Страница 19 из 26
Re: Необходимо настроить ЕМС под плазморез.
Добавлено: 09 мар 2013, 17:01
немного непонятно - во вложении код после редактирования??
там есть s1000 - это Вы вручную прописали
все недостающие коды мы же пишем в ини : RS274NGC_STARTUP_CODE =
Добавлено: 09 мар 2013, 17:28
1240
таки да.
это после редактирования (увлекся)
не редактированный во вложении.
недостающие можно дописать, а лишние можно удалить?
Добавлено: 09 мар 2013, 17:45
все делаем пройденными способами - добавлением и заменой
(удаление - это замена на то же самое - но в скобках))
добавляем :
[RS274NGC]
RS274NGC_STARTUP_CODE = G90.1 s1000
заменяем:
[FILTER]
ngc = sed 's/G71/G21/i ; s/M04/M04 G4 P1/i' ; s/M79 T2/(M79 T2)/i' ; s/M79 T3/(M79 T3)/i'
Добавлено: 09 мар 2013, 17:46
1240
у меня для получения приемлемой скорости используется G64P0.2 поменял на Р0,75
как можно еще увеличить среднюю скорость?
Добавлено: 09 мар 2013, 17:51
1240
у меня эта строка
PROGRAM_EXTENSION = .ngc Script sed
ngc = sed 's/G71/G21/i ; s/M04/M04 G4 P0.1/i'
была в другом месте
или место строки (раздел) не имеет значения?
Добавлено: 09 мар 2013, 17:56
а в каком разделе(секции по правильному) она была?
Добавлено: 09 мар 2013, 18:00
1240
ошибка при импорте УП
Добавлено: 09 мар 2013, 18:02
1240
nkp писал(а):а в каком разделе(секции по правильному) она была?
Была в PROGRAM_EXTENSION
Добавлено: 09 мар 2013, 18:03
ngc = sed 's/G71/G21/i ; s/M04/M04 G4 P1/i ; s/M79 T2/(M79 T2)/i ; s/M79 T3/(M79 T3)/i'
Добавлено: 09 мар 2013, 18:07
1240
О, другое дело.
Добавлено: 09 мар 2013, 18:09
нет-все было правильно
вот скрин Вашего ини:
Выделение(020).jpg (2079 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12675&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (220.62 КБ)</a>
названия секций всегда в квадратных скобках
1240 писал(а):О, другое дело.
издержки копипаста - лишние кавычки были ;)
Добавлено: 09 мар 2013, 18:34
1240
nkp писал(а):можно использовать halui.machine.is-on (bit, out) - отображает, что станок включен.
motion.motion-enabled (bit, out) равен TRUE в состоянии "machine on" (станок включен)
есть на лпт свободный выход?
pin 7 похоже свободен.
Добавлено: 09 мар 2013, 18:51
все это надо проверять...
в хал пропишем :
net off motion.motion-enabled parport.0.pin-07-out
теперь 7 пин будет активен по F2
данный пин вывести на реле , а его на главный пускатель питания
взять за правило - сначала отключать станок - потом комп
а как страховка на непредвиденные ситуации - как раз вышеприведенная система
Добавлено: 11 мар 2013, 22:25
FLUKE
Всех приветствую.
Можно парочку вопросов?
1. У товарища 1240 мелькает PM2000, а у nkp CamDuct Fabrication 2013. PM2000 очень древняя (если не ошибаюсь работает от юсб ключа хасп), возможно один и тот же ПП в свежей версии изменился.
2. Какой ПП выбрал 1240? Какие настройки сейчас в CamDuct (ПП и программы в целом) - если не секрет.
3. CamDuct стоит на линуксе?
В CD можно вносить толщины металла и время прожига дуги, при создании раскроя просто выбирать толщину металла, задержки пропишутся автоматом.
На фирменных плазмах сначала опускается горелка, потом поджигается дуга, т.к. горелка на металле, основная дуга зажигается мгновенно. Думаю это сделано для экономии липиздричестваа и уменьшения износа электрода и форсунки. Плюс оператора не слепит.
Опускание горелки не стоит делать в "свободном падении", т.к. ТС говорил, что горелка по столу катается на "лыже" (скорей всего на обратной стороне тарелки имеются хитрые шариковые подшипники и ни каких лыж там нет) и при резе отводов из нержавейки 0.5, будут оставаться следы падения, да и бряконье по металлу ни к чему.
Это всё моё ИМХО.
Добавлено: 12 мар 2013, 12:04
FLUKE писал(а):Думаю это сделано для экономии липиздричестваа и уменьшения износа электрода и форсунки. Плюс оператора не слепит.
Это всё моё ИМХО.
Да просто сбрасывать не стоит. Но у него вроде на оси Z стоял пневмоцилиндр - он может замедлять опускание.
Добавлено: 12 мар 2013, 20:42
1240
Добрый вечер.
Пока обрабатывал остальные вопросы упустил из виду что на pin-10 не подключен аварийный стоп.
Как это добавить?
Добавлено: 12 мар 2013, 20:46
то есть нужен обычный грибок - по нажатию -авост ?
я правильно понял?
Добавлено: 12 мар 2013, 21:21
1240
Попытаюсь ответить на вопросы.
FLUKE писал(а):3. CamDuct стоит на линуксе?
нет на отдельной машине под виндой.
Потому что, люди (операторы плазморезов (наемные особенно)) когда видят компьютер воспринимают его как игрушку и начинают пихать туда разную ерунду.
Компьютер работает как ЧПУ(обеспечивает работу и безопасность довольно дорогостоящего и опасного процесса) , и я не сторонник подкидывать ему еще какие то задачи.
У меня более старая версия, потому что заказчики как то умеют с ней работать.
А в интернете проще найти новую (я думаю поэтому у nkp именно она)
Настройки не секрет
просто нужно делать скриншоты всех вкладок.
Как другому объяснить, как настроить станок ума не приложу.
Сейчас установили РМ2000 на другой ноутбук (и пока сами не можем правильно перенести настройки) формат УП на выходе разный.
Цикл работы пока оставлю такой как и был (поджиг- опускание) если плазмотрон возле поверхности металла при не тонком металле возможен вылет брызг
и повреждение плазмотрона
Вес лыжи небольшой (вмятин пока не наблюдалось)
Добавлено: 12 мар 2013, 21:22
1240
nkp писал(а):то есть нужен обычный грибок - по нажатию -авост ?
я правильно понял?
Да, по станку они уже установлены осталось прописать.
Добавлено: 12 мар 2013, 21:30
1240
1240 писал(а): pin 7 похоже свободен.
не не свободен поменял на 16
