Страница 19 из 24
Re: По металлу (дубль 3)
Добавлено: 21 апр 2020, 00:22
причем тут конект
Добавлено: 21 апр 2020, 00:26
Lafayette
frezeryga писал(а):причем тут конект
входов/выходов не хватит
Добавлено: 21 апр 2020, 00:27
как количество инструментов влияет на количество входов? или ты собрался датчик на каждую оправку вешать что нафиг ненужно делать.
Добавлено: 21 апр 2020, 00:41
Как в итоге будет выглядеть?
Добавлено: 21 апр 2020, 00:46
Lafayette
xenon-alien писал(а):Как в итоге будет выглядеть?
надо уточнять размеры и прорисовывать, а так цепной магазин+лапа
Добавлено: 21 апр 2020, 00:47
Lafayette
frezeryga писал(а):как количество инструментов влияет на количество входов? или ты собрался датчик на каждую оправку вешать что нафиг ненужно делать.
да нет конечно, но ощущение что не хватит, лапа сложновата
Добавлено: 21 апр 2020, 00:49
Lafayette
короч нужно подумать, может и круговой запихну
Добавлено: 21 апр 2020, 19:38
Lafayette
собрал вот такой наборчик для автосмазки
Добавлено: 26 апр 2020, 10:05
Lafayette
Приобрёл китайского помошника, в пути, ток не нужно кричать кривые и т.д., сам знаю, но до ума довести можно, с последующей модернизацией)
Добавлено: 26 апр 2020, 11:18
Любишь ты секас
Lafayette
sima8520 писал(а):Любишь ты секас
куда без него
Добавлено: 26 апр 2020, 11:35
yellosax
А интересно те что подороже типа 320х920 илии360х1000 тоже кривые ?
Добавлено: 26 апр 2020, 11:41
Lafayette
Да тут вопрос скорее на сколько кривые, понятно что не о миллиметрах речь.
Дело в том что на этом можно будет начать работу хоть какую-то, а после довести до ума, а не купить б/у на барахолке и сразу ковырять его.
Я то и взял, только чтобы доделать кое какие детали для станка, но и так по мелочи пригодится, а уже как время появится, то и пришабрим, и выставим в сотку и УЧПУ замутим)
Добавлено: 26 апр 2020, 12:44
Sashalex24
Он новый? Где брали?
Добавлено: 26 апр 2020, 12:49
Coffeein
Всего два вопроса. Зачем 4 рельсы на одну ось? И второй вопрос, зачем на этом станке тихоходный шпиндель? Сталь обрабатывать или грубая обработка дюрали?
Добавлено: 26 апр 2020, 12:54
Lafayette
Sashalex24 писал(а):Он новый? Где брали?
Новый, на алике.
Добавлено: 26 апр 2020, 12:57
Lafayette
Coffeein писал(а):Всего два вопроса. Зачем 4 рельсы на одну ось? И второй вопрос, зачем на этом станке тихоходный шпиндель? Сталь обрабатывать или грубая обработка дюрали?
Про рельсы есть выше, да под сталь, да и не совсем тихоходный, до 4000 можно разгонять сервой.
Под мелкие фрезы, просто шкивы переставлю и получу 10000-15000
Добавлено: 26 апр 2020, 13:56
Coffeein
Если шпиндель из ролик. подшип., то не потянет на такие обороты. В 15тыс оборот не видел еще такие универсальные. К тому же он без охлаждения.
А работать с ним с фезами 10 мм и выше по стали, очень быстро расшатаешь швп и рельсы.
Добавлено: 26 апр 2020, 14:12
Lafayette
я же не говорю, что буду так его крутить, но у обычных NSK
Частота вращения предельная при пластичной смазке - 17 000 об/мин
Частота вращения предельная при жидкой смазке - 22 000 об/мин
у китайцев 27000 и 43000
ну а вообще лежит триплекс новый, под замену, но его пока ставить не буду, поставлю, когда шпиндель под АТС переделаю
Добавлено: 26 апр 2020, 20:47
Lafayette
Ребятки а есть ли смысл заморочится и в шпиндельные подшипники залить масло, чтобы они вращались в масле?
