Страница 19 из 32
Re: 4 поворотная ось
Добавлено: 18 апр 2016, 20:32
До упора не нужно вставлять, может подклинивать
Мотор крепится через переходной фланец
У меня на одном редукторе нужно было крепить волновод к шпонке бонкой, что бы фиксировать его от осевого смещения
когда запустил без этой фиксации , волновод затянуло во внутрь и редуктор заклинило
за зубцы не переживай, нормально им там работается
резинки на фланцах стоят, для герметизации
Добавлено: 18 апр 2016, 20:41
Александр_
то есть вставить волновой генератор не до конца а так, чтобы зубцы устойчиво вошли в зацепление?
так и не понял по фиксации волногенератора на валу мотора: если я закрою монтажной пластиной редуктор со стороны где будет мотор то как потом затянуть болты, которые фиксируют волновод на валу?
Добавлено: 18 апр 2016, 21:04
3 часть крепишь на мотор и вставляешь в собранный редуктор
края 1, 2 и 3 части примерно должны быть на одном уровне
Добавлено: 18 апр 2016, 21:09
Александр_
спасибо! вот я так и подумал, но смутило то, что входит плотно. если разъединять, то придется сильно тянуть. не сломается там ничего? шарики из волногенератора не выпадут?
Добавлено: 18 апр 2016, 21:28
Не, не выпадт
аккуратно покачивай и вынимай
Добавлено: 20 апр 2016, 01:21
Александр_
занимаюсь чертежами деталей поворотной оси и появился внезапный вопрос: с какой стороны стола устанавливать поворотку? есть разница если учесть, что сь Х традиционно слева направо ориентирована.
принципиальной разницы, думаю нет, но может есть какая-то устоявшаяся практика. Мне как-то удобнее слева (может, оттого, что я правша).
Добавлено: 20 апр 2016, 07:20
Мне тоже удобнее слева , видимо привычно как на токарном
ну и справа автосменщик мешал бы
4 поворотная ось
Добавлено: 28 апр 2016, 03:34
Artsemmn
Наверное я поторопился и неточно задал вопрос.
Какой софт применяется для создания УП для подобный работ, и исходя из этого как настраивать поворотную ось.
Добавлено: 28 апр 2016, 08:08
Софт для работы поворотки или кам для Уп?
Добавлено: 03 июл 2016, 19:23
Александр_
спрошу вопрос который наверное, уже поднимали: можно ли сделать поворотную ось на прямом приводе? основных проблем две: жесткость удержания и разрешение (дискретность). есть мысль поставить (если удастся купить) 700-1000 ваттную серву мицубиши. момента для меня там хватит с запасом а энкодер там с каким-то же диким разрешением. получается, все должно работать и без редуктора?
Добавлено: 03 июл 2016, 20:00
Добавлено: 03 июл 2016, 20:09
Александр_
это понятно. меня интересует именно вариант с мощной сервой с 16-битным энкодером
Добавлено: 03 июл 2016, 20:44
Делай раз уверен, потом почти наверняка будешь неудовлеторен
Добавлено: 03 июл 2016, 21:28
Александр_
так я и хочу понять в чем может быть подвох - момента вроде достаточно, разрешения энкодера тоже
Добавлено: 03 июл 2016, 21:42
Александр_ писал(а):момента вроде достаточно,
Как считал?
Добавлено: 04 июл 2016, 00:24
Александр_
если работы в основном граверного типа то какие уж там усилия? киловаттная серва уж точно потянет
Добавлено: 04 июл 2016, 01:03
arkhnchul
а скока стОит? Есть предположение, что вариант редуктор + сравнительно дохлый двигатель тупо дешевле, чем мощная серва с хорошим энкодером.
Добавлено: 12 сен 2016, 20:07
Александр_
несмотря на критические замечания форумцев на предыдущей странице все же остался ри своем мнении и сделал все из вышеозначенных деталей. доделано не на 100% но уже работает.
Добавлено: 12 сен 2016, 23:07
Rionet
Из плюсов - на ней можно точить.
Измерьте получившуюся жесткость оси. Рычаг, динамометр, индикатор. Очень интересно.
Я проводил аналогичный эксперимент со старой сервой на 600Вт 110 габарита + энкодером на 36тыс линий, и был не удовлетворен жесткостью на валу - для металлов точно не подойдет.
Добавлено: 12 сен 2016, 23:25
Александр_
как доделаю - измерю.
ка уже говорил - работы у меня гравировально-фрезерные, так что жесткости хватит точно.
