Страница 19 из 341
Re: "Дабы не создавать отдельную тему ради одного вопроса" и
Добавлено: 27 ноя 2018, 13:39
trafbite
Да, похоже оно!
Найти бы теперь кто такие на заказ по размерам делает :)
Добавлено: 27 ноя 2018, 15:35
niksooon
хорош оттормаживать, я дал ссылку на магазин который как раз и делает на заказ защиту нужной формы и размеров...... надо всего-лишь эскиз защиты с размерами им предоставить........ еще один немного другой по форме вариант- https://ru.aliexpress.com/item/CNC-armo ... 39.90158.0
Добавлено: 27 ноя 2018, 15:43
Dimka
trafbite, может, что-то похожее на то, что у Джона на станке:
Re: Китаец 7045 в чпу #134 .
Добавлено: 27 ноя 2018, 18:21
molchec
Всем здравия! Подскажите пожалуйста.
Если детали фрезеровать из плиты 18мм (АМГ6), то сколько заложить на съем для выравнивания (т.е. какую чистовую толщину деталей заложить 16мм, 15мм или вообще 14 ), детали длинной 300-400мм и шириной порядка 200мм.
Добавлено: 27 ноя 2018, 18:28
Dimka
Странный вопрос. Снимайте минимальный припуск, коль толщина не важна и может варьироваться..
Добавлено: 27 ноя 2018, 18:32
molchec
фрезеровку я буду заказывать на стороне, если бы сам, то конечно по месту бы смотрел.
Вот и думаю какую толщину заложить, чтобы под стандартный сортамент попасть и лишнего металла не снимать.
Добавлено: 27 ноя 2018, 21:05
molchec писал(а):Вот и думаю какую толщину заложить, чтобы под стандартный сортамент попасть и лишнего металла не снимать.
Надо смотреть по качеству материала. Если плита "сильным колесом" и толщина сильно "пляшет", то может и 5мм на съем мало будет, чтоб выровнять. А если пластина идеальна, то и 0.2мм снять достаточно, так сказать, для наведения блеска.
Добавлено: 27 ноя 2018, 21:37
molchec
xvovanx писал(а):Надо смотреть по качеству материала. Если плита "сильным колесом" и толщина сильно "пляшет", то может и 5мм на съем мало будет, чтоб выровнять. А если пластина идеальна, то и 0.2мм снять достаточно, так сказать, для наведения блеска
понял, значит закладываю минимум который нужен из условий жесткости.
Добавлено: 28 ноя 2018, 01:25
kpankratov
какие должны быть подшипники в фиксируещей опоре винта?
Добавлено: 28 ноя 2018, 01:56
donvictorio
kpankratov писал(а):какие должны быть подшипники в фиксируещей опоре винта?
обычно дуплекс ставят, но могут и простые радиальные. смотря для каких целей.
Добавлено: 28 ноя 2018, 02:19
kpankratov
для целей без люфта
Добавлено: 28 ноя 2018, 17:05
michalok
Не стал создавать отдельный топик. Не могу разобраться: если купить частотник https://baltacom.com/catalog/preobrazov ... riya-3g3rx пойдет он к асинхронному двигателю?
Добавлено: 28 ноя 2018, 17:34
donvictorio
michalok писал(а):пойдет он к асинхронному двигателю?
он для асинхронных двигателей.
Добавлено: 01 дек 2018, 10:05
Umnik
что значит "неполный профиль резьбы" в описании маркировки резьбовых вставок?
2018-12-01_100300.png (1690 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151599&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.65 КБ)</a>
если выбираем пластинку с маркировкой AG60, это значит что у нее неполный профиль 60 градусов для шага от 0,5 до 3 мм.
А есть пластины с полным профилем, для них шаг строго определен?
Добавлено: 01 дек 2018, 12:50
Да, пластины с полным профилем идут под конкретный шаг
Добавлено: 01 дек 2018, 13:10
Umnik
nik1, т.е. я так понимаю, что обычному юзеру достаточно простой пластинки с неполным профилем...
Она универсальная в указанных пределах шага резьбы.
Неполный профиль - видимо имеется ввиду то, что зуб пластинки не всегда погружается в заготовку на весь профиль, а в зависимости от шага.
Посему и полный профиль - под конкретный шаг, очевидно...
Добавлено: 01 дек 2018, 13:22
Nonstopich
Umnik писал(а):Неполный профиль - видимо имеется ввиду то, что зуб пластинки не всегда погружается в заготовку на весь профиль, а в зависимости от шага.
При этом, судя по справочникам, резьба получается какого-то другого класса. Не такая "классная", как с полным профилем :)
Добавлено: 01 дек 2018, 15:10
Пластинка с полным профилеи еще подрезает верхушку резьбы, фактически формирует высоту резьбы
Пластинкой с полным профилем можно просадить общий диаметр, но высоту резьбы нереально , если тока не дорезать
Универсальная вполне годится для практически большинства приминений, я обычно прохожу по верхушкам резьбы после нарезки
Добавлено: 02 дек 2018, 10:22
Тенгель
ШД на 57 мм с длинной 112 мм или ШД на 86*66 мм, с одинаковым крутящим моментом, будет ли разница в работе ? Один тонкий длинный, второй широкий квадратный :)
( ШВП 2010, станок с 120*150 см, по Y две ШВП по краям.)
Добавлено: 02 дек 2018, 12:30
donvictorio
у длинных меньше эффективный моментный диапазон, но и меньше инерция, у широких наоборот.
