:52
Bioraptor
nik1 писал(а): ↑01 дек 2020, 08:22
Т.Е. смещение можно настроить с помощью макрос,на любую уп, на мачь например тоже?
Добавлено: 01 дек 2020, 16:12
Umnik
У Ника как и у меня муцнц, а не мач.
На видео показано то, как это реализовано именно в муцнц.
Но я думаю, что и матче возможно сделать нечто подобное, было бы желание и немного знаний....
Добавлено: 01 дек 2020, 20:56
knifemaker
шпиндель писал(а): ↑30 ноя 2020, 23:04
vitzin писал(а): ↑
титан не магнитится и не окисляется, но он не очень твердый и довольно вязкий.
так что получить из него высокоточный щуп непросто, а покоцать - запросто.
а еще у него коэффициент трения с самим собой и другими металлами достаточно высокий, что тоже для щупа нехорошо.
Добавлено: 02 дек 2020, 05:31
Карабас
knifemaker писал(а): ↑
Титан есть разный.
Добавлено: 02 дек 2020, 07:17
HeavyToshik
В измерениях использую рубиновые шарики и диоксид циркония. Как то дали студента на обучение, так он через 15 минут шарик из циркония вдребезги . 100 евро к херам собачим. Хрупкие .Поставил ему обычный стальной. Сталь серебрянка вроде написано. Есть ещё цилиндры калиброванные из стали. Вот их наверное проще сделать самому, правда работать ими только в плоскость
